מעוניין בהמלצה אם למכור את כל המחשב או חלקים ממנו
אהלן.
אני לא יודע אם כדאי לפרסם את כל המחשב למכירה או חלקים ממנו.
זה המפרט שיש לי:
מחשב בן 3 שנבנה לפי מפרט של גיימר.
החומרה
מעבד: Intel Core2 Dou E8500 3.16GHz כל שנה מחליף למעבד משחה טרמית.
לוח אם: Gigabyte EX38-DS4 כולל 6 כניסות USB, Firewire, eSATA מקדימה ומאחורה וכל מה שניתן לראות באתר הבית.
זיכרון: 8GB DDR2 במודולים של 2GBx4 עם צלעות קירור
PC2-6400 CL5 (800MHz) מחברת G.Skill
כרטיס גרפי: ATI PALIT Radeon HD4870 1GB DDR5 Dual Edition
ספק כוח: ThermalTake 750W toughpower (ספק פשוט מצויין!)
מארז: Cooler Master 690 אחד המארזים הטובים שעשו. מגיע עם שני מאווררים עליונים להעפת אויר חם למעלה. אחד מהם מואר בלד כחול. מאוורר אחורי להעפת אויר חם. מאוורר קדמי ליניקת אויר קר לכונן הקשיח. אופציונאלי להתקין עוד שני מאווררים בצד המארז ליניקת אוויר על הלוח אם.
קירור: Xigmatek Achilles II SD1284 המאוורר מגיע עם לד לבן. בקרת מהירות אוטומטית. שקט מאד!
נלווים
1. צורב DVD.
2. קורא כל סוגי כרטיסי זיכרון מובנה (ניתן לראות בתמונה).
3. 4 כניסות של USB3.0
4. כונן קשיח 500GB של Western Digital
מה אתם אומרים?
זו יכולה להיות חבילה טובה למישהו, גם לי יש מחשב כזה שוכב סתם ככה.
אבל אם תמכור אותו- לא חושב שתרוויח הרבה. אם אתה רוצה להתקדם זה משהו אחר.
למה למכור, אם יורשה לי לשאול?
כן אני רוצה להתקדם - אני כבר הרכבתי לעצמי מחשב חדש.
אבל לא הגעתי למסקנה אם אני ארוויח יותר מחלקים שלו או מכל המחשב.
כי המחשב בן 3 והגיע הזמן להחליף למארז טוב יותר, מעבד חזק יותר שלפחות יהיה עם 4 ליבות, ובגדול זה מחשב לגיימר וגם עבודות פוטושופ כבדות.
הכרטיס גרפי כבר נחשב לדרישות מינימום במשחקים...
אין שום סיבה לכתוב 2 הודעות ברצף. אם יש לך מה להוסיף השתמש בכפתור העריכה.
המחשב שלך עדיין די חזק ועם OC למעבד תוכל להגיע לתוצאות מרשימות. את הכרטיס הגרפי ניתן לשדרג.
אם בכל זאת אתה רוצה מחשב חדש, תוכל להציע את המחשב למכירה ב-tradeZone.
כמובן שתוכל להרוויח יותר ממכירת כל חלק בנפרד, אם כי יהיה קשה למוכרם ולמצוא קונה לכל חלק. מה גם שבחלקי מחשב הזמן מתקתק.
תודה אבל פירסמתי ולא רואים את המודעה.
כשמוכרים יד 2 מחשב בגיל 3 שנים, הקונה המבין יחסית, יסתכל על השורה האחרונה - מחיר מול עוצמה חלקי 2. הלא מבין, יסתכל בעיקר על המחיר.
רובם לא יסתכלו על הספק.
בקיצור, לא תקבל על המחשב יותר עם ספק כזה למשל, מול ספק גנרי או ספק זול. ולכן את הספק כדאי להשאיר.
באופן כללי, קשה למכור מחשבים כאלו. ואם מצליחים, לא תקבל יותר מחצי מהמחיר של מחשב חדש מקביל מבחינת ביצועים. (ולאו דווקא איכות)
תוכל להשאיר למחשב החדש מספר רכיבים - מארז, ספק, קירור, קשיח וכונן אופטי (שים לב למחירי הקשיחים היום)
כן שמתי לב שמחירי הכוננים עלו. אני לא בטוח שהקירור יתאים לתושבת של core i5.
וגם אני חושב לקנות כונן SSD למערכת הפעלה ומארז cooler master HAF X
מה שחשבתי זה שאם אני אשמור לי רכיבים אני לא אצליח למכור את שאר הרכיבים.
ובאותו נושא יש הבדל בביצועים בין CORE i5 ל-core i7 שמצדיק את הפרש המחירים?
יש הבדל רק למי שיעזר ב-HT. המשתמש הממוצע והגיימר לא מנצלים את זה בכלל.
על לוחות של asrock למשל, ניתן להרכיב קירורים לתושבת 775 (פיצ'ר ייחודי)
Asrock נחשבים לטובים כמו ג'יגהבייט?
כן ובדור זה של מעבדי אינטל הם אפילו מוצלחים יותר.
אז למפרט של גיימר שאני בונה כרגע, איזה לוח אם היית ממליץ?
המעבד שבחרתי הוא 2500K 3.3 GHz Core i5
זיכרון DDR3 2133Mhz 2x4GB G.Skill
הלוח אם שרציתי לקנות הוא של ג'יגהבייט P67A-UD4-B3 DDR3 2133
אבל אמרו לי שמהירות של הזיכרון לא תבוא לידי ביטוי... אבל לא הסבירו למה.
תקנה מרובע ליבות Q9550/Q9450 ביד 2 ושדרג כרטיס מסך. אתה מוסיף עוד שנתיים לאורך חייו של המחשב. כרטיס מסך ומעבד ישן תמכור ביד 2.
