מערכת קירור מים למחשב
בדקתי תבלוקים של הקירור הם בהמלצה של אחד האנשים פה שיש לו גם SLI 470 GTX
וטאטו כבר אמרתי לך בדיוק מה אני רוצה לקרר אני יגיד שוב שני כרטיסי מסך SLI 470 ומעבד I7 875 K
אני רוצה שהקירור יהיה בתוך המארז
וואלה לא יודע עוד איך ומה להגיד שיהיה שקט ו בתקציב של 500 דולר אמממ רדיאטור לא משנה לי איפה בפנים איפה שהכי יעיל מבחינתי
מה אני יכול עוד להרחיב?
  • תגובות 50
  • צפיות 8.3k
זה קל להגיד לא יודע תעשו לי..אבל אתה מפספס את העניין כאן, אל שתכח שהמערכת תותקן אצלך.
אתה צריך להבין ולדעת לאן כל חלק מתחבר ומה תפקידו, גם למקרה של תחזוקה וגם תקלות.
ואם בפנים המקום היחיד שיכנס אליו רדיאטור הוא גג המארז, שם תוכל להתקין רדיאטור משולש בתצורה של PULL או PUSH.
כרגע יש לי על הג מפנים 3 מאווררים של 120 ממ אין בעיה להוריד אותם אני לא חושב שיש הרבה ברירות בנוגע לחלקים אחרים הספק למטה לגבי משאבה לא יודע איפה שמים בדרך כלל יש לי בצד גם מקום ל 4 מאווררים של 120 ממ בריבוע 2ס2 נכנס חופשי אם זה עוזר לך בסוג רדיאטור
תתחיל לקרוא כדי להבין מה עושים עם כל מה שתקנה.
כמו שזה נשמע עכשיו, אין לך מושג. בסופו של דבר את המערכת הזו אתה תצטרך להתקין. זה אומר למדוד מרחקים, לחתוך צינורות וכו'.
ואווו מדהים קח אולי את מה שכתבת ותיישם אותו ותקרא תהודעות אמרתי כבר שמקצוען יתקין לי תמערכת לא אני אבל כנראה פה לא מקשיבים לכלום תודה בכול אופן למי שניסה לעזור כנראה אנשים פה בלי מצב רוח לעזרה .... תמיד הביקורות פה היו דפוקות לא לעניין אבל הפורום היה הכי טוב אבל כנראה שגם זה כבר נעלם תודה אפשר לנעול!
אם יש לך "מקצוען" שירכיב לך אותה במחשב, אולי הוא גם יכול להמליץ לך על חלקים.
ועכשיו, בגלל שאתה מתלהם מצד אחד, ורוצה שיאכילו אותך בכפית מהצד השני:
http://forums.overclockers.com.au/showthread.php?t=717623
http://www.vistax64.com/overclocking-cooling/210150-project-my-haf-932-water-cooling-build-56k-warning.html
http://forums.ninjalane.com/viewtopic.php?f=2&t=1017
וזה היה קשה. מאוד. הגוגל הזה מסובך נורא!
אני לא יודע מה לחפש אז זה קשה בשבילי מה לעשות ... וכמה זמן לקח לך? בן אדם שיודע לעשות את מה שעשית ונתת 2 דקות נכון זה היה כל כך קשה לעשות לאחרים
אז תודה לך באמת תודה!
פותח התרד, מצטער אבל אני ממש לא מבין את הגישה שלך ? אתה מגיב וזה נראה שציפת לקבל תשובה כמו "כן תקנה XYZ" וזהו.
וזה פשוט לא ככה! למה ? ציינתי את זה כבר בהודעה קודמת.
תקרא קצת ותבין לאן אתה נכנס, ואז נוכל לעזור בכיף, להגיד תבנו לי, תעשו לי זה לא ממש מקצועי וגם לא מחמיא לאף אחד.
במיוחד שבסופו של דבר אתה זה שתתקין את המערכת וגם לא, תזדקק לטפל בה בעתיד וגם בזמן תקלה!
מה לחפש... הממ... אולי משהו בסגנון של:
haf 932 water cooled
אני יודע שקשה לחשוב על זה לבד, בשביל זה אני פה עם 20 שנות נסיון.
