כונן חיצוני לא עובד בחיבור eSata. אך ב-usb הוא פועל כמו שצריך.
בטח מדובר על כזה כבל:
יש לי גם כזה כונן עם 1TB של סמסונג לצורכי גיבוי, והוא עובד נפלא גם בUSB וגם בESATA.
דברים שכדאי לבדוק:
1. לאיזו יציאה ESATA אתה מחבר את הכונן למחשב - ליציאה קידמית(במידה ויש) או אחורית?
http://i597.photobucket.com/albums/tt60/EddieA1968/DSC00371.jpg
2. אולי החיבור הESATA האחורי מכובה בביוס? תפרט איזה לוח יש לך.
3. אם אתה מחבר לכניסה בקדמת המארז או לכניסה כזאת:
יכול להיות שהכניסות לא מחוברות ללוח, או שמחוברות לבקר שמבוטל בביוס.
4. כבל דפוק :bash:
תבדוק ותראה איך מסתדר אצלך ;)
כן ליציאה הקדמית של המארז.
איך מוודאים שהכל בסדר בביוס? הלוח הוא asrock z68 pro 3
וודאתי והכניסה מחוברת היטיב ללוח אם.
אוקיי, נסה לחבר ליציאה האחורית בלוח אם(יש לך אחת כזאת - האדומה)
אם לאחר כמה שניות אין זיהוי, תכבה את המחשב, תכבה את הכונן, תדליק את הכונן, ואחרי זה תדליק את המחשב וכנס לביוס, תבדוק איזה דיסקים קשיחים מזוההים שמה.
תראה בביוס שכל הבקרי האיחסון מופעלים.
ניסיתי לחבר ליציאה האחורית - עדיין הוא ממשיך לצפצף ולא מזוהה כלום.
נכנסתי גם לביוס בזמן שהכונן מחובר ליציאה האחורית ואני לא רואה שם איזה משהו לגביו.
[attachment deleted by admin]
תחת הESATA ברשימה שהעלת אמורות להיות עוד הגדרות..תבדוק אותן
נכנסתי. לא מופיע שם כלום.
יכול להיות שהייתי צריך לג'מפר את הדיסק לפני שהרכבתי את הכונן? מדובר בקשיח שהוצאתי מ-ps3 אולי הוא מוגדר כמאסטר וצריך להגדיר אותו כמשהו אחר שזה יעבוד ב-esata או שאין קשר?
מה הדגם המדוייק של הדיסק הקשיח עצמו + הקופסא של הדיסק קשיח?
איך כרגע הבקר הSATA מוגדר? IDE או AHCI? (אצלי תמיד היה בAHCI ועובד נהדר)
יתכן שהוא אולי מג'ומפר איכשהו או שהכבל ESATA לא תקין.
ניסית לחבר את הדיסק לESATA ורק אחרי זה להדליק את המחשב ולהכנס לביוס?
נסה לקחת דיסק קשיח SATA רגיל, לחבר אותו בקופסה, ולחבר את הקופסה לESATA האחורי בלוח, ותבדוק אם יש שינוי כלשהו
לגבי הג'מפרים:
בSATA אין MATER/SLAVE כמו שיש בIDE
ברוב הדיסקים בממשק SATA שיצא לי להתקל, לא ראיתי שום ג'מפר, ובכאלה שכן ראיתי, זה בדרך כלל כדי לגרום לדיסק קשיח לעבוד במהירות SATA1 במקום SATA2-> נועד בעיקר בשביל למנוע בעיות תאימות במערכות מסויימות.
היום רוב הקשיחים נמכרים ללא ג'מפר שכזה(יש מקום, אבל אין ג'מפר כי לרוב לא צריך)
אני חושב שהבקר מוגדר IDE - מה זה אומר?
אני אבדוק את שאר הדברים ואעדכן.
מה שכן, אני עכשיו רואה שבביקורת שרשמו עליו , נאמר שאם הכונן משמיע צפצופים זה מתריע שהכונן לא מקבל מספיק חשמל. עוזר במשהו?
