רשת מתנתקת בזמן הורדה בטורנט
היי,
לא מזמן קניתי מחשב נייד וראוטר של אדימקס דגם br6424n. בהתחלה לא היו בעיות עם האניטרנט, אחר כך כשהורדתי דרך טורנט הרשת הייתה מתנתקת והייתי צריך להגדיר את הרשת מהתחלה לפי המדרך המצורף לראוטר.
חוץ מזה האינטרנט עם ראוטר בקושי זז, מה שלא ככה בלי הראוטר.
איך אפשר לתקן את הבעיה, להחליף ראוטר לאחר או להגדיר אחרת?
להגביל concurrent connections ב BT client שלך ולבדוק אצל פיקוק אם יצאו עדכוני קושחה.
אל תצפנה לניסים ונפלאות מהדרעק הזה.
עשיתי עדכון קושחה ולא עזר. כשמורידים מהרשת, בהתחלה המהירות נורמלית ואז היא נופלת וההורדה נכשלת.
בלי הראוטר ההורדה מצוינת.
אולי אפשר לשחק בהגדרות של הראוטר? בעקרון יש לי 2 מחשבים נייח מחובר קווית ונייד באלחוטי
א. יצרת קשר עם פיקוק לגבי זה?
ב. אין הגדרה כזאת "תעבוד כמו צריך/אל תעבוד כמו שצריך". אם קיימת בעעיה צריך לאבחן אותה.
כמו שכבר ציינתי, אל תצפה לניסים ונפלאות מהציוד הזה.
עדכון קושחה עשיתי, לא עזר.
יש אפשרות לפתוח פורטים בראוטר לשם הורדות ואיך עושים את זה?
קניתי את הראוטר בקספ ויש לי אפשרות החלפה מה אתה מציעה לי להחליף במקום תקציב עד 400 ש"ח?
דרך אגב יש לי כבלים 012 על הוט עם זה משנה.
תבדוק עם פיקוק מחר. יכול להיות שיש בעייה ידועה עם הדגם הזה שאפשר לסדר איכשהו.
יש להם מוקד עם מענה אנושי בטלפון שאפשר לבדוק איתם את הנושא והם מכירים בדיוק את כל ה issues של הציוד בישראל.
פורטים אתה לא פותח אלא מפנה.
בנוגע להפניית פורטים: מהנסיון שלי, מה שפתר את הבעיה הוא אפשור של UPnP.
ממה שהבנתי מהמדריך למשתמש, יש בנתב הזה כמה אפשרויות לאפשר UPnP - ו(לפחות) אחת מהן נוחה ופשוטה.
שכחת רק לציין שUPnP זה חתיכת פרצת אבטחה. ::)
היי,
גם לי יש ראוטר כזה.
אחי הביא אחד דרך בזק בינלאומי... כאילו שהאיטנרנט שלהם לא עושה מספיק בעיות.
ניתוקים פעמיים ביום.
הפתרון לבעיה הזו הוא משולב - ב-BT צריך לקבוע את מספר ה-CONNECTIONS ל-200 עד 350 ובמקביל לבצע הגבלה על התעבורה כך שלא תעלה על 80% מרוחב הפס שלכם (כלומר אם החיבור של 5M, תגבילו את BT ל-4M).
העניין הוא לא רק בטורנט אלא גם בהורדה רגילה http או אפילו ביוטויב, האינטרנט פשוט מסרב לזוז. בהתחלה המהירות נורמלית ואז היא מתחילה לרדת בהדרגתיות וההורדה נכשלת.
מחר החליף את הראוטר בזה http://www.edimax.com/en/produce_detail.php?pl1_id=1&pl2_id=2&pl3_id=122&pd_id=248
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ashdod1
יש לי כבלים 012 על הוט, הוא יתאים?
הנתב שיש לך הוא טוב מאוד. לא נראה לי שהבעיה בו. נראה לי שאתה צריך להגביל מעט את ההורדות ב-BT ללא יותר מ-80% מרוחב הפס שלך.
הבעיה בBT נפתרה. עדיין יש בעיות בהורדות ישירות מאינטרנט כולל יוטיוב.
מה אפשר לעשות בנידון?
