בעיות בהארד דיסק
יש לי HD מדגם SAMSUNG 501LJ, בן 4 בערך, שהתחיל להשמיע רעשים ולעשות בעיות. בדקתי אותו עם HD Sentinel, היה כתוב שיש לו 6% HEALTH ושנשארו לו 6 ימים לחיות. כמו כן היה כתוב: here are 429 bad sectors on the disk surface. The contents of these sectors were moved to the spare area.
Based on the number of remapping operations, the health of the disk was decreased in different steps.
There are 103 weak sectors found on the disk surface. They may be remapped any time in the later use of the disk.
987 errors occured during data transfer. This may indicate problem of the device or with data/power cables. It is recommended to examine and replace the cables if possible.
At this point, warranty replacement of the disk is not yet possible, only if the health drops further.
It is recommended to examine the log of the disk regularly. All new problems found will be logged there.
כמובן מיהרתי לגבות את התוכן שלו. האם הוא הלך לגמרי או שאפשר לעשות משהו כדי להציל אותו?
ואם הוא הלך, תוכלו להמליץ לי על HD פנימי בנפח 1.5 או 2 TB, עד 400 ש"ח. (כונן למערכת הפעלה כך שצריך שיהיה מהיר)
