המלצה של כרטיס זמין וטוב AGP
בן-אדם שלחוץ בכסף ואין לו את ה250 הנוספים בשביל חומרה נורמלית - אולי שווה שיחשוב טיפה על התנהלות כלכלית במקום על זריקת כסף "כדי שהילד ירד לו מהגב". במצב כזה עוד לדבר על Wii?
  • תגובות 60
  • צפיות 5.1k
לא צריך להיות צינים לרדת לירידות אישיות וביקורת אישית.
שוב - לדעתי מדובר על עניין של צרכים.
אם המחשב יחסית סביר - ואם הצרכים הם ילד בן 10 - אפשר להסביר לילד שזה מה יש.
אני חד משמעית מסכים שלהוציא 300-600 שקל על כרטיס AGP חדש - זה מיותר!
אחלה, אבל זה לא אומר שצריך לקנות מחשב חדש.
העצה הכי טובה פה היא לא לשדרג.
אם יש ממש מעט זיכרון (512-1GB) אולי לשדרג זיכרון, אבל בכל השאר, לא לגעת :)
אני תומך בלא לשדרג כרטיס מסך לכרטיס חדש, חבל לזרוק כסף לפח.
ותיקון קטן - ראיתי שבן אדם שוקל לקנות לוח G41 עם DDR3 ולחבר אליו מעבד פנטיום D - שישכח מזה כי זה לא יעבוד.
מאיפה ההצערה הזאת??
הינה הלוח
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5G41TM_LX/#CPUS
והוא תומך במעבדים של פנטיום 4 אז למה שלא התמוך בפנטיום D שהוא הרבה יותר חדש ממנו ???
סתם להגיד גם אני יכול..עכשיו שאלה עם זה כלכלי זה כבר עניין אחר...שוב אני יראה אולי שם לעשות שינוי במחשב המשחקים של דוד שלי ולקנות לו מחשב חדש וככה הוא כבר ישתדרג ויכול לשחק עם מחשב יותר חזק ואת המחשב שיש לו ה QUAD
להעביר לבן דוד שלי הקטן את הפנטיום D להעיף או משהו
כי כמו שאני רואה את זה איך שאני לא מסתכל על זה שום דבר לא משתלם כל כל כך..
(גם ככה דוד שלי במוקדם או במאוחר ירצה להחליף מחשב כי 9800 היום מתחיל להיות כבר לו מספיק )
כמה יעלה מחשב היום סביר למשחקים? (בKSP)
עם נגיד 6850AMD
וI5 2500
כרטיס 3650 ל- AGP:
http://www.dealextreme.com/p/agp-ati-radeon-hd-3650-512m-ddr2-agp-4x-8x-video-card-45922
יוצא בערך 220 ש"ח
יש גם 1GB בקצת יותר כסף...
מצד שני אני קניתי לא מזמן 3850 משומש ל- AGP ב- 250 ש"ח.
היה אידיוט שניסה למכור 3650 ב- yad2 תמורת 500 ש"ח והתקשרתי אליו סתם, רק בשביל לנסות להבין איך בן אדם מסוגל לתמחר בצורה כזו. גם אחרי שהסברתי לו שכרטיס חדש מאותו הסוג עולה 300 ש"ח בארץ ו- 220 ש"ח מדיל-אקסטרים הוא לא היה מוכן להוריד את המחיר מתחת ל-350 ש"ח :kopfpatsch: .
הוספתי עוד $22 ל- 2GB זכרון PC3200 מאיביי, ויש לי מחשב שמחזיק חלונות 7 ומשחקים (trackmania) יפה מאד.
כרטיס 3650 ל- AGP:
יוצא בערך 220 ש"ח
EPIC FAIL !!
עדכון..
יש אישור למחשב חדש ..
הרכבתי לו מפרט... מקווה שהמפרט סביר..
