תקלת DMA-driver error. CRC error בצורב עם חיבור SATA!
אהלן אנשים:
יודע שזו בעיה נפוצה, אבל לא מצאתי טופיקים שנוגעים לצורבים המחוברים בכבל SATA.
מה שחשוב לדעת:
צורב חדש של סמסונג - TSSTcorp CDDVDW SH-222AB, בן חודשיים.
הצורב מחובר בחיבור SATA, כמו שלושת הכוננים הקשיחים האחרים שלי. יציאת הIDE בלוח אינה בשימוש.
מערכת הפעלה - WIN 7
תוכנת צריבה - נרו 10.0.10.100
מדיה לצריבה - PHILIPS
לוג:
9X03-016C-MXEX-4536-T0L7-2W2T-****-****
Windows 7 6.1
AMD64
Wow64Process
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 10.0.10.100
Internal Version: 10,0,10,100
(Nero Express)
Recorder: <TSSTcorp CDDVDW SH-222AB>Version: SB00 - HA 1 TA 0 - 10.0.10.100
Adapter driver: <Serial ATA> HA 1
Drive buffer : 1536kB
Bus Type : via Inquiry data
CD-ROM: <TSSTcorp CDDVDW SH-222AB >Version: SB00 - HA 1 TA 0 - 10.0.10.100
=== Scsi-Device-Map ===
=== CDRom-Device-Map ===
TSSTcorp CDDVDW SH-222AB F: CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 4095MB (4193464kB)
Free physical memory: 2384MB (2441976kB)
Memory in use : 41 %
Uncached PFiles: 0x0
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
23.10.2011
UDF/ISO compilation
23:43:15 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
23:43:16 #2 PHASE 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
23:43:17 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6956
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : UDF/ISO bridge
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
23:43:17 #4 PHASE 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
DVD-Video files sorted
23:43:17 #5 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10559
---- Disc Structure: Physical Format Information of Control Data Zone in the Lead-in (10h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
Outer Limit of Data Recordable Area: 26127F h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Revision number of maximum recording speed: 6.0
Revision number of minimum recording speed: -
Revision number table of recording speed: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 - -
Class: 0, Extended part version: 33
Start PSN of the Extra Border Zone: 2FE10 h
Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 2FFA0 h
Media Specific [16..783]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01 40 C1 FD 9E D8 52 00 - 02 85 0E 0D 99 AB 80 00 .@....R.........
03 49 4E 46 4F 4D 45 00 - 04 44 49 41 52 33 30 00 .INFOME..DIAR30.
05 88 80 00 00 00 02 00 - 06 09 0B 15 87 78 90 00 .............x..
07 88 80 00 00 00 00 00 - 08 08 13 0D 11 0C 08 00 ................
09 95 07 0E 0B 78 88 00 - 0A A0 00 20 00 20 10 00 .....x..........
0B 09 19 17 97 88 85 00 - 0C B6 B9 2B 82 30 23 00 ...........+.0#.
0D 00 00 D0 00 00 00 00 - 0E 09 23 35 2D 25 19 00 ..........#5-%..
0F 50 17 27 15 98 B5 00 - 10 88 80 00 00 00 00 00 .P.'............
11 00 00 00 00 00 00 00 - 12 09 2D 37 2F 2D 19 00 ..........-7/-..
13 50 1D 2B 15 A8 B5 00 - 14 88 80 00 00 00 00 00 .P.+............
15 00 00 00 00 00 00 00 - 16 09 3C 45 3D 20 29 00 ..........<E=.).
17 70 1F 2F 1A A7 B5 00 - 18 88 8C 00 0C 00 0C 00 .p./............
19 00 00 00 00 00 00 00 - 1A 08 53 44 3D 2C 21 00 ..........SD=,!.
1B 70 1D 2C 13 6B B5 00 - 1C 88 8C 00 0C 00 0C 00 .p.,.k..........
23:43:17 #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3336
First writeable address = 0 (0x00000000)
23:43:17 #7 Text 0 File compose.cpp, Line 874
GenUDF2: 1 transfer items prepared.
23:43:17 #8 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3336
23:43:17 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
23:43:17 #10 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10559
23:43:18 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 314
[F: CDDVDW SH-222AB ] Last possible write address on media: 2298495
Last address to be written: 2108383
23:43:18 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 326
[F: CDDVDW SH-222AB ] Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
23:43:18 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2890
Recorder: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer ID: <INFOME> <DIAR30>
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
23:43:18 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 499
[F: CDDVDW SH-222AB ] >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
23:43:18 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 785
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2108384 (2108384) = #2108384/468:31.59
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2108384 blocks [F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB]
23:43:18 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1001
Prepare [F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4317970432, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2108384 | 0 | 0x00
2108384 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
MediaType: DVD-R
23:43:18 #17 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 251
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
23:43:18 #18 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4278
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
23:43:18 #19 PHASE 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
Caching of files started
23:43:18 #20 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4400
Cache writing successful.
