תיקון מסך LCD שנדלק, מראה תצוגה למשך כמה שניות בודדות ונכבה
יש לך קישור אולי?
מה שמצאתי זה מחירים מופקעים
כשחיפשתי מותאם לפאנל (של פרוויו) מצאתי באיזור ה20 דולר פלוס משלוח
  • תגובות 47
  • צפיות 17.4k
המנורות של המסך הם קתודות - יש להם אורך חיים ארוך מאוד ואם אין שם פגם ייצור או משהוא זה לא נפוץ שהיא תישרף תוך כמה שנים
כך שמאוד יתכן שיש בעיה אחרת
למשל : ממיר דפוק שמתכבה להגנה מהתחממות יתר (אוליי לא בגלל התחממות יתר אלא שמשהוא גורם לו לחשוב שהמנורות שרופות), או קצר (בקשת, לא ישיר) מהחוט של אחת מהנורות לאדמה שגורם לעומס יתר אל הממיר ומכבה אותו
אם הקתודה נדלקה היא אמורה לדלוק (כלומר הבעיה לא אמורה להיות בה) וזה מה שלא מסתדר לי
אוקיי
אז מה אתה מציע לבדוק?
אל תשכח שחיברתי את הפאנל לגוף מסך אחר וקיבלתי את אותו אפקט, וגם שהמנורה הזו נותנת צבע בצבע סגול ורוד...
אגב, ייקח זמן עד שיהיה לי זמן להתעסק בפאנל, כך שאני פתוח להצעות.
כמו כן, רציתי לשאול אם ארצה להתפרע ולהרכיב בפנים מערך לדים, האם לא ניתן להזמין פס שבו יש כבר לדים שאצטרך רק לשים בפנים ולחבר למקור מתח אחר?
אני כותב כרגע מול מסך סמסונג 943 שתאריך היצור שלו הוא ספטמבר 2010 (מוטבע מאחורה) שהחלפתי בו אתמול נורה שרופה. הספק תקין ב100%, לא נזקק אפילו להחלפת קבלים, (נבדקו עם מד ESR, ונמצאו חדשים). כך שאני מניח שזה פגם בייצור. ואילולי לידו היה עומד LG192WS בן שנתיים עם אותה תקלה בדיוק, הייתי גם יכול לומר ככה.
אז אני חוזר ושואל,
אתה יכול להפנות אותי למישהו שמוכר מנורת באיביי במחיר משתלם?
אני לא יודע, אני לא קונה באיביי. בכל מקרה, חיפוש בסיסי מצא לי כמה עשרות אלפי תוצאות שחלק גדול מהן הוא ב6~3$
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=CCFL+Bulb+Backlight+Lamp&_sacat=0&_odkw=Replacement+Backlight+Lamps&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
גם אין לי מושג איזה אורך אתה צריך.
כן, זה מה שאני מצאתי
הבעיה שהמשלוח הופך את זה ללא כדאי.
מאיפה אתה קונה אותם?
אני לא קונה.
אם במקרה יש לי מנורה באורך הדרוש אני מחליף. אם לא, לא.
טוב,
תודה רבה על העזרה בכל הדיון.
נראה לי שאניח את המסך בצד (עוד לא פתחתי את הפאנל),
ואפזול לכיוון שימוש בפסי לדים על מנת להחליף.
אשמח לטיפים בנושא.
ראיתי את זה
http://www.okyay4.com/nevsblog/2011/converting-ccfl-lit-lcd-monitor-to-led-edge-lit-monitor/
במקרה יש אצלי פסי לדים ופאנלים פתוחים, וגם עניין אותי, אז בדקתי. עם פס לדים בצפיפות של 6 לדים ל10 ס"מ, (14.4W למטר) עוצמת התאורה חלשה מדי. אבל, אם שמים את אותו פס מ4 צדדי הפאנל, מגיעים כן לעוצמה סבירה.
כדי לחבר פסי לדים גם בצדדים, צריך כבר לעבוד עם דרמל כדי להסיר חלקים ממסגרת המתכת של הפאנל, ואז לבצע התאמות למסגרת הפלסטיק, ולמצוא דרך לחבר את הכל בחזרה בצורה יציבה.
