תוכנה לניהול מחיצות מהוינדוס (WIN7)
הי לכולם,
אני מחפש תוכנה נורמאלית לחלוקת מחיצות שעובדת מהוינדוס ומתאימה לוינדוס 7.
תודה לעוזרים
מה חסר לך בMMC snap-in של disk management?
תקליד : compmgmt.msc
בשורת הפקודה (RUN)
כן, לשם הגעתי... הבעיה שאני לא מצליח לחלק את C לשתי מחיצות... חיפשתי בכל האופציות והתפריטים אבל אני לא מוצא איך לעשות מחיצה חדשה
אם תוכלו להסביר לי איך אני עושה את זה (ורצוי בלי לפרמט את הקיימת- פשוט להגדיר חלק מהשטח הפנוי כמחיצה ולפרמט רק את זה) אני אשמח מאוד.
אתה לא יכול לנסר את הענף שאתה יושב עליו ואין קשר בין disk format למניפולציה של טבלאת המחיצות.
תבצע את זה offline עם סט כלים כמו Parted Magic.
בדיוק יצאה גרסא אחרונה עם קרנל 3!
OK... קראתי על זה קצת.... אבל לא מצאתי איזכור לקרנל 3 (מה שזה לא אומר... אגב, מה זה אומר?)
ומה הכוונה ב"אוף ליין"? *ספציפית בהקשר הזה...
הורדתי, פתחתי את הזיפ, שמתי על DOK (הבנתי שזה אמור לעבוד), הגדרתי לעשות בוט מהDOK (אגב, ח"ח לPH... זה היה הרבה יותר פשוט ממה שציפיתי)
לא עובד (4 נסיונות... ע"ע "אי שפיות").
יש מצב שהייתי צריך לשים קובץ מסויים בROOT של הDOK, אבל איו לי מושג איזה (או אם זה באמת מה שצריך היה לעשות...שמתי את כל תכולת הזיפ של התוכנה בROOT וזה לא עזר)
אתה יכול להסביר לי בדיוק מה צריך לעשות? אני פשוט מעפן עם תוכנות כאלה...
טוב, זה לקח לי שעתיים אבל הסתדרתי...
בסוף צרבתי את התוכנה על דיסק (בתור אימג' כמובן) והפעלתי בלפטופ (הדנדש :) ).
משום מה בהגדרות בוט לא מצאתי את הCD, אבל בניסיון השלישי נכנסתי לאיזה הגדרות שלא הבנתי מה הן, עברתי בין כמה תפריטים שלא אמרו לי שום דבר, בגלל שלא מצאתי איך אני יוצא מזה כיביתי את המחשב, ובהפעלה מחדש מסיבה כלשהי הוא הריץ את התוכנה (באמת שאני מגדיר את זה בתור קסם... 3 פעמים ניסיתי לאתחל ושום דבר לא קרה, ובפעם הרביעית רק רציתי לראות שלא דפקתי את התוכנת הפעלה של HP או חירבשתי בטעות את הוינדוס וזה איכשהו עלה...)
קיצר, הקטנתי את C בתוכנה אבל היא סירבה להקצות את השטח החדש ל-D (שוב, לא ממש הבנתי למה אבל זה הוציא איזה הודעה שאי אפשר להקצות יותר מ-4 כוננים ראשיים או משהו כזה... (חוץ מה-C היה לי עוד 3 כוננים של HP, וכונני גיבוי כלשהם של הלפטופ)
קיצר, יצאתי מהתוכנה, העלתי את הוינדוס (שעשה איזה תיקון אוטומטי בהפעלה- כנאה בדיקה לראות שהוא חי ושלם) ומשם אני ברגעים אלה ממש מפרמט את כונן D החדש שלי.
אני רק מקווה שהוא מוגדר נכון והוינדוס לא יקבל אותו בתור כונן ראשי או משהו כזה... (ינסה לעשות ממנו בוטים או לגבות עלו או עוד כל מיני דברים שאני לא רוצה שיקרו... זה כונן למאסות מידע לאיחסון... מוסיקה, סרטים, משחקים....)
שוב תודה לעוזרים!
