שאלה על רמקולים יד שניה ומגבר ישן
אם כבר דיברתם על זה..רציתי לדעת מתי כדאי להחליף כבלים?(בלוחות של מחשב ממש רואים בברור שהם מתנפחים כמו בלון..)
ואם זה קשה לעשות את זה לבד?(אני יודע להלחים..יש לי מלחם הלחמתי בעבר כל מיני צמות של חוטים ובניתי בקר מאווררים אבל לא כל כך יצא לי לעבוד על מעגל מודפס)
ואיפה אפשר להשיג חלקים?
גמר חתימה טובה לכולם! :)
  • תגובות 38
  • צפיות 5k
עברתי על הדיון אני מאמין שבבסיסם של דברים אנחנו לא חלוקים .
ובאנו לידי התלהמות מיותרת .... ואני חושב גם קצת באשמתי .
אני מקווה שלהבא נדע להביע את דעותינו בצורה הגונה ומקובלת .
שנה טובה לנו ולכל בני משפחתנו .
איך שאני רואה את זה, אנטולי עשה לך ownage. תפנים, ההספק לא אומר דבר אלא בקונטקסט מסוים המורכב מנתונים נוספים שרובם - או לכל הפחות הקריטיים שביניהם - אינם מפורסמים ע"י היצרנים. זו הסיבה שלא מעניין אותנו מה למשל הספק המנוע ברכב מסוים כמו שמעניין אותנו בכמה זמן הרכב עצמו עושה הקפת מסלול: ההקפה בוחנת את המוצר המוגמר בתנאים המדמים (עד כמה שניתן) את המציאות.
המקבילה בעולם האודיו היא לבחון היטב כל מקרה (היינו מגבר) לגופו. יש די והותר דוגמאות למגברים דלי הספק שנותנים בראש למגברים חזקים מהם על אותה מערכת ובאותה קונפיגורציה (חומר מוקלט, מקור, רמקולים, כבליאדה וחדר).
אני מבין את הדעה הרווחת הזאת , בקהילות האודיופיליות השונות , שוואטים לא מספרים את כל התמונה .
אבל מהנסיון שלי באופן פרטי עם כל מיני מגברים , וגם שמיעה אצל אחרים .
ככל שהמגבר היה חזק יותר , הוא נתן סאונד בשרני יותר , כלומר הבאס היה חזק יותר ופאנצי יותר ועמוק יותר .
ואם המגבר לא היה חזק מספיק , אז או שהבאס היה חלש משמעותית , או שפשוט היה מרוח !
אבל , אני מסכים שהצהרת הוואטים של היצרן לא מספרים את כל התמונה .
כי אכן יכולים להיות שתי מגברים של נניח X וואטים מוצהרים .
ואחד יתפקד הרבה יותר טוב מהשני בתחום התדרים הנמוכים .
דרך אגב אני הייתי שומר את עצמי מכל מיני ownage
כי המלבין פני חבירו ברבים יורד לגיהנום ולא עולה .
אני חושב שזה פשוט צרוף מקרים, או שבאופן בלתי נמנע השינוי (לטובה) בסאונד היה בגלל מגבר טוב יותר מטבעו, ולא בגלל הספק גבוהה יותר.
תודה על העיצה, אבל נדמה לי שהיא מתנפצת לרסיסים קטנטנים אל מול חומת האתאיסט המוחלט שבי. אם ישנו גדול בתורה, הרי אני גדול באתאיזם.
לענייננו, הנסיון שלך מסתכם במערך מקומי של מקרים שבכולם מגבר חזק יותר הצטיין בבאס יותר מאשר קודמו החלש ממנו. אם היית בקי מעט במתודולוגיות מחקר בסיסיות או אף בעקרונות העל המנחים את המדע המודרני, היית מבין שלא בהכרח קיים קשר סיבתי בין היות המגבר חזק יותר לבין הצטיינותו בבאס, על אחת כמה וכמה כאשר הינך מודע לכך שישנם נעלמים טכניים נוספים רבים במספר שאת רובם אינך יודע למנות ואחרים נסתרים ממילא ע"י טבלת נתוני יצרן ספרטנית.
התודעה הזו, לפיה ישנם נתונים נוספים - ולו רק קיומם בלבד ידוע לך ואף לא שביב ממידת השפעתם על הקו הרעיוני הנמתח בין "סיבה" לבין "תוצאה" נגלה בפניך - צריכה מיד להביא אותך אל התובנה שתהליך הסקת המסקנות שלך היה פגום מיסודו. לסיכום הדברים, אתה מתבקש להצניע את נסיונך ולהטות אוזן למבינים ממך בהסבירם לך את שהואילו בטובם להסביר. אלו היו 60 שניות על הסקת מסקנות נמהרת, דת והקשר ביניהן.
אני חושב שמנורות זה נושא קצת שונה.
ערן לא יותר חכם ממני, אם כי הוא כנראה מנוסה ממני. המסקנה שלו מבוססת על נסיון בן שנים של התעסקויות עם ציוד מגוון. עדיין, אם תחליף בין הנסיון שלך לבין הנסיון של ערן ובין המסקנה שלך לבין המסקנה שלו (שהן דומות סה"כ), הדברים שלי אליך תקפים באותה מידה אליו.
זה שמערך המקרים שלו גדול יותר משלך באופן דרמטי כתוצאה מנסיונו, לא שולל כהוא זה את האמירה שלי הנוגעת לכך שלא ניתן להסיק מנסיון זה אודות קשר סיבתי בין הספק לבין ביצועים כאלו ואחרים. זו לא רק בעיית האינדוקציה של יום שמבצעת פה מופע ראווה נוסף, אלא בעיקר ההחלטה השרירותית "להיטפל" למשתנה ההספק ולהטיל עליו את האחריות לכך שיש שיפור בביצועים ככל שהוא גדל. ה"היטפלות" הזו היא שמפריעה לטכנוקראטים כאן.
ורק כדי שיהיה ברור, אני לא אומר שאין קשר סיבתי בין ההספק לביצועים אלא שאין בהכרח קשר סיבתי, כמו שאתה מנסה לצייר. יחי ההבדל הקטן.
יש לי וופר למחשב נוסף שמחובר עם הגברה משלו אז אולי בכל זאת זה יספיק לי..(גם זה חדר מאוד צר...2.70 מטר רוחב בסך הכל חחח)
ומקסימום אפשר להחליף את המגבר בעתיד ..
אני באמת התחלתי להתעניין לגביהם ומצאתי המון ביקורות טובות של אנשים לא היו מחליפים אותם במשהו אחר
ובאמת לא מצאתי שום דבר על הסוני חוץ ממשהו אחד בחו"ל שגם אמרו שם שהם לא מי יודע מה...
מקווה שאני יספיק לראות אותם לפני שמישהו יקנה אותם לפני ;) על המזל שלי דווקא :silly:
ומקווה לא להתאכזב :)
תודה לך WhiteRhino :xyxthumbs:
על המזל שלי....ידעתי ...קנו אותם קודם
אז לבנתיים ירדתי מזה ואני יקנה אוזניות בנתיים וישאר עם הגרוטאות שלי חחח
אבל בנתיים אני יעשה משהו שאולי ישפר קצת תצליל..יש לי מישהו שמשפץ מגברים שאני מכיר שהסכים בנדיבות לעשות לי תשיפוץ הקטן ולהחליף לי קבלים המרנץ..
מקווה לטוב ;D
