למה אין באתר הדרכה לאוברקלוק למעבד?
הי
בזמן האחרון אני מתעניין (מאוד) ב- OC, לגבי הכרטיס מסך יש באתר הדרכה לגבי כל העסק, וזה ממש עזר לי :).
אבל בקשר למעבד, אני לא יודע ולא מצאתי שום הדרכה לאיך לעשות. מה שאני כן יודע, זה שאפשר לעשות OC נאה בלי להוסיף קירור, ככה לפחות אומרים. ;)
עכשיו השאלה שלי היא איך?
עם יש לך קירור טוב אתה יכול לעשות אוורקלווק טוב מבלי להוסיף מאורורים, תבדוק כל הזמן את הטמפ של המעבד . אוורקלווק עושים בביוס על ידיי העלעת המכפלה והמתח והבאס , אתה תראה את זה בביוס
איך אני נכנס לביוס? (מה לעשות, אני חדש בקטע הזה... ;))
אחי... אני רואה במטרט שלך שיש לך לוח של אינטל ::)
אני מצטער לבסדר לך אבל..... לוחות אינטל חוסמים OCינג... אין באפשרותך להעלות את הבאס או המכפלה...
אתה יודע מה....
יכול להיות שאני טועה כי יש לך לוח יחסית חדש... אני יודע בטוח שבלוחות היותר ישנים של אינטל זה חסום
למה אין מדריך? ועוד איך שיש (אמנם הוא יחסית ישן, אבל התורה (הבסיס, לפחות) לא השתנתה בהרבה מאז).
http://www.hwzone.co.il/modding.php?file=overclocking_part1.php
את המדריך הזה כבר ראיתי, אבל אני אחזור על שאלתי- איך נכנסים לביוס? מה זה בכלל?
אתה יודע מה....
אתה בטוח? איך אני יודע אם שלי חסום או לא?
אם אתה לא יודע מה זה ביוס, אל תתעסק בכלל עם OC...
כבר אמרתי שמבין גדול אני לא, אבל לפחות תוכל לתת לי את הכבוד של לדעת איך נכנסים לזה? ::)
אתה עושה ריסט למחשב
ושהוא בהתחלה עולה
תלחץ כל הזמן על del בצד ימין למטה,
עד שיעלה לך תפריט כחול כזה(בדרך כלל כחול), אם כל מיני קטגרויות,
זה נקרא ביוס.. :P;)
תודה, עכשיו בביוס לאן להיכנס כדי לשנות את המכפלה? כי כשאני ב- MAIN הוא לא נותן לי לשנות כלום חץ מלהעביר שהמעבד יהיה מ- ENABELD ל- DISABELD...
אתה יכול להוריד מהאתר של אינטל תוכנה שמאפשרת אוברקלוק ללוחות שלה:
http://www.hwzone.co.il/pafiledb/pafiledb.php?action=file&id=241
מקווה שעזרתי.
הוא לא מתקין לי תתוכנה... הוא אומר לי שהתוכנה יכולה להיות מותקנת רק על לוחות אם של אינטל שתומכים ב- IDCC. מה זה אומר?
אם זה משנה, נדמה לי שהלוח שלי תומך עד 3 GHZ...
פותח הת'רד, אם אתה לא יודע מה זה ביוס ואיך נכנסים לשם אז אני מציע לך שלא לתעסק בכלל באוברקלוק בעצמך,כי אתה יכול "בטעות" לגרום להתחממות יתר של המעבד ולשרוף אותו וחבל... ::)
אבל אם אתה רוצה לעשות אוברקלוק.. תן למישהו שמבין לעשות בשבילך את העבודה, ותלמד ממנו להבא... ;)
כמה דברים חשובים.
1. עם אתה לא יודע מה אתה עושה אל תשחק עם זה כי אתה יכול להרוס לך את הכל .
2. הלוך שלך לא תומך באפשרות של אוורקלווק - איי אפשר.
3.תפסיק להקפיץ הודעות בטרוף- כתיבת הודעות לפני שמישהו ענה לך על ההודעה הקודמת שלך ,רקיצר שלא יהיו שתי הוגעות שלך רצוף -אפשר לערוך את ההודעה ולהוסיף את החסר .
חבל שתהרוס מחשב טוב ופשוט תסתפק במה שיש לך .
