windows explorer (לא הדפדפן) מתרסק עם לחיצה ימנית על תוכנה / דסקטופ..
שלום, לפני כמה ימים גיליתי בעיה שכאשר לחצתי על הכפתור הימני, הווינדוס אקפלורר קראשד, עשה ריסט והכל כרגיל.. חוץ מזה שאני לא יכול לעשות כפתור ימני..
בדקתי באינטרנט, הבנתי שם שאומרים שזה בעיה בגורם צד שלישי... shell extensions, ניסיתי לשחק עם זה אבל זה לא ממש פתר את הבעיה.. למשל עדיין אם אני לוחץ מקש ימני על אפליקציית המחשבון - זה עדיין מתרסק..
אשמח לסיוע כיצד אפשר לפתור את הבעיה הזאת
הורדתי את התוכנה.. סידרתי על פי CONTEXT, סימנתי disable לכל מה שלא שייך למיקרוסופט.. הבעיה לא נפתרה.
זה לפחות מה שהבנתי שצריך לעשות לפי ההסברים שם.. אם יש דברים אחרים או שלא הבנתי כראוי אשמח להסברים.
ותודה על התגובה
איזה הסברים?
תבטל הכל ואז תתחילך להפעיל כל רכיב בהדרגה עד שאתה עולה על הבעיה.
אוקיי תודה.. רק לא לכעוס.. :silly:
