מערכת קירור מים למחשב
היי שוב אני....כבר נמאסתי לוותיקים שבינכם (כמו טאטו) ושוב אני רוצה קירור מים למחשב שלי ..נשברתי כבר, שיחקתי עם הסלוטים עדיין חם קניתי מזגן עדיין עושה רעש אפילו שהכרטיסי מסך על 60 אחוז ..............
אז טאטו אני מצטער להטריד אותך שוב :) וכל שאר החבורה אבל עברה לפחות שנה ואולי המחירים השתנו אז אני מבקש ממי שמבין לבנות לי מערכת קירור תקציב 400 דולר או באזור המפרט שלי זה
I 7 875K אוברקלוק 4.3
2 כרטיסי SLI 470 GTX
מארז פול טאוור HAF 932 או משהו כזה כבר שכחתי תמספר
ספק קרויסר 850HX
לוח אם GIGABYTE UD 7
  • תגובות 50
  • צפיות 8.3k
אם אתה מתכוון לקרר את שני הכרטיסים גם בתקציב הזה אז שכח מזה, האופציה היחידה שיש לך בתקציב הוא קירור למעבד בלבד.
אם כבר, הייתי פוזל בתקציב הזה לצמד בלוקים MCW82, טריפל ומשאבה חזקה.
בלוק למעבד תמיד תוכל להוסיף בעתיד (ואתה עוד תשנה הרבה את מבנה המערכת שלך)
בלוק ללוח - כמדומני שבUD7 הוא מגיע כבר על הלוח.
[גניבת ת'רד] אלי! כנס למסנג'ר! :) [/גניבת ת'רד]
ה-MOFSETS של הGTX470 מאוד מאוד חמים לכן אני פחות ממליץ על שימוש בבלוק אוניברסיאלי אבל יש אנשים אשר עשו את הקומבינה הזו:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?p=4458037
אשר נותן פתרון אפקטיבי לקירור של ה-MOFSETS.
אממ שמעו תעשו תמערכת שאתם חושבים לנכון לא הכי הכי טוב ולא הכי הכי גרוע תנו לי אפשרויות אם אפשר יותר מפורטות המחירים של פעם לא המחירים של היום זה בטוח ולפני שנה בנו לי מערכת ב 500 דולר שהיא הייתה אמורה להיות טובה לפי ההצעה שנתנו פה אז אם אפשר לבנות מערכת מי שמבין אני אשמח כי לא אין מושג איך וכמה אני רק יודע שצריך משאבה רדיאטור בלוקים :) לא להיות נעול על 400 דולר אבל לא להגזים כל בלוק ב 160 דולר
מה המסנגר שלך תוסיף אותי
arnoldmmm23@hotmail.com
חפרתי קצת בעצמי לגבי החלקים מצאתי דייל של 300 דולר חלקים תגידו אם הם שווים משהו כי לי אין מושג זה פשוט ניראה סביר במחיר
[table][tr][td][table][tr][td]
Shopping Cart
[/td][/tr][tr][td]
Item
Options
Unit PriceQty.In StockCost[/td][/tr][tr][td]
$77.95
[/t][/t][/c]Yes
$77.95
[table][tr][td]
  • Choose your fittings : No Fittings
$49.95
[/t][/c]Yes
$49.95
[table][tr][td]
Subtotal:
$127.90
[/td][/tr][tr][td]
Total:
[/td][/tr][/table][table][tr][td]ex-blc-795
Danger Den DD-GTX470 VGA Full Card Liquid Cooling Block - Nickel Plated Base / Smoke Acrylic Top (GPU-6910-NA)[/t]$84.95$169.90[table][tr][td]Subtotal:$169.90[/td][/tr][/table][table][tr][td][table][tr][td]
$127
90
[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]
אני רואה שאף אחד לא יכול להמליץ לי על מערכת קירור אני ניסיתי לבנות שוב מישהו יכול להסתכל על החלקים להגיד לי אם הם בסדר לפחות זה
[table][tr][td][table][tr][td][table][tr][td][table][tr][td]Qty.Total[/td][/tr][/table] [/t][/t][/t][table][tr][td][table][tr][td]*** HOT *** Swiftech APOGEE XTL Water Block[/td][/tr][/table]
$59.95 [table][tr][td][table][tr][td]EK-FC470 GTX for Nvidia GTX 470 Reference Design - Acetal
- Fitting Size 1/2" Barb for 1/2" ID tube[/td][/tr][/table]
$209.90 [table][tr][td][table][tr][td]*** NEW *** Alphacool VPP655 -OT12 (G1/2" outer threads)[/td][/tr][/table]
$99.95 [table][tr][td][table][tr][td]Swiftech Radiator - MCR320 Quiet Power Series Triple 120mm - Black
- Fitting Size No Fittings[/td][/tr][/table]
$67.95[table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]Sub-Total: $437.75[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]
לגבי כרטיסי המסך, אם יש לך את ה-HAF932, יש לך מאוורר צד גדול וחבל לא לנצל את זה. אתה יכול להתקין TR.SPITFIRE עם ערכת VRM וזה יצא כ-$90 לכל כרטיס:
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=54_196_685&products_id=27220
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=54_196_685&products_id=28958
אתה יכול להתקין מאוורר 120 אבל לא חייב - עם המאוורר צד הגדול וגוף קירור ב-90 מעלות לכרטיס, אתה יכול לעבוד פסיבית וזה יהיה שקט ועם טמפ' קרות. תקרא ביקורות על הספיטפייר, הוא מכסח טמפ'.