23:43:18 #21 PHASE 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
Caching of files completed
23:43:23 #22 PHASE 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
Burn process started at 8x (11,080 KB/s)
23:43:23 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10559
23:43:23 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2769
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
23:43:23 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10559
23:43:23 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3143
Recording mode: Sequential Recording Mode
23:43:23 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3297
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
23:43:23 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10559
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Outer Limit of Data Recordable Area: 0 h
Start PSN of the Extra Border Zone: 0 h
Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 0 h
23:43:23 #29 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3435
Reserved Track size: 2108384 (202BE0h, 4117MB) -> return code 0
23:43:23 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
Pipe memory size 83836800
23:43:23 #31 Text 0 File CUDFTransferItem2.cpp, Line 718
GenUDF2 FS Layout:
Sectors to be written: 2108384
Session Start: Sector 0
Volume Structure: Sector [0, 261] (262 Sectors)
Meta Data: Sector [262, 278] (17 Sectors)
Data: Sector [279, 2108105] (2107827 Sectors)
After Data: Sector [2108106, 2108111] (6 Sectors)
Trailer Track: Sector [2108112, 2108383] (272 Sectors)
GenUDF2 Parameters:
PrepTime: 10-23-2011 23:43:17
UDF Revision: 1.02
UDF Partition Type: Physical
UDF Special Mode: DVDVideo
Bytes per Sector: 2048
Session Start: 0
Physical Partition Start: -1
Total Capacity: 2298496
Multi Session Mode: None
Disc Type: DVD-R
OS Class: 0
Volume ID: AJPW Excite 199
Allow Unicode Labels: 0
Duplicate Meta Data: 1
MS Info File: 00000000
VMS Rollback File: 00000000
Create ISO bridge: 1
ECC Block Length: 16
Sparing Packet Length: 32
Allocation Unit Size: 32
Alignment Unit Size: 16
Make Writable: 0
Access Type: Read-only
23:43:35 #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1275
23:43:35.997 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
23:44:08 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1275
23:44:08.917 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
23:44:21 #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1275
23:44:21.465 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
23:44:34 #35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1275
23:44:34.040 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
23:44:46 #36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1275
23:44:46.608 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
23:44:59 #37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1275
23:44:59.176 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
23:45:11 #38 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1275
23:45:11.743 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
23:45:13 #39 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1275
23:45:13.721 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
23:45:21 #40 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1275
23:45:21.764 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
23:45:27 #41 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1275
23:45:27.806 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
23:45:52 #42 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1275
23:45:52.479 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
23:46:41 #43 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1275
23:46:41.330 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
23:47:30 #44 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1275
23:47:30.192 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
23:48:19 #45 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1275
23:48:19.056 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
23:48:43 #46 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1275
23:48:43.731 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
23:50:20 #47 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1275
23:50:20.958 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
23:51:34 #48 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1275
23:51:34.011 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
23:52:22 #49 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1275
23:52:22.870 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
23:53:11 #50 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1275
23:53:11.728 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
23:54:00 #51 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1275
23:54:00.556 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
23:54:49 #52 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1275
23:54:49.379 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-222AB : Queue again later
23:55:39 #53 SPTI -1502 File SCSIPassThrough.cpp, Line 217
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1502)
CDB Data: 0x2A 00 00 1C 96 60 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x08
Sense Qual: 0x03
Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 08 03
Buffer x140f0380: Len x10000
0x00 00 01 BA 44 00 96 A4 94 AD 01 89 C3 F8 00 00
0x01 E0 07 EC 80 00 01 FF CC B8 D9 61 78 88 55 8D
0xD1 EA 96 10 DF D4 70 86 DF 84 1C 02 36 8D EF 4E
23:55:39 #54 TRANSFER -20 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1222
Could not perform Write
23:55:39 #55 CDR -1502 File Writer.cpp, Line 327
23:57:28 #56 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3696
EndDAO: Last written address was 1873503 (1C965Fh)
23:57:28 #57 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1460
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
23:57:28 #58 PHASE 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
Burn process failed at 8x (11,080 KB/s)
23:57:28 #59 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 301
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
23:57:28 #60 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11916
DriveLocker: UnLockVolume completed
23:57:28 #61 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon
פתרונות שמצאתי ברשת ששללתי כבר:
* במנהל ההתקנים, הכונן מופעל על DMA (שלא כמו בIDE, אין ממש גם אופציה אחרת).
* אוברקלוקינג לא מופעל אצלי
* הסרתי והתקנתי את הדרייבר מחדש, ללא שינוי
יש עוד משהו שאני יכול לבדוק או פשוט לפנות לחנות עם האחריות שיבדקו?
