"windows detected a hard disk problem"
היום בהדלקת המחשב אחרי עליית מערכת ההפעלה קיבלתי את ההודעה הנ"ל.
מדובר בכונן ST3500418AS של Seagate.
איך אני יכול לבדוק במה מדובר?
-תודה
זה הודעה של ה- SMART (טכנלוגיה של הדיסק הקשיח לבדיקה עצמית)
תוריד ותריץ את התוכנה HDTUNE - בכרטיסיה HEALTH אתה תראה את כל הדיווח של ה- SMART ואז תוכל להבין אם הבעיה קריטית או לא.
ממליץ לגבות את הדיסק הקשיח.
זאת השגיאה שאני מקבל:
עד כמה זה חמור?
מישהו?
שלום לך
הפירוש של מה שאתה רועה באדום הוא שאין בדיסק
סקטורים ספאר, כלומר, בכל דיסק קשיח יש תאי זיכרון
שלא נמצאים בשימוש בהפעלה שוטפת של הדיסק,
אלא נשמרים לצורך החלפת סקטורים שנפגעים ולא ניתנים
לשימוש.
בדיסק שלך נוצלו כל העתודות, כך שאם ( יותר נכון כאשר )
יידפקו סקטורים נוספים המידע יילך לאיבוד.
שורה תחתונה - תחליף את הדיסק הקשיח.
אם בא לך להיות אקדמי ;) , תוריד את תוכנת הבדיקה של סיגייט,
ותריץ אותה במתכונתה הארוכה.
:xyxthumbs:
מבלי לסתור את השורה התחתונה
עד כמה שאני יודע הערך הזה מצביע על כמה סקטורים הועברו בפועל ולא על כמה עתודה של סקטורים פנויים.
בכל מקרה מצבו של הדיסק אינו מזהיר ואני אכן מצטרף להמלצה להחליפו
ובכל מקרה - גיבוי למידע ויפה שעה אחת קודם
בהצלחה,
גבריאל
הנה מ - ויקי :
[ [table][tr][td]05[/td] [td]0x05[/td] [td]Reallocated Sectors Count[/td] [td] 12px-Dark_Green_Arrow_Down.svg.png[/td] [td]Count of reallocated sectors. When the hard drive finds a read/write/verification error, it marks that sector as "reallocated" and transfers data to a special reserved area (spare area). This process is also known as remapping, and reallocated sectors are called "remaps". The raw value normally represents a count of the bad sectors that have been found and remapped. Thus, the higher the attribute value, the more sectors the drive has had to reallocate. This allows a drive with bad sectors to continue operation; however, a drive which has had any reallocations at all is significantly more likely to fail in the near future.[2] While primarily used as a metric of the life expectancy of the drive, this number also affects performance. As the count of reallocated sectors increases, the read/write speed tends to become worse because the drive head is forced to seek to the reserved area whenever a remap is accessed. A workaround which will preserve drive speed at the expense of capacity is to create a disk partition over the region which contains remaps and instruct the operating system to not use that partition.[/td][/tr][/table][/t]
operating system to not use that partition.[/t]
בכל מקרה, אפשר להריץ בדיקה עם תוכנת יצרן,
אפשר את ה - CHKDSK של חלונות ועוד כהנה וכהנה,
אבל מומלץ לגבות את החומר ולהחליף דיסק בתקווה
שהמחירים יחזרו להיות שפויים כמה שיותר מהר.
:xyxthumbs:
זה בדיוק אומר את מה שאני אומר
תעקוב אחרי המספר הזה.
אם הוא יגדל יש לך בעיה.
אם לא, אז אין סיבה לחשוש יותר מדי.
ובהמשך מופיע :
יעני, כדאי לשקול החלפה.
בעצם, תבצע בדיקה עם תוכנת היצרן , תעדכן.
:xyxthumbs:
