המלצה לראוטר אלחוטי וכרטיסי רשת אלחוטיים
אתמול העברתי את המחשב שהיה למטה לחדר שבקומה ה-2 אצלנו.
ולמעלה אני צריך שיהיה קליטת WIFI.
אני מחפש ראוטר אלחוטי שישדר לי אות חזק ושהמהירות גלישה(הורדה) תהיה גבוהה, גם בקומה למעלה.
כמו כן אני צריך שלראוטר יהיו 3 חיבורים קוויים לשלושת המחשבים שנמצאים למטה.
לגבי הכרטיס רשת, איזה כרטיס רשת מומלץ בשביל הראוטר המומלץ לשם קליטה מעולה ?
קודם כל, מהירות ההורדה המקסימלית שהספקיות מציעות כיום היא 100Mbps (לא מאמין שזה מה שיש לך, יקר להחריד) בעוד הראוטרים הכי גרועים משדרים ב150Mbps. כך שמהירות הורדה מקסימלית תיהיה לך מכל ראוטר, במידה והקליטה טובה.
לגוף השאלה זה תלוי בתקציב. ברמת פתיחה לבית עם קומות כדאי לקחת TP-LINK941ND (ראוטר 3 אנטנות, מקס' 300Mbps), וכרטיס רשת TP-LINK 822N. זה המינימום. (סכה"כ 360 ש"ח ביחד בערך)
אם אתה לוקח כרטיס רשת אחר חשוב שהוא יהיה מתנייד -עם חוט- ועם שתי אנטנות חיצוניות.
אם כסף זה לא אישו יש ראוטרים שמשדרים ב450Mbps והקליטה גם יותר חזקה, אבל זה סיפור יקר בהרבה (בערך 1500 ש"ח רק לראוטר+כרטיס רשת). נכנס לזה רק אם רלונטי כלכלית.
אין אפשרות לחזות אם האופציה הזולה באמת תספיק לך, אך לרוב הבתים היא טובה.
מצטרף לשרשור במקום לפתוח חדש
אם אני לא יוצר רשת ביתית, יש בכלל הבדל בין ראוטר שמדבר בDraft 1 150mbps לבין Draft2 300MBPS? הרי המהירות המקסימלית כיום שאני ראיתי זה 100MBPS לשנייה. כרגע יש לי 12MB אז לא נקפוץ מעל הפופיק.
גם 150 ייספק לי את אותה המהירות - אז יש כאן עוד הבדל? יש סיבה לא לקחת את הראוטר הכי זול של 150MBPS שעולה 95 ש"ח של TP-LINK למשל, וכן את ה841/941/1043ND של TP-LINK? סתם להוציא עוד 100, 200 ש"ח? בשביל מה?
מדובר על 12MB של HOT עם חיבור L2TP, שום ממד ושום קומות, דירה תל אביבית של 4 חדרים
האם יש התנגשויות בין כרטיסי רשת אלחוטיים של EDIMAX לבין ראוטרים של TP-LINK? פעם שמעתי משהו על אי תאימות בתקן N בהקשר הזה
א. על ענין ההתנגשויות לא שמעתי, ומכל מקום סבירות גבוהה שעם דרייברים עדכניים זה יפתר. רוב הכרטיסי רשת של EDIMAX מבוססים על צ'יפסטים של Ralink ועדיף להוריד את הדרייברים שלהם ישירות. גם תעדכן firmware לנתב מן הסתם.
ב. תראה, זה לא לגמרי "סתם" לשלם עוד קצת על 941ND למשל. כי היום ברוב הבניינים יש איזה 10 רשתות אלחוטיות שלא בדיוק נותנות לך מרחב נקי מרעשים, ובל נשכח שגם אם אתה גר בדירה של קומה אחת יש קירות.
יש סיכוי שראוטר אנטנה אחת 150Mbps יעבוד מצוין - אבל אם לא, אין לך למי להחזיר אותו. הדגם שלהם עם ה-3 אנטנות 941ND עולה כולה 230 ש"ח, לא ביגי ואני לא הייתי לוקח את הסיכון.
* אני כרגע גם גר בדירת 3.5 חדרים קומה אחת, וראוטר 841ND (שתי אנטנות, 300Mbps) לא סיפק את הסחורה והיו הרבה נקודות מתות. גם הוא אף פעם לא הביא מהירות יותר גבוהה מ130Mbps (כשהמוצהר זה 300) וגם אם הלפטופ -מצויד בINTEL 5300- היה קרוב אליו מרחק נגיעה הפינגים הכי נמוכים היו 3ms.
אז אל תניח שאם אתה קונה 150Mbps זה באמת מה שתקבל
הקטע הוא שאין כאן העברת קבצים ברשת פנימית. המקסימום שהוא יכול לספק זה 12MBPS לשנייה גם ככה
כן אבל אם הפינגים שלך גבוהים (15ms+) אתה תחווה גלישה כמו 56K. ועם אנטנה אחת יש סיכוי גבוה לזה.. במציאות של היום (ריבוי רשתות אלחוטיות בכל מקום).
פינגים גבוהים לא קשורים למהירות בMbps שאתה מקבל (שהיא רק בהנחה שאתה על פינגים טובים). כן זה בהחלט קורה גם במצב שהקליטה לכאורה very good\excellent לפי windows
* תקרא את השרשור מלפני יומיים של ההיא שגולשת דרך נתב siemens (אנטנה אחת) שכל הזמן מתנתק לה והיא מקבלת פינגים של מינימום 15. אם אנ'לא טועה היא אמרה שהיא אפילו באותו חדר של הנתב.
אנשים חושבים שכל עוד יש ציוד תקין הוא יעבוד, זה פשוט לא נכון.
חברים הלכתי על ה1043ND של TP-LINK
וכרטיס רשת 951ND של TP-LINK
ועל היום הראשון כבר התבאסתי.
הראוטר בקומה התחתונה עובד מעולה,
אבל בקומה למעלה - נאדה..... אין זכר לא לראוטר ולא לכלום.
החדר למעלה לא ממ"ד.ניסיתי לקרב את המחשב לדלת החדר,וקיבלתי תוצאות
יפות,פתאום המחשב קולט,מוריד לי על 200 KB לשניה. התלהבתי.....
אבל אחרי שניה נזכרתי שהמחשב לא עומד בכניסה לחדר,כי בכל זאת זה כניסה לחדר.
וברגע שאני מזיז את המחשב סנטימטר פנימה לתוך החדר....שוב, לא קולט כלום....
התקשרתי ליבואן TP-LINK בארץ, והם המליצו לי על קניית ACSESS POINT
השאלה היא אם שווה לקנות AP ולמקם אותו בכניסה לחדר ?
כמו כן אני צריך המלצה לאחד איכותי...
הבנתי שAP מפחית בדיק בחצי את מהירות ההורדה ,האם זה נכון ?
אמרתי לך לקנות 822N וקנית 951ND. 'מגיע לך', אפשר היה להמנע מAP.
לאחרונה חצי מהשרשורים פה זה "קניתי ציוד זבל, איך אני גורם לו לפעול מדהים כמו קסם?"
כל הביקורות באינטרנט מראות ש822 נחות מ951...אז איך זה אפשרי?
ואם כבר אז איזה AP מומלץ ?
