בעיה רזולוציה לאחר שידרוג כרטיס מסך
שלום רב.
היום רכשתי כרטיס מסך Point of view 560 GTX לאחר ההרכבה והתקנת הדרייבר נעלמה האפשרות לשינוי הרזולוציה מ1920 על 1080, ל1600 על 1024.
כתוצאה מכך המסך של SAMSUNG P2770HD
אינו מאפשר תצוגה של Full HD ומשחקים לא עולים או שלא עולים בתצוגה נכונה.
כאשר נכנסתי להגדרות התצוגה בWindows מצויין כי generic non-pnp monitor.
אשמח אם תעזרו לי לפתור את הבעיה.
ראוי לציין כי כל הדרייברים ומערכת ההפעלה מעודכנים.
מערכת ההפעלה היא
Windows 7 ultimate 64bit
לא הבנתי. אתה רוצה 1600X1024?
הוא יתכוון שהוא לא יכול לעבור את הרזולוציה 1600X1024, במסך שמאפשר FHD(תקן אותי אם אני טועה).
אני רוצה 1920X1080
וזה לא מופיע יותר לאחר התקנת הכרטיס (בעבר הכל היה בסדר, היה לי Nvida 250).
אגב החיבור הוא אנלוגי.
בזמן מחשב עובד תוציא מסך מחשמל בקיר ל 2 דקות ותחבר שוב.
לא עבד ? תבחר מה שצריך לפי תמונה.
[attachment deleted by admin]
באיזה מסך מדובר? ייתכן שהתקנת "דרייבר" למסך תעזור. (המרכאות הן כי זה לא באמת דרייבר אלא רק קובץ inf שמגדיר באיזה מסך מדובר ומה ההגדרות שהוא תומך)
למה, לא חבל? אם יש אפשרות לחיבור דיגיטלי, תשתמש בו. זה יכול לפתור את הבעיה, אבל עדיף גם בלי קשר לזה.
עשיתי את שניי הדברים זה עובד רק בשולחן העבודה; כאשר אני מפעיל משחקים הרזולוציה משתנה ולא ניתן לבחור ב1920X1080
רכשתי היום כבל HDMI כאשר אני מנתק את הכבל VGA ומותיר רק את הHDMI על המסך כתוב לי Check the cable
כאשר אני מחבר את שניהם המסך הופך אוטומתית לרזולוציה גבוהה (1920X1080ׁׂׂׂׂ) אך כל האייקונים נעלמו ותמונת שולחן העבודה נמתחת.
אשמח אם תסייעו לי
תנסה לכבות את המחשב ולהעלות אותו עם חיבור הHDMI בלבד. יש סיכוי לא רע שהמחשב יזהה בעצמו את החיבור והכל יעבוד.
אם לא,
תחבר את שניהם. תעביר את המסך למצב VGA. תיכנס להגדרות התצוגה. אתה אמור לראות שני מסכים.
תבחר את זה שמחובר דיגיטלית (בHDMI) בתור ראשי, ותנתק את השני. תעביר את המסך לHDMI, אם הוא לא עובר לבד.
אז אתה אמור לראות את שולחן העבודה ברזולוציה מלאה דרך HDMI. תנתק את הVGA.
עבד אך ברגע שגדרתי חדל הסאונד במחשב וברגע שאני מנתק את הכבל יוצא לי הודעה Check the cable
והמסך מחשיך.
כנראה המחשב מנסה להעביר את הסאונד דרך HDMI.
את זה אתה יכול לשנות בהגדרות האודיו של מערכת ההפעלה.
הצלחתי להתגבר על בעיית הסאונד (תודה!). אך עדין איני יכול לנתק את הכבל הVGA.
כשאתה מנתק את כבל הVGA, תעביר ידנית את המסך שיקבל אות מכניסת הHDMI.
אבל לאחר הניתוק אין לי תצוגה.
תעביר ידנית את המסך באמצעות הכפתורים שעל המסך שיעבור לקבל אות מכניסת הHDMI.
