בעיית התחברות למשחק האונליין PES 2012
שלום,
רכשתי את PES 2012,
אני מחובר לתשתית הוט 5 מגה, ספק בזק בינלאומי 5 מגה. (מחובר ללא חייגן)
ללא ראוטר רק מודם שחור של מוטורולה.
יש לי בעיית התחברות למשחק האונליין, אני מקבל הודעות:
An Error has Occured
ואז
Lost connection to server
מידי פעם אני מצליח להתחבר ולשחק אונליין.
בעקבות הבעיות הללו החלטתי לרכוש חבילת גיימר של בזק בינלאומי..
אך הבעיה רק החמירה... חבילת הגיימר מחייבת שימוש בחייגן.. וכאשר אני משתמש בחייגן אני מקבל את ההודעה הבאה:
Unable to communicate through UDP Port 5739
דיברתי עם בזק בינלאומי הם ינסו לפתור את הבעיה...
האם מישהוא ניתקל בבעיה?
או
האם מישהוא משחק אונליין ב- PES 2012 ללא בעיות... אם כן אשמח אם תייצנו מי התשתית וספק האינטרנט???
אני בידיוק באתי לפתוח נושא על אותה הבעיה שיש לחבר עם המשחק.
אחרי הזנת USER וסיסמה הטבעת הכחולה למטה מסתובבת ויוצאת הודעה an error has occured
יש לו תשתית HOT וספק נטויזיון במהירות 12 מגה.
הייתי אצלו וניסיתי הרבה פעמים להכנס לאונליין וזה לא הצליח אפילו פעם אחת.
לי יש תשתית HOT וספק 012 במהירות 5 מגה ואין שום בעיה להתחבר לאוןליין ואפילו יש לי מתאם שיחות בדרך שזה בעצם ראוטר.
תעביר את חבר שלך למצב של חיבור ללא חייגן
אצלי זה עובד (לא כל הזמן)...
אני מצליח לשחק כמה שעות (אך לא בשעות העומס)..
ניסיתי היום עם 012... ואני עדיין מקבל את ההודעה על הפורט החסום...
נשמע ממש כמו הבעיות שהיו לי בימי C&C3. לא הייתי יכול להתחבר בשעות העומס, לעומת שאר היום שכן התחבר.
זה נראה די ברור שזו בעיה של ניתוב ותעדוף אצל הספק. אני מציע שלא תשברו את הראש:
1) תנסו לפתוח פורטים (או עדיף להגדיר DMZ בנתב אם קיים) ולהוריד firewall לצורך הניסוי.
2) אם לא עזר- תתקשרו לספקית, תגידו שיש לכם משחק עם בעיה להתחברות לשרתים ופתחתם פורטים והורדתם פירוול.
תבקשו מנוי גיימר זמני כדי לבדוק אם יש שיפור. אם גיליתם שעם גיימר התחבר- קיבלתם את התשובה בצורה סופית, תעדוף כתובות.
ומה לעשות הלאה? או לעבור ספקית, או לנסות לקבל מחיר טוב עבור גיימר
היי G-Man,
1. אין לי נתב, רק מודם שחור של מוטורולה.. הורדתי פיירול לא עזר.
2. עשיתי מנוי גיימר והבעיה רק החמירה.
אנסה ספקית אחרת (בזק בינלאומי ו-012 לא עובד..)
החבר כבר בחיבור ללא חייגן
היום הוא הפעיל גיימר אצל הספקית הוא אמור לנסות יותר מאוחר את המשחק ונראה אם זה באמת הפתרון
היום נציג התמיכה הטכנית של בזק בינלאומי התקשר אלי ואמר לי שהם פתרו את הבעיה..
בדקתי והבעיה עדיין קיימת..
זה כנראה יעבוד אך ורק עם חיבור ללא חייגן (הבעיה שבשעות העומס לא ניתן להתחבר)..
ניסיתי עוד 2 חברות (012, 018) - 2 הניסיונות נתנו את אותה ההודעה לגבי הפורט החסום..
אני חוזר לחיבור ללא חייגן, שם לפחות זה עובד כשאין עומס...
אם מישהוא מוצא פתרון אחר, עדכנו אותי..
קונאמי הוציאו איזו תוכנה שלהם שבודקת את הפורטים וממליצה במה להשתמש:
http://www.konami.jp/we/online/2012/?tg=ar&pf=pc&pg=tool
הרצתי את התוכנה על פורט 5739 והתוצאה:
[Check Results] We recommend you to use a setup which is indicated with a ""O"".
Auto Setup Mode: [X] TCP connection blocked.
Manual Setup Mode: [X] TCP connection blocked.
* You may get better results by adjusting the firewall settings.
Your test results have been sent. Thank you for your cooperation!
מה זה אומר לעזאזל??
