אבחון כונן קשיח שמרעיש בעזרת HDDscan
יש לי את הכונן הזה SAMSUNG HD103SJ-S246J9FZB03423 של 1TB. הכונן הזה הוא המועדף פה באתר ועל כל מפרט ממליצים עליו וכך גם לי שקניתי את המחשב לפני חצי שנה. העניין הוא שבזמן האחרון הכונן ממש מרעיש לי בצורה שאני לא זוכר שהייתה בעבר! גם שאני פותח למשל דפדפן אינטרנט הוא ממש רועש ולפעמים חושב בלי סיבה. עשיתי בדיקה לכונן באמצעות התוכנה HDDSCAN כדי לבדוק סקטורים פגומים. אין לי מושג מה אומרות התוצאות ואיך לקרוא אותם, עזרו לי לנתח את התוצאות שבקובץ שמצורף (תמונות+DOCX להורדה), האם הכונן תקין ובעל ביצועים טובים? אם לא אני יכול עוד להחליף במסגרת אחריות. אגב טמפרטורת הכונן לא עוברת את ה- 31 אף פעם.
[attachment deleted by admin]
חתיכת פלסטיק או משהו שנוגע בהרדיסק יכול לגרום לרעש נוסף מוגבר התואם לוויברציות ולפעילות ההרדיסק.
אצלי במארז יש טבעת על כל כלוב הרדיסקים שאפשר לשחרר בשביל לשלוף את הכלוב, ואפשר להצמיד חזרה כדי שזה לא ירעיש.
קרה לי פעם פעמיים ששכחתי להצמיד את הטבעת חזרה וההרדיסקים הרעישו.
לקח לי כמה זמן עד שקלטתי למה זה.
תבדוק את האפשרות למשהו דומה אצלך.
בדקתי, שום דבר לא נוגע בו. הוספתי גם עוד ברגים לחיזוק ההתקנה. אבל עדיין רועש קצת בזמן פעולה.
מה לגבי תוצאות הבדיקה? הכונן תקין?
התמונות האלה לא אומרות לי כלום.
תבדוק עם כלי בדיקה של היצרן.
מה זה אומר? אפשר לינק לכלי הזה?
תודה!
אני אבדוק ויעלה תוצאות...
זה אומר לי שהיא אפשר להריץ בגלל שזה לא מתאים ל- 64BIT (יש לי ווינדוס 64 ביט)..מה לעשות
אתה אמור לצרוב את הגירסה לCD ולעשות ממנו BOOT.
אם יש לך NERO יש שם אופציה לצרוב מISO.
השתמשתי בתוכנת DAEMON TOOLS (כונן ווירטואלי). מה זאת אומרת לעשות BOOT?
לאתחל מהCD במקום/לפני שהוינדוס עולה.
יש דרך לעשות את זה דרך כונן ווירטואלי? או שחייב לצרוב פיזית?
חשבתי על משהוא: יש לי סטרימר בסלון שמחובר לרשת הביתית (בצורה קווית) והוא מנגן הרבה סרטי FHD של 8-12GB מהמחשב שלי, במקביל כמובן שאני משחק במחשב ועובד עליו. יכול להיות שפעולה ממושכת זו שחקה את הכונן תוך פחות מחצי שנה?
התוכנה אמורה לעלות עצמאית מכונן אחר מחוץ למערכת הפעלה.
שמעת פעם על מנתח מוח שמנתח את עצמו תחת הרדמה ?
;D הבנתי ניתוח מוח :bash: --> :silly: --> :screwy: . אחרי שאני עושה BOOT ומגיע למסך של התוכנה (עוד לא עשיתי) אני בטח אראה שם תפריט עם אופציה לבדיקת הכונן. השאלה שלי איך אני אשמור את התוצאות כדי להראות אותם אחר כך פה?
כל מצלמה דיגיטלית או סמארטפון.
אני מאמין שהתוכנה תגיד לך אם יש או אין בעיה.
ואם אין שום בעיה אז אין צורך בצילומים כדי לדווח שהתוכנה אומרת שאין בעיה.
קח בחשבון שהיצרן מזהיר לגבות קודם את הנתונים, ושיש בדיקות שעושות WRITE ומוחקות נתונים.
אני לא מכיר את התוכנה ולכן לא אוכל להגיד לך איזה בדיקות לבצע ומאיזה להימנע.
סביר להניח שהתוכנה תזהיר אותך גם כן, אבל אני לא יודע את זה בוודאות.
אולי יש מישהו אחר בפורום שכן מכיר אותה היטב ויואיל בטובו להגיב בדיון.
