Battlefield 3 - דיון ראשי
טוב מאוד שעשו את זה! מכשיר לראיית לילה אמור לעבוד רק בחושך. תנסו להרכיב אותו כאשר מישהו מדליק אור בחדר. פשוט תתעוורו לזמן מה. וכאן הוא עובד באור היום פשוט בתור AIMBOT ומדגיש לך אויבים על המפה
שיורידו בכלל את הIRNV הזה
כל שחקן שני שהורג אותי הוא עם IRNV
כאילו אין משהו אחר.
ומי שאומר שזה לא OP אז שיפסיק לבלבל את השכל כי עמוק בפנים הוא אומר לעצמו בעצם "ואיך אני ישחק עכשיו בלי IRNV?"
כוונת מסוג IRNV בכלל לא שמישה באור יום ואי אפשר כמעט לכוון איתה.
פשוט אין לכם שמץ של מושג על מה אתם מדברים. ה-IRNV היא כוונת IR, אינפרא אדום, מה שהיא קולטת זה חום. אין שום קשר בין זה לבין ראית לילה שמבוססת על הגברת אור כוכבים, ששם יש דבר כזה Lens Flare. ואגב לא נהיים עיוורים מזה בסך הכל העינים צופות במסך מונוכרומטי ירוק, אז אי אפשר להיות עיוור, פשוט לא רואים כלום ברגע שמסנוורים אותך.
ואגב במציאות IRNV, או יותר נכון כוונת FLIR (ר"ת Forward Looking InfraRed) הרבה יותר שמישה ו-OP.
FLIR צבעוני
FLIR מונוכרומטי - שחור חם, לפי הטמפ' העצים צולם באמצע היום.
FLIR מונוכרומטי - לבן חם
בעצם למה להמציא מחדש את הגלגל...
השוואה בין BF3 למציאות.
http://forums.electronicarts.co.uk/battlefield-3/1457631-irnv-staying-deal-ultimate-thermal-thread.html
  • תגובות 832
  • צפיות 82.3k
תודה על ההסבר! באמת חשבתי שהוא אוגד על טכנולוגיה אחרת.
אבל עדיין אין לו מקום במשחק, כי הוא פשוט הורס את המשחקיות. בגדול אני מרוצה שבפאץ הקרוב הוא יוחלש ויעבוד רק במרחק הקרוב (כפי שהוא אמור לעבוד לפי ההסבר שלך) ולא להראות את שחקנים שנמצאים בקצה השני של המפה.
הסתדרו לי הלאגים והבאגים איכשהו :D
אני מסכים עם זה שרובם משתמשים בכל התוספות המסנוורות והמוגזמות האלה, לי אישית זה פחות מפריע מכם אבל זה עדיין נובי ברמות, אגב, אני חייב לציין שהסקיל של השחקנים בBF לעומת שחקני קוד הוא ברצפה, אין מה להשוות בכלל.
כמובן ששני משחקים שונים אבל עדיין, אין הרבה שחקנים כל כך טובים.
מישהו שם לב לדוגטגים האחרונים שאפשר לפתוח? צריך להשקיע בשבילם פחות או יותר אינסוף זמן.
אז רגע לא הבנתי ...
לא הולכים להוריד את IRNV.... ולא הולכים להוריד תפנס.... גם לא תכוח של הנשקים...
אז מה הם כן הולכים לעשות?@!#!
Dice Must Die
bc2 4 ever
או שכמות כל כך גדולה של ילדודס COD היגרה לאיכות של BF שאתה מוטעה וחושב שזה הרמה של שחקני BF אמיתיים.
העניין יכול מאוד לבלבל בגלל השם שלה "InfraRed NightVision " והחלק של הNIGHTVISION קצת מבהיר למה אנשים אומרים שזה ראיית לילה ולא כוונת IR.
ולא משנה כמה שזה מציאותי וכמה שזה כלכך יעיל , זה הורס את המשחקיות ומדרבן קטעים מסריחים של אנשים ששוכבים מאה מטר מהSPAWN שלך ולא נותנים לך לצאת משם , לצערי בקצת זמן ששיחקתי בבאטלפילד סבלתי מאוד מהכוונת הזאת ומהפנס שבהיר כמו מאה שמשות.
אז זה אומר שהמשחק יהיה פחות ריאלסטי אבל הרבה יותר כיף אז אין לי בעיה לסבול קצת ולשחק במשח לא מציואתי לגמרי.
ד"א
הרגע דייס עשו לי תיום :yelclap:
"Tweaked Tactical Light so it is not as blinding over longer ranges.Tweaked the IRNV scope so it is limited to usage only at close range."
עקב הפתיחה של התת פורום החדש הדיון הראשי יסגר. אני מקווה לראות גדילה בפורום הזה וקהילה פעילה
יום טוב