זה קל לדבר שאתה יודע מה לחפש ואיך זה עובד יש כאלו שלא מתעסקים בזה 20 שנים בשביל זה יש פורום לא?!
בחרתי חלקים תגידו לי אם במחיר הזה אפשר להשיג משהו יותר איכותי?! בעיקרון המחיר תמורת התועלת שבדקתי די סבבה משום מה זה מראה לי הכל צינור 1/2 אני מניח שזה בסדר למערכת של 470GTX SLI והמעבד שלי(!?)
בנוגע למיקום ששאלת טאטו הבנתי למה אתה מתכוון אז החלטתי לשים תרדיאטור למעלה יש לי מקום לרדיאטור שבחרתי ברשימה ואת המשאבה מעל לכונן הקשיח יש לי מקום של סלוטים לסי דרום לא יודע אם זה ייתפוס אותו או לא(?!)
רציתי לדעת האם הגודל של הצינור 1/2 זה בסדר או (?!) ועוד שאלה האם המשאבה שבחרתי והרדיאטור יספיק לקרר 3 בלוקים ביעילות או שצריך משאבה/רדיאטור יותר איכותית.... שימו דגש שאני יעשה אבורקלוק אז אני אצטרך יעיליות אופטימלית...
ועוד משהו האם צריך משהו מיוחד בשביל לקרר שני בלוקים ב SLI ?
[table][tr][td] [/t][table][tr][td][table][tr][td]EK-FC470 GTX for Nvidia GTX 470 Reference Design - Acetal
- Optional SLI Fitting Add Fitting
- Fitting Size 1/2" Barb for 1/2" ID tube[/td][/tr][/table]
$108.94[table][tr][td][table][tr][td]EK-FC470 GTX for Nvidia GTX 470 Reference Design - Acetal
$104.95[table][tr][td][table][tr][td]*** HOT *** XSPC Raystorm CPU Waterblock - Intel
$59.99[table][tr][td][table][tr][td]Swiftech MCP655™ Series 12 VDC Water Pumps - With Speed Control[/td][/tr][/table]
$76.95[table][tr][td][table][tr][td]Black Ice® GTX Gen Two Xtreme 360 Highest Performance Radiator
- Radiator Color Onyx Black
- Fitting Size 1/2" OD[/td][/tr][/table]
$119.95Sub-Total: $470.78[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]
מה עם צנרת?
מה עם מאווררים?
מה עם מיכל מים (לא חובה, אבל הרבה יותר נוח לדעתי)?
כמו כן ורצוי מאוד שתרכוש "גשר" בין הכרטיסים, בהתאם למיקום שלך, ככה לא תוגבל עם צינור וכו.
וצנתר חצי היא מצויינת.
כמו כן הבלוק למעבד יש לך דברים זולים וטובים יותר לדוגמאת הEK או הSWIFTECH.
אין לי כל כך מושג בצנרת אז בחרתי על סמך המחירים תגידו לי אם צריך עוד משהו והכי חשוב האם הרדיאטור והמשאבה יספיקו לי לקרר 3 בלוקים בצורה יעילה... ואני אשמח אם תייעצו לי גם במקום לבקר אותי כל הזמן הבנתי שאתם תותחים בזה אבל לא כולם מבינים בזה וזה בא להם כמובן מאליו
http://imageshack.us/photo/my-images/836/unledhr.jpg/
לגבי הבלוק קירור למעבד אני סגור מאוד עליו לפי בינצמרקים באינטרנט הוא הכי יעיל שיש והמחיר מאוד זול יחסית אם אתם יכולים להיכנס ללינק הזה ולרדת טיפה למטה תראו בעצמכם נכון ש ה 370 מאוד טוב אבל הוא לא שווה תהבדל במחיר שיש בינם
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&products_id=32331:3617bfae9efb036402c821c7bfd9ce72
הבדל של 30 דולר ממש לא משתלם בשביל מעלה אחת
כלל האצבע אומר 120מ"מ רדיאטור לכל רכיב.
ז"א מעבד + GPU צריכים לפחות 240 מ"מ.
מעבד + 2XGPU צריכים 360, וכן הלאה.
צנרת, הייתי הולך על 7/16 ID. קשה יותר להלביש על ה-fittings של ה-1/2, אבל גם יותר קשה להוציא...
