Battlefield 3 - דיון ראשי
[ציניות]ככל הנראה שסירוס הפנס וה IRNV יידרוש מהם לכתוב מחדש את כל המנוע, אז צפו לשיפור רק ב Frostbite III.[/ציניות]
  • תגובות 832
  • צפיות 82.3k
ושום מילה על הפנס...
Update:
Lots of good feedback, below I will post modified change lists in direct response to the feedback.
Please note that the USAS-12, F2000, IRNV, Flashlights, and several other issues are not in this list. That does not mean theyare not being balanced, this list is NOT exhaustive.
לקונסולות היה כבר Patch אתמול וסירסו שם כבר את ה-IRNV. לא זוכר מה שאר הפרטים, מאחר ושזה שייך לקונסולות זה לא ממש מעניין אותי..
WTF
כבר היו מורידים אותה לגמרי וזהו...
בכיינים מזויינים הרסו לכולם, איך זה מאוזן בדיוק?!
טוב, אחרי שהתחלתי לעבוד בצורה רצינית (לא מהבית) סוף סוף יש לי סופ"ש שבו אני לא מתכוון רק לישון אלא גם לחיות (:
צפו לראות את התיקונים המיוחלים להודעה הראשית ועדכון לרשימת השחקנים שילקח מהנושא של Vi (שוב תודה רבה)
אולי אפילו אשחק קצת (:
WTF
או יותר פשוט, לחבר את המסך המונוכרומטי שלי מימי ה XT ולשחק ככה.
יש לי כמה שאלות בנוגע למשחק שאני לא ממש מבין.
1. אחרי שנגמר לי הרימון אני רואה אליידי תחמושת, אני מתקרב אליה, אבל לפעמים אני מקבל רימון לפעמים לא. איך זה עובד בידיוק?
2. שנגמרת לי התחמושת או שאני פצוע איך מבקשים שיעזרו לי? לחצתי על Q אבל בשום מקום שם לא מופיע ARMOR או MEDIC
וואוו, יש דבר אחד שממש מבאס וגורם לי לצאת מהמשחק באותה שנייה, יש לאגים פשוט מוזרים שלא הכרתי, אתה רץ במקום פתאום, או שאם אני רץ לפעמים בשטח פתוח שממש אין שום דבר ליידי פתאום אני מת וכתוב BAD LUCK ,בקיצור, אני מקווה שיתקנו את זה כי זה קורה לי המון ולעוד הרבה אנשים, קראתי קצת וראיתי סרטונים, זה פשוט מתסכל...
המשחק כל כך מתקדם שהכניסו אליו התקפי לב.
WTF
על מה אתה מדבר? זה היה שבור לחלוטין. זה לא "להתבכיין" אלא להעלות טענה הגיונית נגד משהו שאינו מאוזן במשחק.
אגב, מישו במקרה נתקל בשרת בו לא היתה מאופשרת ה Killcam?... לא חושב שיצא לי להתקל בשרת שכזה עד כה.
WTF
מה זה? עכשיו לא רואים כלום. יש דברים פשוטים שהחברה תמיד נופלת בהם :facepalm: .
מה לא מאוזן בדיוק? אין לו הגדלה הוא מפסיק לעבוד כשיש פיצוץ לידך, אי אפשר להבדיל בין ידיד לאוייב ואתה רואה גופות ואש כאוייבים.
הוא בטוח לא היה יותר OP בהשוואה לכוונית הולוגרפית מאשר כוונת הולוגרפית בהשוואה לכוונות ברזל.
לקפוץ ממסוק כשהוא בתנועה קיים סיכוי של כ50% שתקבל bad luck
לקפוץ מהגשר לנהר בsiene crossing זה משהו כמו 100% סיכוי לקבל bad luck
לקפוץ מסלע בגובה מטר וחצי יש סיכוי שתמות או שירד לך 50+ חיים
לקפוץ מגג של בניין בגובה 3 קומות לא יקרה לך כלום
בקיצור כל המשחק הזה הוא bad luck אחד גדול!
ב-HC נהרגתי מקפיצה מהקומה הראשונה בעמדה הראשונה בצד של הרוסים (A?) ב-Operation Firestorm, זה אולי 3 מטר מקסימום. (עם 100% חיים)
לא מאוזן שפשוט רואים הכל. אין הגדלה - זה לא חיסרון. מבדילים בין ידיד לאוייב כמו שמבדילים בלי הכוונת, לפי סימון השם שמעל לשחקנים בקבוצה שלך. גופות ואש כאוייבים? טוב כאן כבר נשמע שאתה בכח מנסה להמציא חסרונות.
אני שיחקתי עם הכוונת בעבר והחיסרון היחיד שמצאתי הוא הזמן שלוקח להיכנס לכוונת לעומת RDS או לעומת בלי כל כוונת בכלל. מעבר לזה וגם מנסיוני הכוונת הייתה יותר מידי טובה, הייתי רואה אויבים שבלי הכוונת הייתי צריך לחפש אותם זמן מה.
אני אישית שמח שעשו משהו עם הכוונת, אם כי אישית הייתי מעדיף שיסירו את זה לחלוטין או שאולי היו מציגים את זה בתור איזשהו SPEC, לא יודע..
מה שאני קורא כאן זה משהו בסגנון, אני כל כך פרו שאני בכוונה לא משחק איתה כדי לתת לאחרים סיכוי, אין לזה קשר לזה שאני לא הסתדרתי איתה או העדפתי משהו אחר, ובגלל זה גם אני מתלונן עליה כי לא כולם כאלו הוגנים כמוני.
ועל זה אני אומר nigga plz. אם לא השתמשת בה זה כי מצאת משהו טוב יותר, דיינו היא לא כזאת OP.
