set physx configuration & 120hz temp prob..
זה אולי הנושא ה50 שאני פותח על הבעיה הזו ואני לא בא בטענות לאף אחד רק מעוניין לדעת למה זה ככה רק אצלי
בקיצור שתי שאלות.
1. set physx configuration בדריבר של נווידיה אמור להיות על GTX570 / CPU / AUTO SELECT [RECOMMENDED?
2. זאת השאלה שאני לא מצליח למצוא תשובה ברגע שאני שם 120HZ בשולחן עובדה + במשחק הטמפרטורת עולות ל60 במצב IDLE
ועם אני משחק על 100 HZ גם בשולחן וגם במשחק הטמפרטורת רגילות אבל במשחק לפעמיים אני רואה קווים כאלה בתמונה כאילו זה נראה כמו סריקה כזאת במסך ואז מסתתדר מה עושים?
i7 2600
h67a-ud3h-b3 rev 1.1
gigabyte gtx570
corasir 750tx v2
antec 902
מוכן להשקיע כסף לקירור לכרטיס שיש בארץ / מוכן גם לקחת תמחשב לבדיקה עם צריך.
ועוד דבר לא יודע עם זה קשור אבל שיהיה בדריבר של נווידיה סנכרון אנוכי מכובה וגם ככה בכל משחק.
וגם זה על high quality
וגם הסתכלתי בנושא הנעוץ של VSYNC וכל זה וראיתי עוד שתי דברים שרצתי לדעת על מה לשים אותם
tripel buffring אצלי זה על OFF בדריבר
maximum per-rendered frames אצלי זה על 3 בדריבר
וזה רק למשחקים כל השטויות האלה שאני רוצה לשנות רק עם יעזור במשהו...
HELP :s05:
הנושא ה50 ועדיין לא למדת שע"פ חוקי הפורום אין להקפיץ דיון בתרם עברו 24 שעות?!
אוקי סליחה טעות שלי..
יש למישהו תשובות לשאלות שלי?
1. כן, אם כתוב recommended אז זו ההגדרה האופטימלית, אלא אם כן אתה יודע שאתה צריך לשנות את זה מאיזו סיבה.
2. כרטיסי מסך אמורים להיכנס ל"מצב חיסכון" כשהם לא בעומס, ע"י הורדת מהירות השעון. מסיבה כזו או אחרת, כרטיסים מסויימים לא נכנסים למצב חיסכון הנ"ל כאשר קצב הריענון מוגדר ל120Hz, מה שיכול להסביר את הטמפרטורות. הנושא עלה פה בפורום בעבר, לא זוכר אם היה פיתרון, אתה יכול לחפש.
אם 100Hz מספק אותך, וכדי להיפטר מהתופעה שתיארת (screen tearing) צריך להפעיל במשחק את האופציה שנקראת V-sync. אם האופציה לא קיימת במשחק, אפשר להפעיל אותה דרך ההגדרות של הדרייבר. אין צורך לשנות triple buffering או כל דבר אחר.
אבל עם אני יפעיל תסנכרון אנוכי [v-sync] גם במשחק וגם בדריבר של יגביל לי תFPS לקצב רענון לא?
עם screen tearing אני יכל להסתתדר ו100HZ גם מספק אותי אבל זה פשוט מטריף אותי שאין לזה פתרון...
ואמרתי שגם אני מוכן להשקיע כסף לקירור בתקווה שזה יסתתדר..
מה אכפת לך כמה FPS יש לך?
תבדוק דברים במבחן התוצאה, לא בתאוריה. נסה להפעיל משחקים על 100Hz עם v-sync, ותראה אם זה נראה ומרגיש לך טוב. אם כן, מה אכפת לך שהFPS מוגבל?
אני משחק על 100HZ כבר הרבה זמן כי אני לא יכל לשחק על 120HZ
עכשיו שמתי VSYNC ON עם 100 HZ והיה לי עדיין screen tearing
ואין לי screen tearing עם אני שם 100HZ ווינדוס 100HZ משחק. עם אני שם 100HZ ווינדוס ו120HZ במשחק יש לי screen tearing
למה בעצם אתה לא יכול לשחק על 120hz ? ועל איזה משחק אנחנו מדברים ?
סתם מבדיקה זריזה, 100hz בשולחן עבודה - ו-120hz במשחק עם vsync (מהמשחק או מהדריבר) עובד בסדר, אין tearing.
(המשחק הספציפי שבדקתי לא מאפשר בחירה של קצב רענון אבל כיוונתי בדריבר Preferred refresh rate: highest available תחת הגדרות 3D,
והוא אכן רץ ב-120hz כי אני מקבל 120fps קבוע כהוכחה לכך)
מדובר על משחק BFBC2 ושאני משחק על 120HZ המעלות של הכרטיס עולות בצורה מפחידה ואני מרגיש שבגלל המעלות של הכרטיס מתחילים דרופים ונפילות FPS
דוגמא ב120HZ המעלות במצב מנוחה עומד על 60..
על100HZ המעלות במצב מנוחה על 38-40
ולמה בעצם לשחק עם VSYNC ON שיש לך מסך 120HZ?
דרך אגב המסך שיש לי זה samsung 2233rz
המעלות במנוחה לא מעניינות. אם אתה מתלונן על עליה בטמפרטורות בזמן משחק, מה יעזור אם תתן את הטמפרטורה במנוחה?
למה לא, ומה הקשר?
v-sync מיועד לפתור בעיה מסויימת, אם היא קיימת ומפריעה יש סיבה להפעיל.
מסך 120Hz מיועד למי שמפריע לו מריחות או בשביל זמן תגובה נמוך של המסך (או למי שרוצה 3D).
שני הדברים לא קשורים ולא מפריעים זה לזה.
מן הסתם עם המעלות במנוחה מגיעות ל60 אז במשחק זה כמעט עובר תמקסימום זה מגיע ל80-82
במצב שזה 100HZ זה מגיע גג ל70
אה וגם שאני משחק על 120HZ אז אני מרגיש דרופים ונפילות FPS..
תאכלס אני יכל להסתתדר עם screen tearing כי זה לא קורה תמיד וזה לא כזה מפריע.. השאלה היא איך אני פותר תבעיה עם ה120HZ.
עם אני יעלה תמהירות של המאורר דרך MSI AF
זה יעזור במשהו? ועם כן יש מדריך לעשות את זה? או עם יש דרך לעשות אתזה יותר בקלות בלי להסתבך גם טוב.
ואני מזכיר שקירור יבוא בחשבון רק תמליצו לי על משהו טוב שיש בארץ ..
