שאלה| התחדשתי בSSD 128 crucial
איך מעדכנים ?
  • תגובות 57
  • צפיות 6.1k
http://www.crucial.com/support/firmware.aspx
המודל שלך הוא השני מלמעלה
יש הסברים מפורטים
כעיקרון אתה צריך לצרוב את הקובץ על CD (כ-ISO) ואז לעשות BOOT עם ה-CD
לאחר הזיהוי אתה רושם YES והוא מבצע את העדכון, לוקח כחצי דקה.
צריך לנתק את 2 הארד דיסקים שיש לי או שאפשר להשאיר אותם מחוברים?
ואפשר לצרוב על DVD נכון ?
לא צריך לנתק כלום רק לצרוב ולעשות BOOT
עשיתי הכל עולה אבל בהתקנה הוא כותב לי מחפש התקן כמובן באנגלית
וזהו נשאר על זה תקוע ועשיתי הכל בביוס הגדרתי הכל IDE וBOOT
תנסה לחבר אותו לבקר של ה SATA2 במקום השלוש רק בשביל העדכון ולנתק את הכוננים האחרים.
בנוסף תעבור על המדריך הבא, הוא יקרב אותך לביצועים אופטימלים של ה SSD:
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?63273-*-Windows-7-Ultimate-Tweaks-amp-Utilities-*
אני עושה הכל נכון אבל תיראה אני יכתוב לך מה הוא רושם לי אחרי שהכל עוולה רואים תסמל של החברה והוא מתקין כמה דברים עד שהוא מגיע לקטע כזה
##read any supprting documents accompanyimg this program ##
fFinding drives...
יש מצב שזה לא מחובר לבקר של אינטל?
שזה אומר ? קצת בוק אני בדברים האלה
אתה צריך לחבר אותו לבקר בצבע אדום שהוא לא קיצוני
ניסיתי מה שאמרת הצורב שלי מחובר בכבל אדום SATA
חיברתי גם את SSD עם כבל נוסף מקום לידו וניסיתי שוב ולא עזר עדין הוא רושם לי את זה
2. Plug Drive into Motherboard port 0-3
If your SSD is in a desktop computer system, ensure that your SSD is plugged into one of the frst four ports on the
motherboard, typically labeled 0 through 3. Some systems do not support “hot-plugging” your SSD. If necessary, shut
down power to your system before plugging your SSD into a new port.
Note: The upgrade process will not work with some drop-in HBAs (Host Bus Adapters) or 6.0 Gb/s ports. If your drive is
not identifed properly (see Step 3 under “Run the Firmware Update” section below.
Most notebook computers will not require a physical change of ports.
c. Change SATA mode to IDE mode
From BIOS Setup, change the SATA mode to IDE or Legacy mode or “compatibility mode.” The frmware update will
not work in AHCI mode. Look for a parameter named “SATA Confguration”, or possibly “Integrated Peripherals”.
עדין לא עובד חיברתי אותו ב 3 יציאות ועדין הוא לא ממשיך בעידכון.
יצאות 0.1 0.2 0.3 וגם SATA 3
לאן לחבר אני יכתוב כאן את היציאות ותגידו לי לאן לחבר אותו סופי
2Marvell Seriel ATA 6.0 Gb/s 7-pin SATA6G_E1/E2(red) connectors
2intel P67 Seriel ATA 6.0 Gb/s 7-pin SATA6G_1/2(red) connectors
2intel P67 Seriel ATA 3.0 Gb/s 7-pin SATA3G_3-6(gray) connectors
לכל אחת מהשש יציאות של אינטל כלומר לאלו מהשניים האחרונים ברשימה שלך.
את הSSD תחבר לכניסות אפורות.
כנס לביוס, ותגדיר את הבקר הSATA כIDE COMPATIBLE או IDE(הגדרה ששונה מRAID או AHCI,בכל לוח זה משהו קצת שונה)
תעלה אצ המחשב מהCD וזה אמור לעבוד :xyxthumbs:
