Battlefield 3 - דיון ראשי
אוי, הקדמת אותי... התחרפנו לגמרי הפיתה האלה.
  • תגובות 832
  • צפיות 82.3k
ראיתם את התמונה שוינט שמו (צד ימין ). ממש יהיה זיכרה ברוך של חולדה זאת :kopfpatsch:
הכי מפחיד שיש בני אדם שמיחסים חום ויחס לחיות יותר מבני אדם. אם הולכים לשיטתם אז תחילה אסור להרוג דמויות אדם במשחק ורק אחר כך חיות . אבל אצלהם זה הפוך.
וינט:
"הארגון לזכויות בעלי חיים, גילה שבאחת הסצנות במשחק חייל משפד חולדת ביבים להנאתו. או שאולי לא להנאתו - החולדה נושכת אותו קודם ומי יודע איזה מחלות יש לה - אבל בעבור PETA מדובר בתגובה לא מידתית."
מי ששיחק מבין היכן הטעות בנאמר.. הרי זה או שאתה מת או החולדה. על פי PETA חיי חולדה קודמת גם במציאות :facepalm: .
אה הנה המשך... "שווה לציין כאן שאם השחקן לא דוקר את החולדה, היא ממשיכה לתקוף אותו והרעש גורם לגילויו והריגתו." אז אם ניקח מצב כזה במציאות לא צריך להרוג? בכל מצב שנבדוק PETA יצאו פיתה בחומוס.
PETA רק מחפשים יח"צ ולכן הם חוברים לכותר כמו BF.
בתור Cod Fan Boy מוצהר , אני חייב להודות שאני מופתע לטובה, המולטי ממש טוב.
עדיין לא ניסיתי מטוסים / מסוקים והמשחק מידי פעם קורס אבל סה"כ החוויה טובה מאוד.
המבחן האמיתי יהיה ברגע שאני אקבל את ה- MW3 שלי.
באיזה מבחן בדיוק מדובר? זו הרחבה של MW2 (בתור שחקן MW2 לשעבר, כשלא היו אלטרנטיבות FPS ראויות).
תיקנתי לך...
יש מצב שהראייה שלי תחזור בקרוב
כאמור איבדתי אותה באחד המסדרונות במטרו
הפאץ' הקרוב אמור לסדר את זה
^^ מעולה!
הבדל של שמיים וארץ. אין ספק שהאפקט הנוכחי פשוט מוגזם
אגב, מישהו יודע איך הבאטל ריפורטס מתעדכנים?
עדיין לא מופיע לי האחרון(siene) אבל הסטטיסטיקה שלו כן עודכנה
סוף סוף היה לי משחק ברמה גבוהה והוא לא מופיע :\
כמה כלים שימושיים -
http://bf3.realmware.co.uk/
Realmware BF3 Settings Editor
It supports editing of all major game settings without having to launch the game itself! It also allows you to bypass in-game limits and tweak hidden settings.
Realmware BF3 Borderless
It allows you to play Battlefield 3 in a borderless "fullscreen" window, allowing you to easily and conveniently Alt+Tab to other applications.
Realmware Battlelog Standalone
It allows you to conveniently access Battlelog, without having to launch your entire web browser, saving time and precious resources.
הפנס הזה בכלל צריך לרדת מהמשחק... או שיכניסו מפות שאשכרה צריכים תאורה..
אני האמת די מאוכזב מכל מה שקורה עם המטוסים והמסוקים. קודם כל אין סוגי מצלמות, שהכי נוחה לדעתי הייתה מסך מלא כלומר ללא מסגרת הקוקפיט.
אתה לא יכול ליראות מה קורה למטה אלא אם אתה צולל.
שנית הקטע של לפתוח יכולות בסיסיות כמו כוונות לתקיפה קרקעית ויכולת ירוט על ידי טילים זה מפגר כי זה נותן יתרון גדול למי שכבר נימצא כמה ימים לפניך שמשחק או למי שפשוט יש לו יותר זמן לשחק. זה גם מוריד דרמטית את K\D עד שאתה פותח למשל את Flares.
קיצור עד כאן אכזבה בנושא אוויר והאנטי אוויר
את ה-Flares אתה פותח ב-300 (או משהו כזה) נקודות, אז נכון זה מפגר שצריך לפתוח את זה (או שאתה צריך לבחור בין זה לבין unlocks אחרים), אבל זה נפתח בתוך 5 דקות.
כמה כלים שימושיים -
אני רץ לבדוק את הכלי השני
ככה אני משחק סטארקראפט וממש מציק לי שאין במשחק הזה את האפשרות הזו בצורה מובנית
תודה! :xyxthumbs:
עריכה:
בעצם כשאני חושב על זה, מה הסיכוי ש PB עוד ייתן לי באן על משהו כזה?
עריכה:
לפי דעתי אפסי..
אלה חברה שמאוד פעילים בקהילה ויש להם פוסט ארוך בפורומים הרישמיים. אם אף אחד מEA/DICE לא אמר כלום אז אין סיבה לדאגה
(קישור לפוסט - http://forums.electronicarts.co.uk/battlefield-3/1452391-realmwares-bf3-tools-bf3-settings-editor-bf3-borderless-battlelog-standalone.html )
היי,אני סובל מהבאג הזה:
[table][tr][td]
http://www.youtube.com/watch?v=1jAxnV1HSdU
כל האנשים,רכבים במשחק מתארכים,הרקע של המשחק(בניינים וכו' לא מקרינים את השתקפות הזו)
הייתה לי את אותה הבעיה ב-BFBC2 כשהוא יצא...שלא נפתרה.
בגלל זה לא נראה לי שזה בעיה במשחק אלא במחשב.
יש לי את הדרייבר המעודכן,ניסיתי גם ישן יותר...לא עוזר.
האם קיים פתרון?[/td][/tr][/table]
ומה עם משחקנים אחרים ? יש לך?
מהי טמפרטורת הכרטיס מסך בשעת משחק?
הבאג הזה מופיע לי רק במשחק הזה...
אותו באג הופיע לי ב-BFBC2
אם איזו תוכנה למדוד את הטמפ'?
בדקתי עם הדרייבר המעודכן,גם עם דרייבר ישן.אותו דבר.
התקנתי HWMonitor אני אבדוק את הטמפ'...
הטמפ' המקס' היא 65...
האם יש דרך לפתור את זה??
המשחק עובד במחשב אחר....
