האם קיים מסך העונה על הדרישות הבאות?
היי,
אני חושב להחליף מסך ואני מעוניין לדעת האם קיים אחד בעל פאנל P-IPS, תאורת RGB LED ושמחירו 3500~ ש"ח?
*בגודל "24 1200*1920~.
בתודה מראש.
DELL U2311H ULTRA Sharp IPS panel, USB HUB 2.0 PIVOT
זה לא בא עם H-IPS אלא עם E-IPS
לא נראה לי שתמצא משהוא מתאי במחיר שציינתה.... אולי עם תוסיף עוד 1000 ש"ח אפשר יהיה לאתר משהוא ברשת וגם לא נראה לי....
אוקיי. אם כך עידכנתי את התקציב.
למסך הזה יש תאורת פלורסנט רגילה ולא LED, כפי שביקש פותח הדיון.
חוץ מזה, אני לא יודע אם הוא עדיין זמין לקניה בארץ.
מה הבעיה עם U2312/U2412?
זה שזה EIPS ולא HIPS? מישהו בכלל יודע / מרגיש את ההבדל?
מסכים איתך בהחלת!
כנראה שישנם הבדלים. הביקורות באתר של דל (בינתיים יש תשע) אינן מהללות את המסך הזה במיוחד.
הנה קטע קצר מהביקורת האחרונה, שבו המבקר משווה את ה 2412 למסך של אפל (שגם הוא בעל
תאורת לד אאל"ט) :
I'm running with as a dual monitor with a 24" Apple iMac LCD monitor. (It doesn't come close to the picture quality of the Apple)
גם שאר הביקורת אינה מחמיאה למסך, וכנ"ל גם ביקורות אחרות שם.
אפשר לינק לביקורת המלאה?
ומה הקשר בין ביקורות מהללות לבין E-IPS / H-IPS?
יש הרבה יותר מאפיינים לפאנל חוץ מסוג (E-IPS, H-IPS), כמו למשל עומק צבעים. זו הסיבה למה ה U2410/2209WA עדיפים על ה U2311H נניח מבחינת הצבעים - פרמטר אחד הוא שה 24/22 מגיעים עם פאנל 8 ביט אמיתי,לעומת ה 23 שמגיע עם 6 ביט + AFRC.
התייחסתי יותר ל "מה הבעיה עם U2312/U2412"
לא התייחסתי להבדלים בין E-IPS ל H-IPS, אלא לאיכות ה 2412 מבוסס ה LED ובעל פאנל IPS.
אחרי שקראתי את הביקורת הזאת (למרות שהיא רק ביקורת אחת ואיננה מקצועית), השתכנעתי שיכולים
להיות הבדלים ניכרים באיכות התמונה בין מסכים שונים למרות שכולם בעלי פאנל IPS ותאורת LED.
אני מניח (לפי ביקורות המשתמשים שקראתי), שאיכות הצבעים ב U2410 (במידה ולא נפלת על פאנל מקולקל
ירוק-ורוד ש DELL טוענים שהוא עומד בסטנדרטים שלהם), היא טובה יותר מה U2412M.
בקיצור, היו לי ציפיות לגבי ה U2412M, אבל כשקראתי ביקורת כזאת של משתמש שטוען שאיכות התמונה
היא נחותה משמעותית ביחס למסך דומה של אפל (גם פאנל IPS וגם תאורת LED) מאד התאכזבתי.
לגבי הלינק שביקשת:
http://accessories.us.dell.com/sna/productdetail.aspx?c=us&l=en&s=biz&cs=555&sku=320-2676&baynote_bnrank=0&baynote_irrank=1&~ck=dellSearch#reviews
בתחתית העמוד נמצאות כל הביקורות.
לא קפצת קצת מהר מידי להסיק מסקנות על סמך ביקורת של משתמש אחד עלום?
אל תשכח שהמסכים של Apple הם לרוב מבריקים. רק העובדה הזו גורמת להם להיראות יותר חיים/בוהקים, ואצל חלק מהמשתמשים בוהק=איכותי.
שמעת מישהו אומר שהU2412 נופל משמעותית מהU2410?
קודם-כל, כתבתי שמדובר בביקורת אחת שאיננה מקצועית.
חוץ מזה, כנראה שהיו לי ציפיות גדולות מדי מה 2412, ולכן אני מתאכזב מהר מדי....ואולי ללא סיבה
מספקת.
לא....אבל קראתי המון ביקורות מתלהבות מאד של משתמשים באתר של דל על ה U2410
(לצד ביקורות זועמות מאלה שנפלו על הפאנלים הדפוקים).
את ה iMac ראיתי בתצוגה בסניף של אופיס דיפו, וגם אני מאד התרשמתי מהאיכות שלו
למרות שהוא מבריק (ואני מתעב מסכים מבריקים).
לצערי עדיין לא ראיתי בעיני לא את ה U2410 ולא את ה U2412 כך שאני לא יכול להשוות
בעצמי אלא רק להסתמך על ביקורות של אחרים ועל ההתרשמות הסוביקטיבית שלי מאותן
ביקורות.
