חוות דעת והצעות מפרט HTPC MINI ITX לגיימינג
היי,אני יודע שפה אתם יכולים לעזור לי.
אני רוצה מחשב קטן,שאותו אני אוכל להעביר מחדר לחדר בקלות,שלא יהיה רועש בכלל.
בחרתי MINI ITX (מחשב HTPC) שאולי מידי פעם אני אשחק איתו משחקים(Pes,FIFA משחקי רשת ומשחקים קצת יותר כדים),
אז שקדתי על החומר והתחלתי להרכיב לעצמי מפרט:
Western Digital Caviar Green WD15EARX 1.5TB SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive -Bare Drive
EVGA 01G-P3-1452-TR GeForce GTS 450 (Fermi) Superclocked 1GB 128-bit GDDR5 PCI Express 2.0 x16 HDCP Ready SLI Support Video Card
G.SKILL Ripjaws X Series 4GB (2 x 2GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1333 (PC3 10666) Desktop Memory Model F3-10666CL7D-4GBXH Intel Core i5-2500K Sandy Bridge
ASROCK H67M-ITX/HT
מצטער על חוסר הסדר,אני צריך מארז טוב שיכיל את הדיסק 3.5" הזה,שיהיה שקט,עדיף עם ספק פנימי שמתאים להכל.
ועוד שאלה קטנה:
יש לי כונן DVD של LG,שמתאים למחשב גדול(מארז רגיל) הוא יכנס לתוך המארז הזה?
תודה לעוזרים.
  • תגובות 44
  • צפיות 7.5k
אתה משוכנע שאתה רוצה ללכת על MINI ITX ולא מארז MICRO? תסתכל לדוגמא על הANTEC NSK1380 הוא קטן, בר ניוד ומסוגל להכיל הרבה יותר. ברגע שאתה הולך על MINI ITX, להכיל GTS450 זה לא משהו טריביאלי.
סתם לידע כללי 2500K מיועד ל- OC (יש לו מכפלה פתוחה) ואתה בחרתה לוח אם מבוסס H67 שלא מיועד ל- OC
אם לא מתוכנן OC ואתה עדיין רוצה מעבד חזק למשחקים אז קח 2500
יש את המארזים המרובעים למיניהם שמיועדים ללוחות mini ITX שאפשר לדחוס שם ספק רגיל וכרטיס מסך לא גדול מידי דוגמת GTS450 אבל הכל שם יהיה ממש ממש דחוס.
לדוגמה:
אםםם זה עצןם! אבל אם יש יותר קטנים אז אין בעיה,נ.ב. עכשיו ראיתי באתר של אנטק את סקלטון והתלהבטי ממנו,הוא ניתן למכירה?מה המחיר שלה והיא מתאימה לחומרה?
לשרשריק,מה אתה ממליץ לעשות?דווקא ממש התלהבתי מהלוח אם
אם זה גדול לך, אז וותר, אתה לא יכול לקחת כרטיס מסך.
הסקלטון עולה 855 שקל ולא מסוגל להכיל כרטיס מסך גם. ניתן ללכת עליו עם הamd, ולפי מה שאני רואה יש לך תקציב לזה תכלס...
האופציה היחידה שלך היא לקחת מארז טיפה יותר גדול עם amd a8, אשר בא עם כרטיס מסך מובנה אשר מסוגל להריץ משחקים קלים כגון פיפא, פרו ומשחקי רשת קלים. אגב, מה הרזולוציה של המסך שלך?
אולי בכל זאת יהיה אפשרי להכניס כרטיס מסך למארז קטן, לדוגמא זה: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2676
התמונה מטעה אגב, הוא לא כזה מיניאטורי, תבדוק באתר מידות מדוייקות.
אגב, מ1-10, כמה שקט אתה מחפש?
Wait wait, I can't to put a video card inside? I want Intel and not and!
The case that you have post here is good, I will check it,
For the last question I want 10 in quiet
P.s. Do you recommend another video card to this games?
I'm using TV as screen or 18" monitor
מה הרזולוציה של הטלוויזיה ומה התקציב שלך? אגב על אוברקלוקינג תצטרך לוותר כי אתה לוקח מארז קטן ולא יכנס שם מאורר מי יודע מה. ושקט 10 לא ממש אפשרי, אפשר 8 אבל זה יעלה לך הרבה כסף.
שקט 10 במארז פיצי עם רכיבים למערכת גיימינג לא הולך ביחד.
לדוגמה:
בדיוק במארז כזה ראיתי כבר 570 של GB ועוד נשאר קצת מקום..ויש שם ספק 600W כלול.
