ספק כוח מעבדתי או שווה לו
עברתי שוב פעם על המאפיינים של הכרטיסים באייבי
ולפי מה שהבנתי, אתה לא יכול להגביר את המתח אלא רק להנמיך
(מתח המוצא חייב להיות גדול ב 1.5V ממתח היציאה)
זה דבר שלא ידעתי
יש כרטיס שיאפשר לי גם להגביר?
ומה ההבדל בין מה שהראתי לפני כן לבין זה?
בנוסף מצאתי ספק כוח
12V 1000mA
זה עקרוני כמה אמפר אתה מספק?
  • תגובות 58
  • צפיות 11.4k
יש מעגלים שיכולים לעלות את המתח, אבל הם יותר מסובכים (צריכים מעגל מיתוג, שנאי או מערכת קבלים.. . . ) ויותר קשה להגיע איתם למתח מדוייק ויציב
לכן רצוי שתשיג מתח גבוה יותר ותוריד אותו - למשל אל ידיי חיבור של ספקי כוח בטור, ואז הורדה אל ידיי כרטיס שיכול להוריד את המתח
וזה המקרה שבו יש בעיה אם הספק של המחשב :
אם אתה שם אותו בתור הספק שהכי קרוב ל -, ואז מחבר ספקים ללא אדמה בטור ל + שלו כדיי לקבל מתח גבוה מעל לאדמה, הכול יעבוד תקין
אם גם לאחד מהספקים האחרים יש אדמה, אז יוצא שהמקור מתח מחובר לאדמה ב 2 נקודות שונות : כל הספקים שמחוברים בין 2 הנקודות האלה מחוברים לאדמה ואדמה, כלומר + ו - מחוברים ביחד (דרך האדמה של החשמל), ויש לך קצר
לכן כשאתה מחבר ספקים בטור (או בכלל יותר מספק 1) תוודא שאתה לא סוגר מעגל לא רצוי כלשהוא דרך האדמה של 2 ספקים שונים. זה ההגבלה היחידה שעליה אמרנו מקודם
אדמה אחת?
אם נגיד אני שם ספק עם אדמה, את הפלוס שלו אני מחבר למינוס של ספק רגיל- טרנספורמטור בלי אדמה
ואז סוגר מעגל לאן שאני צריך.
זה בסדר?
אפשר בבקשה לקבל התייחסות לתגובה הקודמת שלי?
ומה ההבדל בין זה לבין זה?
בנוסף מצאתי ספק כוח
12V 1000mA
זה עובד בצורה שאם אתה מספק 1A אתה מקבל 1A?
ספקי DC-DC שמורידים מתח יכולים להוציא זרם גבוה יותר מזרם הכניסה. ספקי לינאריים לא יכולים לעשות את זה.
נראים דיי דומים. תחום מתחים דומה, זרם מקסימלי דומה, אותו השבב. פשוט 2 מוצרים שמשתמשים במעגל מודפס שונה (באחד מהם אני רואה הרבה נגדים משתנים, לא ממש ברור לי למה צריך כל כך הרבה). אתה יכול לבדוק הכל בעצמך מהנתונים של המכירה.
אחד מהם גם ככה לא זמין בישראל.
הנגדים המשתנים המרובים זה מה שעניין אותי.
בכל מקרה
כנראה שאני אזמין את זה.
לגבי הקירור
אני יכול פשוט לשים עליו מאוורר?
המכירה שלו הסתיימה.
לשים עליו מאוורר לא יעזור בהרבה, הוא גם ככה לא מתחמם מאוד ואין עליו גוף קירור.
מאוורר יהיה מיותר, תצמיד לשבב גוף קירור קטן וזה יספיק למרבית הדברים. בתור התחלה אתה יכול לעבוד גם ללא גוף קירור, במידה ויהיה לך שימוש שבו השבב מתחמם בצורה קיצונית (שלא תוכל לגעת בו ליותר מכמה שניות) אז תוסיף לו גוף קירור.
טמפ' מארז של 80 מעלות היא לא בעיה עבור שבבים כאלה.
אוקי
מצאתי את אותו מוצר עם אותו מוכר בשתי מכירות שונות
1
2
ומצאתי משהו דומה שלדעתי בנוי יותר טוב
מה נראה לכם בנוי בצורה טובה יותר?
בשני כבר חסכו לך את העבודה והוסיפו גוף קירור. אם המחיר דומה אז אין סיבה לא לקחת אותו.
אני לא מבין למה אתה לא יכול לבדוק לבד, באמת שזה כבר לא אלקטרוניקה.
למה יש שם שני נגדים משתנים?
אחד שולט על הזרם ואחד על המתח?
זה עקרוני אם אתה שם יותר זרם ממה שצריך?
או מהמכשיר לוקח את מה שהוא צריך?
אני לא מבין מה הבעיה.
קניתי לפני שנה ספק אוניברסלי למחשב נייד, מ-eBay.
ב- (10$) בערך.
עושה את העבודה מצויין !
אני בודק איתו מלא דברים, וכן - גם מחבר אליו מברגה והיא עובדת מצויין:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=506755.0
אכפת לך לתת לינק למוצר או משהו?
תחומי מתח?
