שווה להשקיע כסף ב buffer יותר גדול?
אני מתלבט בין שני דיסקים של 1T. לאחד buffer של 32m ולשני 64m הפרש המחירים בערך 100 ש"ח
שווה להשקיע? (הדיסקים הם WD caviar green/ blue)
ד.א איך הם בהשוואה ל samsung hd103sj? קניתי אותו בזמנו אבל הוא הרטיט את המארז תוך עשיית רעש רב, אז החלטתי לנסות דגם אחר.
ההבדל העיקרי בין הכוננים הוא סדרת הכוננים:
סדרת GREEN:
מיועד לאחסון וחסכון בחשמל כאשר הדיסק מסתובב במהירות נמוכה יותר,
כדי למנוע השהיה בכתיבה וקריאת נתונים מגיע עם קאש גדול יותר של 64 מגה.
מבדיקות שביצעתי מעולה לאחסון קבצים בנפח גדול...
סדרת BLUE:
מיועד למשתמש רגיל לביצועים סבירים +
מגיע לרוב עם קאש סטנדרטי של 32 מגה, כאשר הדיסקים מסתובבים במהירות של 7,200RPM.
סדרת BLACK:
מיועד למשתמש מתקדם לביצועים גבוהים.
מגיע לרוב עם קאש מהיר של 32 - 64 מגה תלוי בדגם, כאשר הדיסקים מסתובבים במהירות של 7,200RPM.
מבדיקות שביצעתי מעולה למערכת הפעלה לאחסון קבצים בנפח קטן וגדול...
שלום לך
בתשובה לשאלתך " שווה להשקיע כסף ב buffer יותר גדול? " -
התשובה היא לא.
הבאפר הגדול יותר לא בהכרח תורם לביצועים, אם בכלל.
שאר המרכיבים והסה"כ של הדיסק הם שקובעים את הביצועים שלו.
בשביל זה יש את מבחני הביצועים ברשת. בעצם גם עוצמת הרעש
מבוטאת באותן ביקורות.
לגבי הרעש של F3 - יש כאלה שסבורים שהוא מרעיש וכאלה שמרוצים
ממנו גם בהיבט הזה. מבחינת הביצועים, ה - F3 לא נופל בביצועים משום דיסק
של WD .
:xyxthumbs:
תודה על המידע
אני רוצה לתת דגש בנוגע ל HD103SJ: הדיסק עצמו לא הרעיש. כאשר ישב בתוך המארז הוא הרטיט את המארז וזה מה שיצר את הרעש.
זה לא היה רעש של הדיסק עצמו אלא של המארז שרטט בגלל הדיסק.
האם יש דרך לטפל בבעיה כזו? אם יש דרך נורמלית לטפל בבעיה כזו אז אני אקנה את הדיסק הזה, אם לא אז אקנה את ה blue מתוך תקווה שהוא כן יסתדר עם המארז שלי.
יש כל מיני גומיות שניתן לקנות באיביי ששמים על הברגים בין הדיסק למארז.
אפשר להכין גומייה מרגלית שקונים בACE...
אפשר גם לקנות בחנות יצירה חתיכת גומי סול דק ולהכין ממנו סוג של גומיה, ולהבריג את הבורג דרכו.