עכשיו בנוגע למארז, תסתכל על המארז הזה
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=EL261-BK&cart=131797827391316945〈=heb
הוא קטן מאוד(24*13.5*29) ואפשר להכניס בו כרטיס מסך נחמד שיספיק למשחקים שרשמת. - רק צריך למצוא לו ספק SFX מספיק חזק.
גם אני בניתי לי מארז קטן לגיימינג והשתמשתי במארז הזה, עם קצת מודינג(חיתוך פח) ניתן להכניס שם אפילו כרטיסים יותר רציניים.
במקרה שלי הכנסתי שם את המפרט שנמצא בחתימה שלי
תוכל לראות פה איך זה נראה
http://img823.imageshack.us/img823/2847/80040909.jpg
http://img52.imageshack.us/img52/5625/90067526.jpg
http://img844.imageshack.us/img844/3365/29703308.jpg
http://img402.imageshack.us/img402/9784/49312314.jpg
וההשראה באה מהפרוייקט הזה - http://forums.itxgamer.com/viewtopic.php?f=7&t=49
פרוייקט מגניב של בחור ישראלי.
פותח הדיון, לפני שתתחיל בבניה של מפרט כזה אתה צריך לענות על 2 שאלות
1. מה גודל המסך ורמת המשחקים בהם תשחק? לרוב אין חשיבות לשקט בזמן משחקים ולכן כרטיס גרפי לא ירעיש (בשימוש במובנה של אינטל)
2. מה גודל המחשב שאתה מחפש ?
בנושא השני יש 2 אפשרויות למחשבי ITX
מחשב "מיני" רגיל שמבוסס על מארז קצת גדול יותר לדוגמה:
או מחשב Low profile לגמרי, שיהיה קטן גם מהמחשב הנ"ל, לדוגמה:
המחשב הראשון נראה כמו חצי מארז מידי רגיל (קצר יותר קצר, וחצי בגובה)
המחשב השני נראה כמו וידאו קטן (גודל בלטה 30x30 בגובה 8 ס"מ)
ההבדל הגדול ביניהם פרט לגודל הוא ספק הכוח, וזה משפיע על חוזק כרטיס המסך שניתן להתקין במערכת.
אוקיי,דבר ראשון תודה לכולם על הנכונות לעזרה,דבר שני,אני אשתמש במסכים של 26 אינץ ו42 אינץ של Lg,חשבתי על המארזים הקטנים יותר,low profile, אבל זה לא כל כך אפשרי כנראה,אנירק רוצה להשתמש במחשב אולי לסרטי Hd 720P מידי פעם ולרוב גלישה באינטרנט ומשחק במשחקים כמו פיפא,פרו,משחקים חלשים יחסית..... עכשיו יש לי מחשב עם המארז הגדול והוא ממש רועש,אני רוצה משהו שקט שאפשר להעבחר מחדר לחדר אבל שיפעיל משחקים. ראיתי את מה שרובי עשה וזה הכי קטן שאני אוכל לעשות כדי להפעיל משחקים כאלו? תודה.
UP
עוד אפשרות למארז
http://www.thermaltakeusa.com/Product.aspx?S=1321&ID=1896#Tab2
TT Element Q
אגב לאיזה משחקים בדיוק אתה מתכוון כשאתה אומר "Pes,FIFA משחקי רשת ומשחקים קצת יותר כבדים"?
על איזה מארז אתה ממליץ מבחינת רעש,גודל,משקל ותאימות לרכיבים שלי?
ובמשחקים אני מתכוון לFIFA 2012 ,PES 2012,PROTOTYPE,DEUS EX(החדש),BASTION(לא יושע אם אתה מכיר ) ומשחקי רשת ב2D בסגנון מייפל סטורי,בעתיד אולי משחקים ב3D כמו דרגוניקה,LEGO STAR WARS 3,LEGO UNIVERSE,ו TRACKMANIA 2(משחק שאני מקבל עם המעבד,נשמע מגניב(משחק רשת))
עריכה:
אם אני אחליף כרטיס מסך לזה:
EVGA SuperClocked 01G-P3-1557-KR GeForce GTX 550 Ti (Fermi) 1GB 192-bit GDDR5 PCI Express 2.0 x16 HDCP Ready SLI Support Video Cardאפשר יהיה לקחת מארז קטן יותר?
עוד אפשרות למארז
TT Element Q
המארז הזה לא מיועד כל כף לדברים רציניים, יותר למעבדי אטום, הוא לא בא עם מאורר בכלל.
עדיין לא ענית גם, מה התקציב שלך?
בערך 3500,אין לי ממש תקציב מגובש,אני פשוט רוצה משו טוב,לא כל כך משנה המחיר אבל שלא יהיה מעל 4000 כי אז זה יהיה מוגזם.
ויש לי עוד שאלה,כדאי לעזות אובר קלוק אם אין לי ניסיון בזה כי אני אצטרך לוח אם אחר...
