בעיה בכרטיס מסך נתקע לי במשחק BF3
טוב זה לא קורס אבל זה הוריד לי את האף פי אס של המשחק בחצי,איך אני מחזיר את זה אחי :)
שיחקת בקושי 10 דקות איך אתה כל כך בטוח שלא קורס יותר :P עשית restart ?
לא יודע מה הקטע עם ה-FPS לי זה לא שינה שום דבר מהבחינה הזאת (לא בדקתי ב-Single player)
מה שכן יש מפות MP כבדות יותר מאחרות, במיוחד כשיש הרבה שחקנים, אבל בהן יש לי צוואר בקבוק של מעבד אז אני לא אינדיקציה ל-FPS.
אם אתה רוצה להחזיר למצב הקודם, תריץ את השורה:
bcdedit /set IncreaseUserVA 2048
(הבנתי ש-2048 זה ברירת מחדל. ה-tweak שנתתי מעלה ל-2500)
בסדר איך אני מחזיר את זה לדיפולט אבל?
אוקי בודק תודה
לא משנה טעות שלי זה לא היה בכלל על הSLI, כל הקטע ברכבת עובד חלק לא קורס המשחק ורק אחרי זה שיוצאים בחוץ זה קורס אחרי כמה דקות.בדקתי עם הדרייברים החדשים והקודמים ה280
אני עים אותה בעיה
כרטיס GigaByte GeForce GTX560Ti 1024MB GDDR5 GV-N560OC-1GI
כרטיס מאוד מאוד חלש תוריד הגדרות לLOW
פעם אחרונה אני קונה nvidia
צריכים פשוט להתבייש בכרטיסים שלהם דפוק אני באותו מחיר הייתי לוקח ת 6950 XFX 2GB על טעויות משלמים ככה זה שמאמינים בחברה על עיוור אבל לא עוד !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
מה קורה בנאדם :)
פתרתי לך את הבעיה כבר שעתיים אני עובד על זה,אני יש לי שתי כרטיסים כאלה בSLI,ויש בעיה עם הכרטיס זה נמצא בכל פורום,זאת אומרת בעיה עם הכרטיס והמשחק זה יוצא לכולם לא רק לך ודרך אגב כרטיס אחד כזה לבד אמור להעיף את המשחק על אולטרה פשוט אתה כנראה לא הורדת את ה 4MSAA תוריד את זה ותראה שהמשחק עף,אני משחק עם זה והוא עף אצלי אבל אני עם שתי כרטיסים :)
בכל אופן הבעיה היא שיש בכרטיס low voltage וצריך להעלות אותו למשהו כמו 1075.לפני שנכנס איתך לזה קודם כל הפתרון ומה שאני עשיתי זה לעדכן את הביוס של הכרטיס.אתה נכנס לאתר של גיגה בייט ומחפש את הכרטיס שלך ותבחר שם בדיוק את הגרסה של הכרטיס,אחר כך תבחר את הביוס ותוריד את זה.דבר שני אתה מוריד תוכנה שנקראת easy boost שדרכה אתה תתקין את הביוס לכרטיס עדיף ככה.תתקין את התוכנה ושם תבחר באפשרות של הביוס מה שהכרטיס מראה,זאת אומרת יהיה לך רשום נגיד f12 כמו אצלי אז אתה בוחר מתוך התקית ביוס שהורדת אתה בוחר את הכי גבוה נגיד f13 כמו אצלי למשל.וזהו מעדכן ועושה ריסט,זה אוטומטי יעלה לך את הוולטג' של הכרטיס ורוב הסיכויים שיפתור לך את הבעיה כמו שלי פתר.תעדכן אם הסתדר לך או כל מי שיש לו את הכרטיס הזה.
אחיין שלי עים xfx 6950 2 GB לא קרס לו פעם אחת זה אומר הכל
GamerFreak המשחק באמת עובד יותר טוב בלי 4MSAA ולהתחיל לשחק עים הביוס וכל השאר ממש לא נראה לי
ושEA יעשו שינויי עים הקריסות שלהם לא אני הם אלה שעשו בעיה שהם יפתרו אותה
ושהמהנדסים שלהם יעשו משו וטסטים עוד לפני יוצא המשחק כנראה פיספסו משו באים עלינו עכשיו תעשה ככה תעשה ככה
לא יודע אך ולמה ל Call of Duty אין אף פעם קריסות כל הסדרות רצו אצלי חלקלקקקק שילמדו !