אני מניח שלמעבד כבר יש לך גוף קירור טוב עם ה-OC שהגעת ואם אתה רוצה לשפר, שים גוף קירור שמתאים למאוורר 140 כך שיהיה שקט.
אחי תקשיב יש לי 4 מאוורים בצד 120 ממ של קולר מאסטר 3 מאוורים למעלה 120 של קולר מאסטר 2 מאחורה 120 1 גדול 240 מקדימה תאמין לי האוורור במארז כמו מקרר הכרטיסים לעומת זאת גם אחרי כל זה חמים אל תשכח שאני ב SLI והם צמודים למקסימום ביצועיים ובמחירים שהסטיקים עולים עדיף כבר לקנות את הבלוקים של הקירור, פשוט אין לי מושג לגבי קירור מים ואני רואה שלאנשים לא כל כך בא לעזור.
פותח התרד לפני הכל תחשוב איפה ומה אתה רוצה לקרר, לאחר מכן איפה למקם את הדברים ומשם תמשיך..
בלוקים וכו זה לא הבעיה, שכן יש מגוון רחב.
החלטתי ממזמן רשמתי גם בהתחלה אני רוצה לקרר תמעבד ושני הכרטיסי מסך אבל אני לא מבין כל כך במשאבות איזה כוח איזה רדיאטור חשבתי שאם יש מישהו שמבין שיסמן לי תחלקים באחד האתרים כדי שאני יברר תמחיר .... מזאת אומרת איפה למקם יש לי מארז HAF 932 חוץ מזה לא יודע איפה למקם זה די ברור שאני לא ירכיב תמערכת קירור אלה מישהו מקצוען. אבל לדעת כמה חלקים בעלי ביצועיים נורמליים שיקררו לי תמערכת אין לי מושג מה הם איזה משאבה כדי וצריך איזה רדיאטור, בלוקים די הבנתי. הבנתי ש 400 דולר זה קצת אז הרחבתי תתקציב ל 500 דולר אחרי גלישה באתרים שנתת ראיתי שזה תקציב סביר מאוד ל 3 בלוקים משאבה ורדיאטור אני שוב אשמח אם מישהו שמבין בעניין יבנה לי מערכת באחד האתרים שאני אדע מה אני צריך וכמה זה יעלה לי
מה לקרר החלטת, אני מתכוון איפה למקם את הרדיאטור וכו במארז, בגג המארז ? מחוץ למארז וכו ?
כמו שציינתי חלקים לא חסר, להגיד לך X או Y זה גם לא בדיוק נכון שכן באמת יש המון, אבל הבסיס הצריך להיות קודם תכנון של המערכת.
נו אח שלי זאת בדיוק הבעיה התכנון אין לי מושג בזה המארז שלי זה HAF 932 אין לי מושג מה הגודל של הרדיאטור ואין לי גם ניסיון באיפה שמים רדיאטורים ואיזה רדיאטור אני צריך בכלל... חשבתי בשביל זה יש פוסט של קירור בפורום שאנשים יעזרו בתכנון כי אם הייתי יודע איזה רדיאטור ולאן עדיף לשים אותו לא הייתי מעלה את זה פה או איזה משאבה ואיפה לשים תמשאבה רציתי לדעת איזה משאבה צריך במחיר סביר שתספק מספיק כוח ל 3 בלוקים ואיזה רדיאטור מספיק לספק תקירור אני כבר די מתייאש להסביר פה 12 הודעות כל פעם מישהו שולח הודעה לא קשורה כתבתי בהתחלה לבנות מערכת קירור אבל כנראה זה לא מספיק ברור אז אני רוצה שמישהו שמבין יקח תמארז שלי HAF 932 ספק 850 HX שנמצא למטה יחשוב שהוא בונה לעצמו מערכת קירור פשוט שיתן לי את רשימת החלקים שהוא בחר לעצמו ואיך הוא היה בונה את זה זה הכל כי לי אין מושג איך ממקמים ואיזה חלקים עדיף. לגבי הבלוקים לקחת משהו באזור 110 דולר לבלוק לכרטיס מסך ובלוק עד 70-80 דולר למעבד מקווה שהסברתי תעצמי יותר במפורט כי אין לי עוד איך להסביר
מוזר שאף אחד לא הבין בשום הודעה מה אתה רוצה מבין כל המגיבים..אולי אתה לא מסביר את עצמך כמו שצריך!
בכל מקרה אף אחד לא יבנה לך מערכת "קח לך לקנות" למה ? כי זה לא קיים, כל אחד והעדפות שלו, המערכת שלו, רכיבים וכו.
אז אני חוזר שוב, תרכז את מה שאתה רוצה לקרר, תחליט בדיוק מה ! תחליט איפה אתה רוצה למקם את המערכת, אפשר בפנים אפשר בחוץ.
תקרא קצת ותעיין באתר של המארז וחיפוש באתרים של מוצרי קירור מים, תבין את הגודל של זה ואיפה זה יכול להיכנס.
אם אני אגיד לך אל תדאג רדיאטור משלוש יכנס לך בגג, מה זה יעזור ?
תרכז הכל בהודעה אחת ונמשיך משם, בתקווה להגיע למערכת בסוף :)
אין בעיות בנוגע לבלוק למעבד
ביחס לכרטיסי המסך הבעיה היא שאתה מפרק את קירור האויר ומפסיד את האחריות
לא לכל כרטיסי המסך יש בלוקי קירור מתאימים
אתה צריך קודם כל למצוא בלוקי קירור המתאימים פיזית לכרטיסי המסך שלך
