Vostro 3450 vs Vostro 131
מעוניין במחשב נייד:
למטרת:
1. כל הפעולות הביסיסיות
2. לתיכנות
דרישות: (בעיקר)
אחראיות: 3 שנים לפחות
גודל המסך עד 14 אינץ
זיכרון 4GB
עלות: עד 4K
מתלבט בין שני דגמים:
Vostro 3450 מול Vostro 131
מה כדאי? (כמובן עם שיקולים)
(אם יש המלצות על חברה אחרת גם יתקבל)
  • תגובות 33
  • צפיות 4.9k
עבור השימוש שרשמת שני הנידים זהים וכל מחשב יעשה את זה.
המחשבים האלו די שונים, תמלא את השאלון בחוקי הפורום נעוץ
מילוי השאלון:
תקציב עד 4K* מטרות המחשב? כל הפעולות הביסיסיות ולתיכנות
* גודל המסך? עד 14
* משקל רצוי? עד 3 ק"ג
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? 4-5 שעות
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (ESATA, HDMI וכו) HDMI
* בלוטות? כן
* גודל מינימלי של כונן קשיח? המינימום ההכרחי, בערך 500GB(
* כונן CD/DVD? צורב? כן
* כונן Bluray? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא (אחריות בישראל)
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא
1. מה ההבדלים בין שני המחשבים?
2. על איזה מחשב אתם ממליצים מבין השתיים?
3. האם כדאי ללכת על חברה אחרת?
4. מאיפה ניתן לרכוש את הדגם בארץ (רצוי באזור דרום)
תודה על הלינקים.
אני צריך כונן ולכן ה 131 יורד מהפרק.
אני רוצה מחשב עד 14 אינץ (ושיש קליל + כל מה שכתבתי בטופס שלעיל)
כמובן אחראיות 3 שנים + מאוד רצוי עד הבית כמו שיש ב DELL
כעת אני מתלבט אם בכלל שווה לי ללכת על DELL או שכדאי מחשב אחר שאולי נותן תמורה יותר לכסף או שעולה יותר זול.
שכחתי לציין שכדאי שמשחקים יעלו עליו בצורה טובה (לא לגימינג מטורף אבל משחקים סבירים כמו NBA NFS וכו.).
אשמח לקבל הצעות נוספות וחוות דעת לגבי vostro 3450 \ 3350 והיכן ניתן להשיג אותם מחנות אמינה במחיר טוב.
אני מתעניינת גם ב Vostro3450. ראיתי ש Netbookclub מציעים אותו למכירה ב 3,500.
לאחר מחשבה נוספת, החלטתי ללכת על 13 אינץ.
למישהו יש המלצה על Vostro 3350?
והאם ה V131 יכול להריץ משחקים כמו ה vostro 3350? (איך הם יחסית אחד לשני)
ל3350 יש כרטיס מסך מובנה אז הביצועים אותו דבר
ויש גרסה יותר יקרים עם כרטיס מסך של ATI, שיותר חזק, אפשר לבדוק בnotebookcheck את ההבדלים היחסיים בין הכרטיסי מסך
אחרי בדיקות נוספות:
הגעתי לשני דגמים:
Dell vostro 3450
Asus U30SD
ואני דיי מתלבט: (השיקולים)
1. מחשב ה Dell הוא 14 אינץ (רציתי 13 אבל זה פחות מפריע לי ) מה שמפריע לי במיוחד זה המשקל שלו הוא כ 2.5 קילו וסוללה שמחזיקה כ 5 שעות. לעומת זאת ה Asus שוקל כ 2 קילו. ואני רוצה שהמחשב יהיה כמה שיותר קל. ויותר שעות עבודה.
2. מאוד חשבו לי האחריות. שניהם נותנים 3 שנים. שמעתי שהאחריות של Dell היא טובה (כולל זה שהם מגיעים לבית ומתקנים אותו שם) גם לאסוס יש אחריות אך הם לוקחים אותו מתקנים ומחזירים. אבל על האחריות של אסוס לא שמעתי שום דבר מעבר לזה, עם ניסיון של אנשים.
3. רציתי שמחשב ישמש למשחקים גם (לא הכי חדישים) אבל שיריץ באופן טוב. בשני המחשבים יש כרטיס מסך אין לי מושג מי יותר טוב.
