שאלה בקשר לנגדים
אני רוצה לחבר סטריפ של לדים ומפעיל אותו על ידי המחשב
רציתי לדעת איזה נגד אני צריך
בהרבה מקומות ראיתי כתוב להשתמש בנגד הזה
http://www.ebay.com/itm/2-2K-Ohm-1-4-Watt-5-Carbon-Film-Resistors-50pcs-/190586344194?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5fd4d302#ht_1660wt_1306
2.2KOhm
איפה אני יכול להזמין כאלה באינטרנט?
אפשר לינק ישיר ששולחים את המוצר הזה לישראל?
ראיתי אתר כמו http://il.farnell.com/
אבל זה נותן כל מיני נגדים בכל מיני תצורות ואין לי מושג מה ההבדל ביניהם אם יש הבדל או שאני יכול להשתמש בכל אחד
http://il.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=203968+110086712+110019895+110156680&No=0&locale=en_IL&appliedparametrics=true&getResults=true&divisionLocale=en_IL&catalogId=&prevNValues=203968+110086712+110019895&mm=1001789||,&filtersHidden=false&appliedHidden=false&originalQueryURL=%2Fjsp%2Fsearch%2Fbrowse.jsp%3FN%3D203968%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Den_IL%26divisionLocale%3Den_IL%26catalogId%3D%26prevNValues%3D203968
תודה רבה לעוזרים
תחשב באתר http://led.linear1.org/led.wiz
Source voltage - אם אתה משתמש אם 12V או 5V תכתוב 11.99 או 4.99 בהתאמה (יש בעיה באתר אתה יכול לקבל תוצאה לא נכונה אם תכתוב מתח מדוייק)
Diode forward voltage - לפי הצבע של הלד, 3.3 לבן/כחול/סגול/UV/צבעים פלורסצנטיים, 2.4 אדום/צהוב/ירוק
Diode forward curent - הזרם של הלדים - בלדים רגילים 20mA אבל אני ממליץ לשים 10mA כדיי לקבל אורך חיים ארוך יותר של הלדים (או משהוא באמצע)
האתרים שאומרים להשתמש אם נגד כזה או אחר, ולא אמרים מה יתר הנתונים של המעגל, לא נותנים כלום כי הנגד תלוי בכל הנתונים של המעגל
אמור להיות בכל אתר או חנות שמוכרים רכיבים אלקטרוניים, גם בארץ
אתה יכול בבקשה לתת לי לינק ישר מהאתר הזה
כי אני עושה שם קנייה של כמה דברים
סטריפים מגיעים עם נגדים מובנים, ואתה לא צריך להוסיף כלום. רק לחבר ל12V.
בכלל, להזמין נגדים מפרנל זה הדבר הכי מטופש ששמעתי. 15 נגדים יעלו לך בארץ שני שקלים. מפרנל תשלם רק על המשלוח 15$.
