שינוי מגרסת נייר אישית מ 110V ל 220V
המתאם ללא שנאי לא באמת מוציא 110V. הוא ממתג את ה 240V כלומר אתה מקבל ממנו פולסים קצרים של 240V במקום 240V קבוע.
פולסים זה בDC. במתח AC הטראייק מבצע קטימה של הסינוס בחלק הגבוה שלו, כך שקצת לפני הפיק עד קצת אחריו המתח הוא אפס, ובממוצע המתח 110V. אך עדיין, הפיקים אחרי הקטימה יגיעו ליותר מ230V.
קניתי שנאי שנראה יחסית גדול. הכל עובד.
לא ברור לי איך שנאי יכול להוציא 230 למכשיר של 110 והוא לא יישרף מיידית. אם זה היה בשנאי שקניתי עכשיו, ראיתי על הלוח פיוז של 125V הוא היה אמור להשרף גם מפולס יחסית קצר.
ממה בדיוק מכשיר חשמל נשרף ? - 2 דברים :
התחממות יתר - גוף חימום שאתה נותן לו פי 2 מתח, יעבור בו פי 2 זרם, והוא יתחמם פי 4
פריצת בידוד - בידוד דק שאמור להחזיק 110V ללא מקדם ביטחון יכול לא להחזיק יותר מזה ולהיפרץ (כשזרם בצורת פריקה עובר דרך הבידוד)
להתחממות לוקח זמן (גם אם זה פחות משניה). הטריאק שיש במתאם מחבר ומנתק את המתח במהירות גבוהה מאוד כך שהמוליכים / גוף חימום לא מספיקים להתחמם יותר מידי. אם כשיש מתח הם מתחממים פי 4 ממה שהם אמורים, אבל הטריאק נותן להם מתח רק 1/4 מהזמן, אז הם יתחממו לאותה טמפ' שהם היו מתחממים מ 110V אמיתי ולא יישרפו
פריצת בידוד לא תקרה כי כמעט בכל המקומות ב "חשמל" (כלומר לא רכיבים אלקטרוניים) הבידוד הוא אם מקדמי ביטחון גבוהים מאוד. למשל חוט חשמל רגיל של 240V (חום / כחול) שלפי התקן מיועד ל 300V מקס', במציאות יחזיק בדרך כלל מעל 1000V
כך שלמכשירי חימום / מנורות ליבון / וכו אין איתו בעיה
יותר מיזה - במחשב שלך יש מעבד מקבל Vcore של משהוא כמו 1.5V, אבל החיבור שגיע מהספק הוא 12V. בלוח יש מוספטים (מייצב מתח של המעבד) שמחבר ומנתק את ה 12V במהירות כדיי לקבל "בממוצע" 1.5V. ההבדל הוא, שמייד אחריי המייצב מתח הזה יש קבלים שמייצבים את זה מ "1.5V בממוצע" ל 1.5V אמיתי ויציב, מה שאין בממיר של ה 110V. המוספטים האלה עובדים כל הזמן במהירות ענקית, אם הם "מפספסים" המעבד יישרף אל המקום, אבל במציאות הם עובדים שנים ללא בעיות (וזה אחת מהסכנות אם קבלים מנופחים / מוספטים דפוקים או ללא קירור מספיק / ספק גנרי וכו - רכיב אחד שקצת לא תקין או באיכות נמוכה יכול לעשות הרבה מאוד נזק, מצתבר או מיידי, ללא התראה מראש. קבל מנופח מתחיל להעביר פולסים של 12V למעבד שידפקו אותו, מוספט שמתחמם יכול להישרף ואז הוא פשוט יחבר את ה 12V קבוע למעבד, וכו)
למנועים תהיה בעיה מכמה סיבות :
צורת הגל היא חלק חתוך מ sine ולא sine אמיתי. המנוע לא מיועד לעבוד אם צורות גל אחרות
התדר בחלק מהמקרים יכול להיראות כמו 150HZ (קצת יותר מסובך, יש גל עיקרי של 50Hz ומעליו 150, 250 וכו ... כולם ביחד) כך שרכיבים כמו סלילים וקבים מעבירים זרם לא נכון
במנוע יש קבל AC, קבלים כאלה (במיוחד הקבלי AC הנפוצים שיש להם מערכת של "bad sectorים" לשחזור עצמי) יכולים להפרץ ממתח גבוה יותר. במיוחד כשהצורת גל הלא נכונה גורמת לסלילים במנוע לייצר ספייקים של כמה KV, והקבל בעצמו מתחמם בגלל התדר ה "לא נכון"
המנוע מחזיר ספייקים של כמה KV (מהסלילים שיש בו) בחזרה למערכת חשמל, ויכול לשרוף את הטריאק בממיר. ברגע שהטרואק נשרף הוא פשוט מעביר 240V ואז המנוע יישרף בדיוק כמו אם היית מחבר אותו ישר ל 240V
הפיוז 125V לא קשור ל 125V. מה ששורף פיוז זה הזרם שעובר בו (וגם כאן יש משחק של זמן : אם נניח יש פיוז של 5A הוא יחזיק 100A איזה ננו-שניה, 50A קצת יותר מיזה, 10A כמה שניות, 6A דקה וכו. אם במקרה שלנו הטריאק מחבר לו 10A למשך 1/400 שניה, 100 םעמים בשניה, הוא לא ישרף מיזה)
הנתונים האחרים של הפיוז קשורים למה קורה כשהפיוז כבר נשרף - למשל אם הפיוז של ה 5A הוא לזרם ניתוק של 100A ומתח 125V, אז זה אומר שבזרם של עד 100A ומתח עד 125V הא יכול להגן בוודאות. אם המתח או הזרם גבוה יותר, יכול לקרות למשל שהחוט של הפיוז נשרף והזרם ממשיך לעבור (בפריקה) בין הקצוות של החוט השרוף וכו - במקרה הזה הפיוז לא הגן אל כלום ורק מוסיף סכנת שריפה בגלל הפריקה שממשיכה לעבור בתוכו. פיוז לזרם / מתח גבוה יותר יכול להכיל חול לכיבוי פריקות, להיות ארוך יותר כך שהמרחק בין הקצוות של החוט ארוך יותר וכו' וכך למנוע מצב של פריקה שממשיכה בתוך הפיוז אחריי שהוא נשרף
"יחסית גדול" - זה שנאי אמיתי, ולא ממיר אלקטרוני שעליו דובר.
לגבי הפיוז; פיוזים נשרפים מזרם, לא ממתח.
אין בעיה, אבל אם אני אזכיר מתח של 240V בפיוז של 24V בזרם נמוך מאוד הוא לא ישרף?
כשהפיוז שלם הוא מקוצר, כלומר המתח שבין 2 הקצוות שלו קרוב מאוד ל 0V. המתח שכתוב קשור למה שקורה כשהפיוז נשרף ואז המתח בין הקצוות הוא 125 או 250V בהתאמה