זה כבר נושא לאשכול חדש, אבל ניחא, לשיקול המנהלים
האם תוכל להעלות תמונות, או שרטוט שימחיש את צורת העבודה, והכיוונים שהלדים צריכים להיות מופנים אליהם?
לפי מה שאני מבין אתה מציע לשים פסי לד על כל ההיקף.
האם פס כזה יכול להתאים?
http://www.ebay.com/itm/1M-60-LED-Strip-Light-SMD3528-Cool-White-Waterproof-12V-/170760404978?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c21cfff2
במידה ומושכים מתח ממקום אחר במסך, האם אין סיכון שלא ישאר למסך מספיק זרם?
במידה וכן, ראיתי ספקים שלמסכים שבאמצעות ג'אמפר ניתן לשנות את הזרם, האם מומלץ להשתמש בזה?
עריכה: עכשיו ראיתי שהפס שהבאתי לא נשלח לארץ, אז יש כאן כל מיני:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=led+strip+1m+60+white&_sacat=0&_stpos=&gbr=1&_odkw=led+strip+1m+60&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
בכזה פס בדקתי.
אני יכול להעלות תמונה, אבל את הקף העבודה תדע רק כשתפתח את הפאנל. כמו שאתה מבין, לא בצעתי את זה בפועל, רק לקחתי פאנל מפורק, הנחתי סביב הפרספקס שלו פס לדים, הנחתי עליו את המקטבים ופאנל הLCD עצמו, ובדקתי את עוצמת ההארה.
כאמור, יש בעיות עם הדבר הזה; 1. העוצמה עדיין חלשה מדי. 2. אם שמים מ4 צדדים, צריך לנסר את מסגרת המתכת הפנימית. 3. למסגרת במצב זה אין נקודות אחיזה בפרספקס, וצריך למצוא לזה פתרון (אפוקסי?) 4. את הלדים צריך להצמיד לפסי מתכת בשביל הקירור. למעלה ולמטה הם מובנים כבר, בצדדים צריך להוסיף.
לאור כל זה, נראה שזה פתרון לא יעיל כל כך, וצריך פסי לדים בצפיפות גבוהה, כמו זה שבלינק שלך עם הקיט.
לגבי הזרם, אתה תמיד יכול להוסיף ספק קטן של 12V 1A, ממותג, ולדחוף אותו בתוך המסך איפשהו.
זה גם לא נשמע מי יודע מה אחיד.
בלינקים שהבאתי אחת הבעיות המרכזיות היו שנשארו להם תמיד נקודות מוארות יותר וכאלו שפחות.
איך הפסים מונחים במסך לד ייעודי? האם באותה צורה כמו הCCFL? או בצדדים?
מה הצפיפות שם?
אולי כדאי לחשוב בכיוון של SMD 5050 שהם לפי מה שכתוב באינטרנט יותר חזקים פי 3 מהSM3528
http://www.articlesbase.com/electronics-articles/difference-between-smd-3528-and-5050-led-3224179.html
עריכה:
יש את החברה האלה בצפיפות כפולה
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=led+strip+1m+white+120&_sacat=0&_stpos=&gbr=1&_odkw=led+strip+1m+white&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
הסיבה שזה לא נראה אחיד כי עוצמת התאורה לא מספיקה. כששמתי מ4 צדדים, המסך היה מספיק מואר ולא היו נקודות.
פסי הלדים מונחים באותה צורה כמו הנורות. (מלבד מסכי לד עם ניגודיות דינמית שבהם הלדים מפוזרים על פני כל הלוח האחורי)
כשבדקתי, זה היה עם פס לדים 5050. אין פס לדים 5050 בצפיפות של 120 למטר, כמו ה3528. הם גדולים מדי בשביל זה.
עדכון
היום פירקתי את הפאנל
והוצאתי את הפס עם הנורות התקולות.
כפי שזה נראה, גם החברה שלה בדרך ללכת (פס שחור מתהווה).
בכל אוןפן, זה לא נראה מסובך להכניס פנימה פס לדים.
אך שוב השאלה אם לקחת 3528 בצפיפות של 120 למטר, או 5050 שיש 60 למטר
והאם חובה לשים על כל ההיקף, או רק להסתפק במקומות שהיו בהם נורות הCCFL.
איך זה נראה במסך לד אמיתי?