מעבדי אינטל: Core i3 2100 3.1Ghz s1155, 3MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12207
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Thermaltake Slim X3 80mm CL-P0534
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13826
לוחות אם למעבדי אינטל: ASUS P8H61-M LX B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1333, PCI-E, VGA
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13582
זכרונות: DDR3 1333Mhz 1x4GB G.Skill
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12610
כרטיסי מסך: ASUS - AMD HD 6450 512MB GDDR3 DX11 DVI HDMI PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12751
מארזים: CoolerMaster Elite 310 Black/Blue ATX Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13580
ספקי כוח: SeaSonic 500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-500ET (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9239
מחיר החבילה: 1850
מה אתם אומרים? זה אמור להספיק? (את ההרדיסק חשבתי להשתמש מהמחשב הקודם..רק אני מקווה שהלוח תומך IDE)
הספק ממש מוגזם למערכת, אתה יכול לחסוך שם, גם ספק של 400W יהיה מעל ומעבר, רק תקח של חברה נורמלית ולא דרעק.
אין בעיה גם להשתמש בקירור המקורי, למרות שהוא רועש יותר מהממוצע.
המארז לא משהו, עדיף משהו עם פילטר לאבק שאפשר לפרק ולשטוף.
ושחכת HDD...
ושחכת HDD...
ההבדל בין ה400 ל500 זה 40 שקל...לא ניראה לי שכדאי לחסוך בזה(ככה תיהיה אפשרות של שידרוג הכרטיס מסך)
המעבד פה בא בגירסתTRAY שזה לפי מה שהבנתי בלי מאוורר
איזה מארז אתה ממליץ? שלא יעלה יותר מ200-250 ולא יהיה בגודל גדול מידי?
הרדיסק אולי אני יקח מהמחשב הקיים..רק השאלה עם הלוח הזה תומך בIDE
אין מארזים טובים בטווח מחירים האלו. זה הכל פשרות.
יש את ה-Core 3000 של Fractal Design ב-350 אבל הפילטרים הקדמיים לא מתפרקים.
יש את ה-Antec Three Hundred ב-300 שקל אבל אין לו חור להרכבת פאנל אחורי של גוף קירור. מה שאומר שצריך להוציא את הלוח אם בשביל להחליף קירור שלא משתמש ב-Mounting הסטנדרטי, ורובם לא.
יש את ה-Elite 371 של CM שאין לו פילטר קידמי, אבל יש לו תחתון ועליון, לך תבין ת'הגיון פה...
ויש עוד כמה, אתה צריך לראות מה יש בטווח מחיר שלך ולקרוא ביקורות, אין קיצורי דרך.
זהו..יש מחשב! =]
הלכתי עם דוד שלי והזמנתי את החלקים בKSP
וזה המפרט לאחר ייעוץ איתו שהגעתי אליו...
היום הרכבתי אותו והתקנתי XP ...יצא בסוף ממש מחשב ברמה =]
תודה לכולם שהתקשתם לא לשדרג... =]
דיסקים קשיחים: Western Digital Caviar Blue 500GB 7200RPM, 16MB, SATA III WD5000AAKX
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11683
כרטיסי מסך: GIGABYTE - AMD HD 6570 1GB DDR3 DX11 DVI HDMI PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13015
מארזים: Sharkoon T5 Value Black ATX Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12593
מחיר החבילה: 2405
הספק מיותר, הכרטיס מסך הזה לא צריך אחד של יותר מ-400W וזה גם בהגזמה. יכולתה להשקיע עוד כמה שקלים לקירור יותר טוב. גם יכולתה לקחת דיסק קשיח של סמסונג 1 טרה במחיר הזה(480 ש"ח).
הטעות הכי גדולה שלך פה זה שהתקנת XP על זכרון שהוא 4 גיגה ..
אבל לא משנה כבר... תתחדש
נכון שזה אולי טעות אבל לXP אני רגיל ויש לי קוד אורגינלי מקורי של פופשנל שאני יכול להתקין לכמה מחשבים שאני רוצה..
ל7 אין לי ואין לי כוונה עכשיו להוציא כסף על זה..
בקשר לפרוץ..אין לי סבלנות... אני זוכר שאל כל פאץ שפרץ אותו בזמנו שהתקנתי אחרי חודש מייקרוסופט היו מוציאים עדכון חדש שהיה דופק
את הפריצה והייתה ניתקע שוב עם הכוכבית הזאת ואז צריך לפרוץ שוב( ברור שבטח אפשר לבטל עדכונים מסויימים שלא יהיו סיכוי לבעיות
אבל שוב למה? יש לXP אורגינל וגם לדעתי הוא הרבה יותר נוח)
אני אישית לא אוהב את ה7 ועוד לא התרגלתי אליו אני גרופי של XP =]