עוד מספר דברים חשובים שיש לקחת בחשבון:
1. לא מפריע לי אם לא יהיה כונן
2. כמה שפחות ישקול
3. שהאחריות תיהיה טובה ומומלצת.
4. תקציב עד 3800 לא כולל מערכת הפעלה (או יותר כולל מערכת הפעלה).
5. את הטופס מילאתי לעיל אז כל השאר תקף: מיועד לתיכנות, משחקים, עבודה שוטפת.
אשמח אם מישהו יוכל לומר לי איזה מחשב עדיף מבין השניים, וכמובן מה השיקולים שלו.
הערה: אלו שני מחשבים שלאחר חיפוש רב הגעתי אליהם, אבל אם יש למשיהו הצעה יותר טובה באותו מחיר,
שיתן לי את הפרטים ואת השיקולים.
יש לך את ה-u31 של אסוס שיעשה עבודה טובה יותר מה-u30 לדעתי, וגם מגיע עם כרטיס מסך נפרד.
אם מדובר במשחקים ישנים יחסית, או ללא דרישות גרפיות גבוהות, גם הכרטיס המובנה של אינטל יכול להיות תשובה
אני רכשתי את ה3450 לפני כשבועיים. בינתיים לא עושה בעיות מסך טוב ולא מגורען או חשוך כמו שחלק אומרים.
בקיצור עם העדכון ביוס שדל הוציאו למחשב הנייד הזה שמשפר את הביצועים שלו, המחשב הזה סוס עבודה ומלא בפיצרים נחמדים (טביעת אצבע, מקלדת מוארת, בלוטוס, USB3 וכו').
לא הייתי בוחר אחרת בדיעבד.
החיסרון היחיד שלו לדעתי זה קצת המשקל ושהייתי צריך להתקין סביבות 40 דרייברים מהאתר של דל בשבילך שהכל יעבוד (קניתי אותו בלי וינדוס).
הוא לא מציג יתרון אמיתי אחד על ה-131, פרט לכרטיס מסך חזק יותר.
השאלה אם אתה באמת צריך את זה, או שהבדל של מעל חצי ק"ג במשקל יותר חשוב לך.
הייתי במצב שלך
בסוף בחרתי ב 131 בגלל שהוא מגיע בארץ עם סוללת 6 תאים וה 3350 מגיע עם 4
לא חשבתי כ"כ על האסוס בגלל שרציתי תאורת מקלדת
למרות שאחד המוכרים המליץ לי עליו
אני אישית מאוד התרשמתי מהאתר notebookcheck
יש שם פירוט ממש טוב
ודי בחרתי לפי זה
ה 3450 די טוב
אם אתה רוצה פחות משקל ולא אכפת לך ה DVD יש שתי אפשרויות
או ללכת על ה 131 או ה 3350
או להוציא את הכונן זה יוריד 100 ומשהו גרם
הדרישות שלך די נמוכות
לגבי משחקים
המובנה של אינטל (ב core i החדשים) יחסית מאוד טוב (יחסית כמובן)
כך שלמשחקים קלים/לא חדשים אני מאמין שהוא יעשה את העבודה (בייחוד אם המעבד עצמו חזק)
(בזמנו היה לי אינטל HD4500 ואפילו הוא הריץ משחקים די חדשים על ההגדרות הכי נמוכות בצורה סבירה - כן זה אכן היה מפליא)
לבחור שקנה 3450
אשמח לדעת האם יש משהו ספציפי להתקין (או פשוט את כל מה שיש באתר של DELL?)
לאחר שראיתי את ה Dell vostro 3450 החלטתי לוותר בגלל המשקל שלו. אני מעדיף מחשב קל יותר.
הגעתי להתלבטות בין כמה מחשבים:
Asus U31sd
Asus U36sd
Dell Vostro V131
על מה הייתם ממליצים בין השלושה? מבחינת מבפרט, ביצועים, מחיר.
DELL בגלל המקלדת המוארת
לרוב כולם די דומים
ויש איזה משהו שישבור את ההחלטה
נגיד לDELL יש 6 תאים ולאסוס 8 אם אני לא טועה - אולי לך זה יכריע
לאסוס יש כרטיס גרפי יותר טוב
ומשקל יותר נמוך
לDELL יש USB 3
כמה כל אחד מהם שווה לך בשקלים - אתה יודע...