נו מן הסתם שזה הם אשמים בסך הכל הבאתי פיתרון שראיתי באחד הפורמים בחו"ל.והבעיה היא בעיקר עם GTX560
אז מן הסתם שבכרטיסים אחרים כמו שאמרת לא תהיה קריסה.חפיף אז חכה לפאצ' או משהו בטח יצא בקרוב ובחיים לא משחקים עם MSAA וכל החרא הזה סתם מכביד על המשחקים בלי כל כך הרבה שינויים גרפים זה סתם מיותר.
לא מבין על מה אתם מדברים. גם לי יש GTX560 והמשחק רץ אצלי חלק בלי בעיות על הגדרות גבוהות
יש לי HD 6870 וב"ה עדיין לא הייתה לי קריסה אחת (למרות שהמשחק זורם לא אבל אני מאשים תמעבד שלי בזה,יש לי DUAL CORE E2180)
הבעיה שלי היתה במעברים בין מפות , כל פעם שהסרבר מעביר מפה המשחק נתקע לי ואני חייב לעשות CTRL+ALT+DEL ולסגור אותו בכוח . דיברתי עם התמיכה של EA והם פתרו לי תבעיה אבל אחרי שעשיתי את מה שהם אמרו לי המשחק זורם לי ממש מעפן.
הם אמרו לי ללכת ל מנהל המשימות -תהליכים ושמה למצוא את ORIGIN ולשנות בהגדרת קירבה משתי הלחצנים לחוצים (CPU0 +CPU1) ל שרק CPU 1 לחוץ.
זה אמור להפריע למשחק שלי או שזה קשור למשהו אחר??
ד"א
סתם לידע כללי המחשב שלי זה :
HD 6870
PENTIUM DUAL CORE E2180
2GB 800MHZ
המשחק אמור לרוץ אצלך בלי MSAA כמובן תבדוק את ההגדרות כי המון אנשים לא מבינים וישר שמים ULTRA והולכים לשחק,תשחק עם ההגדרות אין שום סיבה שהמשחק לא יזוז טוב אצלך,איזה רזולוציה אתה נמצא?ומקסימום תוריד לHIGH ותשחק כמו בנאדם וגם צריך לחכות לפאץ' או משהו שיסדר כל מני דברים במשחק.
אני משחק על HIGH והמשחק רץ חלק, אין סיבה שאצלך זה לא ייראה פנטסטי וללא לאגים כלל.
אני עם 4870 TOXIC ומעבד Q9400.
אני מתאר לעצמי שאתה מדבר אלי אז כמובן שהורדתי את כל מה שעלול להעמיס על המעבד כמו AA או MSAA הורדתי AF הורדתי V-SYNC
ואמרו לי שככל שהרזולוציה יותר גבוה ככה יש יותר עומס על הכרטיס מסך ופחות על המעבד אז שמתי על הרזולוציה הטבעית של המסך שלי(1680X1050) בכל הפרטים על MEDIUM כדאי לא להעמיס יותר מידי על הכרטיס מסך , בהתחלה זה פעל מעולה אבל כמו שאמרתי , אחרי הדבר הזה שEA אמרו לי לעשות המשחק לא פועל טוב בכלל
gamerfreak
אתה מודע לזה שלשים מתח 1075 זה בעצם OVERVOLTAGE לכרטיס ולא מומלץ אם אתה לא אוברקלוקר\יודע מה אתה עושה
הכרטיס צריך לרוץ יציב על מתח סטוק ותדרי סטוק ואם הוא לא אז הכרטיס תקול.
בכל מקרה על GTX260 216SP עם I5 750 המשחק זז חלק מאוד על הגדרות HIGH
כנראה שהמשחק על DX10 לא עושה תקלות שיש לו עם 11
