קשה להחליט, 2412VS2410
שלום לכולם! באמת הפכתי פה את הפורום וחיפשתי בכל הרשת, ביקורות על 2 המסכים (2412 וה-2410 של DELL) , והשוואות. אבל תכלס, קשה לי להחליט.
אז אני מבקש את עצת המומחים פה בפורום (!).
לגבי השימושים שלי:
אני מעצב גרפי (פרינטים/אתרים) וגם מתעסק בהפקה ומיקס(מוזיקה, בגלל זה הרזולוציה הגדולה).
מלבד זאת, אני משתמש גם במחשב אישי וגם במחשב נייד. ככה שהייתי רוצה שהמחשב האישי יהיה תמיד מחובר (לשימוש שאר דיירי הבית) והניד רק כשאני מגיע אני אחבר כבל HDMI ואבחר INPUT שונה במסך.
לגבי משחקים, אני כן משחק. לצערי המסך הקודם שלי הלך לעולמו והמחשבים שלי (הנייד והנייח) כרגע לא מריצים את המשחקים הכי מטורפים בשוק(FPS ) ככה שבעתיד אני אשדרג ואני כן אשחק משחקים "כבדים" כיום אני משחק פיפא12/DA2 [ועוד משחקי תפקידים] וBF3. לסיכום כל עניין המשחקים, אני כן בקטע! :D
לגבי סרטים, אז אני רואה הרבה תוכן HD שכן המסך מחשב הוא מסך הטלוויזיה בחדר שלי. ולכן זווית צפיה זה דבר משמעותי מאד!
אנא מכם, עזרו לי להחליט, אני גם מעצב וגם גיימר, אוהב צבעים ולא אוהב גווסטינג במסך, כמו כן, התקציב שלי הוא 2000.
בתודה מראש! אורי.
לא צריכים להיות הבדלים מבחינת זוויות צפייה או גוסטינג בין שני המסכים.
ההבדלים הם בעיקר:
* תאורה אחורית - CCFL בU2410, לעומת LED בU2412
* צבעים - הU2410 הוא מכלול צבע מורחב ו8ביט פר ערוץ, הU2412 הוא מכלול צבע סטנדרטי ו6ביט פר ערוץ (עם טכנולוגיית FRC לדימוי מצב של 8 ביט).
* כניסות - בU2412M יש VGA, DVI, DisplayPort ורכזת USB. בU2410 יש בנוסף לכל זה כניסת DVI נוספת, HDMI, כניסות וידאו אנלוגיות נוספות (composite/component) וקורא כרטיסי SD.
תודה על התגובה,
CCFL לעומת LED זה יתרון?
אז על הדף ה2410 עדיף? הממ.. אתה יודע פשוט כל הקריאה המרובה הזאת על המסכים גרמה לי לחשוב כאילו אני אסתכל על המסך ויהיה לי אורות לבנים בכל המסך והשחור יהיה "אפור כהה" ושאני אשחק במשחק ופתאום הכל יימרח. האם לעומת עצמו, לא כלפי אחרים ה2410 ישרת את כל המטרות שלי? או ש2412 יספיק?[של2412 לא דווח על זליגות אור, פחות input lag, שחורים עמוקים יותר והוא פשוט חדש יותר וזול יותר]
כן בהחלט שלל הכניסות זה טוב, ויותר צבעים זה מצויין :)
היה פה מישהו שדיווח על זליגות אור בU2412.
יצא לי לראות U2410 עם בעיות אחרות (חוסר אחידות בגוונים, שגורמת ללבן/אפור בהיר להיראות עם נטייה לוורוד בצד אחד של המסך ולירוק בצד שני).
בכל מסך יש בעיות אפשריות. אם תקרא מספיק, תצליח לשכנע את עצמך שכולם על הפנים.
רק בגלל ה8BIT הייתי הולך על הU2410 בלי לחשוב פעמיים.
אחי לא הפסיק לחפור לי על עניין הBIT במסכי מחשב ותופעות כמו Color Bending שמתרחשות בעקבות שימוש במסך 6BIT שבמציאות לא יכול "באמת" להציג 16.7M צבעים.
הוא צדק.
למזלי למסך שלי (2007FP) גם יש פאנל 8BIT ובאמת מכלול הצבעים מרשים במיוחד.
