Battlefield 3 - דיון ראשי
עזבו אותי מהשטויות שלכם
אני הולך להרים איזה F2000 מהרצפה
בתור אחד שמחזיק ארנב באופן קבוע בכיס
אני אומר לעולם
תנו לאנשים עם מחשבים מיושנים כמו שלי להריץ את המשחק בירוק צהוב
כל תוספת צבע מפילה את הFPS למשהו בלתי שחיק !
  • תגובות 832
  • צפיות 82.3k
אני מדבר על BAD LUCK אמיתי חבר'ה, משהו בסגנון אתה רץ לבד בשטח ואין לידך שום גוף שיכול להתרסק עלייך או מטוס או לא יודע מה, פתאום מת, פשוט שוכב וBAD LUCK חחח
זה באג ב100%...
מה שאני קורא כאן זה משהו בסגנון, אני כל כך פרו שאני בכוונה לא משחק איתה כדי לתת לאחרים סיכוי, אין לזה קשר לזה שאני לא הסתדרתי איתה או העדפתי משהו אחר, ובגלל זה גם אני מתלונן עליה כי לא כולם כאלו הוגנים כמוני.
ועל זה אני אומר nigga plz. אם לא השתמשת בה זה כי מצאת משהו טוב יותר, דיינו היא לא כזאת OP.
אל תחפש פרשנויות, מה שאני אומר זה פשוט וקל להבנה. לא מצאתי משהו יותר טוב.. אם זה כ"כ מעניין אותך. אני לא משתמש ב-IRNV כמו שאני לא משתמש ב-M320, מהסיבה שלהרוג בצורה הזו כלל לא מרגיש כמו אתגר. והנה.. עובדה שהם מסרסרים את הכוונת, בין אם כי הם רואים שזה טוב מידי ובין אם בגלל שהרבה אנשים "בוכים" על הנושא.
IRNV זה OP והקשקוש שרשמת לא עוזר לטענות הקודמות שלך שסתרתי קודם.
בינתיים הבכיין היחיד שאני רואה כאן זה אתה.
זה באג ב100%...
אף פעם זה לא קרה לי.
כמה פעמיים זה כבר קרה לך?שזה כל כך מציק.
תן לי לנחש, אתה משחק גם עם F2000 ופנס בנוסף לכוונת הזאת...
יש זמן המתנה מטורף לחידוש אספקת הרימון. אם תמשיך לעמוד שם עוד כשעה או עד שיהרגו אותך אולי תקבל את הרימון המיוחל.
לחיצה קצרה על Q כאשר אתה עם הכוונת שלך על חייל assault/support בכל מקום במפה.
מעולה תודה!
יש עוד משהו שאני לא כך כך מבין..זה חלק מה- SPECIALIZATIONS שקיבלתי.
ניסיתי לתרגם אבל עדיין לא הבנתי מה זה עושה.
SUPR, SQD FLAL, COVR,
EXPL = משפר את העוצמה של חומרי הנפץ והטילים?
זה גם משפר את העוצמה של M18 CLAYMORE?
יש אפשרות להשתמש ביותר מ2 M18 CLAYMORE ברצף?
זה רק אצלי או שלאחרונה יש לאגים לא נורמלים? :-X
טוב ,אני אעשה סרטון שתבינו במה מדובר, לשחק כבר אי אפשר מבחינתי, חבל
לא נגעתי ב-F2000 עד שסיימתי את ה-M416, וגם עכשיו הקלאס העיקרי שלי הוא ה-Engineer. אני חושב שמאז הבטא לא ציידתי את הפנס, אני לא חושב שיש לי אפילו הריגה אחת עם המטול, וכל ההריגות שלי עם ה-SMAW\RPG היו או של טנקיסיטים שלא יצאו בזמן או שיצאו לתקן פלוס אולי 2-3 שהתחבאו מאחורי קיר. ויש לי גם רק איזה 20-30 הריגות עם המרגמה.
קיצר באת להחליש ויצאת מחולש.
אגב אתם יודעים שה-SMAW זה נשק ישראלי נכון? (ואאל"ט הוא נשק חד שימושי)
מאוד קשה לשחק ככה.
יופי לך שלא נגעת בF2000, SMAW\RPG וכל חבריהם אבל זה קצת סותר את מה שאמרת, הרי הכי קל להרוג איתם אז למה לא להשתמש בהם?
אתה לא יכול להגן על הכוונת הזאת ואז לנסות להצטדק בזה שאתה לא נוגע בכל שאר גועל הנפש.
דבר ראשון אין לי בעיה עם ה-F2000, אני לא כל כך מתלהב ממנו, למרות שלפי הסטטיסטיקה הוא אמור להיות הנשק הכי טוב, בהבדל זניח דרך אגב.
יש הבדל, בין לשחק בצורה לא הוגנת, SMAW נגד אנשים בשטח פתוח לדוגמא, כי אין להם שום דרך להתגונן או להשיב אש, כי זאת הריגה מיידית לבין ה-IRNV. בטווחים אפסיים ל-IRNV אין יתרון, חוץ מאולי במטרו, נו חשוך במנהרה מה אתה מצפה. בטווחים ארוכים גם אין לה יתרון נגד ACOGx4, אתה תפסיד. סתם אנשים התבכיינו, ל-IRNV היה נישה מאוד מצומצמת שבה הוא היה טוב מאוד, כמו שלכוונות x3.2 / x4 יש נישה מאוד ספציפית בהן הן טובות. אולי היה אפשר לעבור לתבנית צבעים נכונה של לבן חם על שחור, עם הרבה motion blur כמו במציאות, אבל מה שעשו לה פשוט מבטל אותה לחלוטין.
אני חושב ש EXPL נותן הגנה יותר טובה נגד חומרי נפץ.
