עזרה בבחירת הארד דיסק חיצוני/פנימי
שלום לכולם,
כיום יש לי 2 הארד דיסקים במחשב(160GB של WD מדגם 1600AAJS, ו-1TB של Samsung מדגם HD103SJ).
כבר כמה חודשים שהסמסונג עושה בעיות ולאחרונה אפילו WIN7 לא זיהתה אותו כמה פעמים.
תוכנת Hard Disk Sentinel נותנת את ההודעה הבאה:
Failure Predicted - Attribute: 1 Raw Read Error Rate, Errors occurred while reading raw data from a disk. Indicate problem with the disk surface or the read/write heads.
There are 895 weak sectors found on the disk surface. They may be remapped any time in the later use of the disk.
Replace hard disk immediately.
It is recommended to backup immediately to prevent data loss.
הה.דיסק נקנה ב RSM לפני פחות משנה ועדיין באחריות. מכיוון שהכונן מלא במידע ועליי להחליפו, אני צריך כונן חדש להעביר אליו את המידע הקיים.
אני צריך עזרה בבחירת הארד דיסק נוסף. אני מתלבט בין חיצוני לפנימי, ולא יודע איזה גודל לבחור, אני רוצה כמה שיותר גדול, ומצד שני לא לקרוע את הכיס.
ראיתי שיש בבאג כונן חיצוני 2TB של IOMEGA ב-340 ש"ח בערך. אני מעדיף כונן פנימי, וקרוב לודאי שאם אקנה פנימי אשים אותו במקום הכונן 160GB של WD. אם זה מוזיל משמעותית את המחיר, אפשר לוותר על 7200 RPM ולהתקין את מ.הההפעלה על הSAMSUNG שיש לו 7200 RPM.
כמו כן, אני גר בבאר שבע ולכן, אני מבקש את עזרתכם בבחירת דגם שניתן לקנות באייבורי, KSP או באג.
עדכון: אשמח לשמוע את דעתכם על המוצר הזה במידה ואני קונה כונן פנימי של 2TB.
http://www.thermaltakeusa.com/Product.aspx?C=1346&ID=1981
תודה רבה לכל מי שעוזר,
האתר הזה וכל מי שעוזר בו, עושים מלאכת קודש.
30 צפיות. אף אחד לא יכול לעזור ? :)
60 צפיות.
75 צפיות.
צום קל וגמר חתימה טובה לכולנו.
מישהו לפחות יכול לומר לי מה עשיתי לא בסדר שאף אחד לא טרח לענות לי ?
תבקש סליחה