מאוד חשוב לגרפיקאים.
הוא חשב לשדרג מסך מה20 אינץ' 4:3 שלנו ל24 אינץ' (למרות שהדבר היחיד שזה יעשה זה שהוא יהפוך למסך רחב באותו הגובה)
בכל מקרה המסך היחיד אשר ראוי להחליף את ה2007FP שלנו הוא הU2410 :xyxthumbs:
אתה אומר שהוא צדק. על סמך מה? ראית הבדלים משמעותיים באיכות תמונה בין מסך 8ביט אמיתי לבין 6ביט+FRC? הכוונה לשימושים כלליים ולא לעבודה של גרפיקאים.
אכן. משחקים, למעשה MINECRAFT.
בזריחה ובשקיעה ניתן להבחין בתופעה היטב (במשחק) במסך 8BIT ראיתי את כל צבעי הזריחה בלי הפרעות ובמסך ה6BIT הגוונים של הזריחה היו מחולקים לקטעים (Color Bending)
לפי מה שהבנתי (ממפרט המחשב שלך) אתה בעלים של ה2410, ואתה אומר שראית בעיות. עד כה חשבתי להזמין מהאינטרנט, אתה אומר שפשוט אלך להתסכל על המסך ולראות אם אני רואה איזשהי בעיה שהיא למסך שאני אקנה ספציפית? והאם אתה חווה איזשהו לאג במשחקים (אם אתה בכלל משחק..)
תודה על התגובות :!
אני משחק פה ושם ולא חווה לאג.
להסתכל על המסך הספציפי שאתה קונה זה כמובן רעיון טוב, אך צריך להביא בחשבון שבדיקה זריזה בתנאים של חנות לא שוות ערך לבדיקה והתנסות של כמה ימים בתנאי בית.
אוי כמה שזה מצחיק אבל עצוב למי שקורא מהצד...
זה באמת מצחיק ועצוב בו זמנית. כאילו, כל אחד אם יתרונות וחסרונות שלא מכריעים בשני המקרים. ואין חנות שמחזיקה את 2 הדגמים בשביל לעשות בינהם השוואה בלייב, אז איך אחליט? :(
חתולים אדירים.
איפה ההתלבטות? בוא תסביר לי איפה ההתלבטות? כי מבחינתי אין התלבטות.
מסך הU2410 טוב יותר, נקודה.
יותר חיבורים, קורא כרטיסים מובנה והכי חשוב פאנל יותר טוב (8BIT)
אז נכון, התאורה היא לא LED, וזה אכן חיסרון (ירידה של 15%-20% בבהירות המסך לאחר 3 שנים) אבל תקבל מכלול צבעים מלא במקום מסך 6BIT עם מכלול צבעים חלקי.
לך על הU2410.
חתולים אדירים.
הוא גם עולה 30-40% יותר.
לא לכולם הדברים האלה חשובים ומצדיקים הוצאה של עוד כמה מאות שקלים.
מכלול צבעים מורחב הוא חסר יתרון ממשי במרבית השימושים היומיומיים. הוא רק גורם לצבעים להיראות מוזר (לכן חלק גדול מהאנשים, אני ביניהם מריצים את הU2410 שלהם במצב sRGB).
לגבי 6ביט לעומת 8ביט - אני מקבל את המשמעות של זה, רק לא חושב שזה סופר קריטי, אם מישהו רוצה להתפשר על זה כדי לחסוך במחיר.
הבעיה היא לא המחיר, פשוט הבעיה היא אם באופן מובהק ה2410 יותר טוב, גם למשחקים שכן הINPUTLAG שלו גבוה יותר. / לא דווחו על בעיות עם זליגות אור וכדומה.
מסכים ב 100% , יש המון חוכמה בנאמר, אני לא בטוח שרוב המשתמשים פה יבחינו בין 6 ביט ל 8 ביט
כ"כ מי שבאמת גרפיקאי הולך על מסכים EIZO או שהוא קנה איזה אפל
אגב יש יתרון עצום ל 2412 על 2410 וזה ייציבות של כיול הצבעים, וגם השחור
תבחן את את חוות הדעת של משתמשים ותראה של 2410 יש חסרון לא קטן בנושא הזה
