Micro Stuttering - אז לא שווה לקנות SLI של כרטיסי מסך?
שלום חבר'ה, אני מתכנן לקנות מחשב חדש בחודש הקרוב בתקציב של כ6,000 שקלים,
לא התעסקתי מזמן עם חומרה, תכננתי לקנות את הלהיט של היום, SLI של כרטיסים גראפיים למקסימום ביצועים, ועכשיו ראיתי שלפי מה שנאמר, בכל SLI יש מה שנקרא Microstuttering שמוריד את הביצועים בכ50%. ואין פתרון!
אז מה עושים? מחכים לדור חדש של כרטיסי מסך או קונים כרטיס מסך אחד חזק?
או שיצא תיקון לזה בקרוב?
תודה!
Microstuttering הוא רק אחד מהחסרונות של מערך כזה (ולא שאין יתרונות).
לא נכון להשליך על התופעה עצמה 50% ירידת ביצועים, וזה לא תמיד קורה או מורגש.
מדובר על מקרים מסויימים (של משחקים ודריבר) כשה-FPS נמוך מספיק בכדי שתרגיש בפערים במרווחי זמן משתנים בין הפריימים, תופעת לוואי של הטכנולוגיה.
מבחינת המשתמש המשחק עלול להרגיש כאילו מקרטע או רץ לאט יותר מאשר ה-FPS האמיתי (שיוצג ב FRAPS למשל).
הטיפול מצד אנוידיה הוא בעיקר אופטימיזציה של הדריבר למשחקים הבעיתיים. לא צפוי לצאת "תיקון" גורף אחד לכל המקרים.
בכל אופן אם Microstutter היה כל כך בעיתי שבאופן קבוע דופק את החוויה, אנשים לא היו קונים. זה לא המצב. קבל את זה כאחד החסרונות.
קח גם בחשבון שרבים נוהגים להשתמש במילה הזאת בהקשר לסתם נפילות FPS רגעיות ושאר קירטועים, עם או בלי SLI או CF.
אם יש לך הכסף, אז במידה וקיים כרטיס חד ליבה שעונה על הצרכים מבחינת ביצועים אל מול מערך SLI מתוכנן כלשהו - לך על החד ליבה !
אם מערך ה-SLI עולה בביצועים באופן משמעותי על החד ליבה הכי חזק, פה לדעתי אפשר לשקול מערך כזה,
כך שבמקרים של בעיות או סתם ניצול בלתי יעיל של הטכנולוגיה, אתה עדיין יכול לסמוך על ליבה אחת לפחות שתסחוב בכבוד.
בסופו של דבר זה הכל עניין של צרכים, תקציב וכו...
אם למשל אתה מחפש 3Dvision Surround זה סיפור אחר (3 מסכים + 3D) - מחייב SLI.
וכידוע ניתן להרכיב מערכי SLI שבממוצע חזקים יותר מכרטיסי דגל חדי ליבה (גם אם לא בהרבה) - במחיר נמוך או דומה. בחר את גורלך בעצמך :)
אז השאלה היא בעצם - אם אני קונה מחשב חדש בכ6,000 האם יש כרטיס חד-ליבה במחיר נורמלי שיוכל להשתוות לSLI של שני כרטיסים טובים?
רק תוספת קטנה, גם ב-FPS גבוה אפשר להתקל בזה. הסבירות נמוכה יותר, אבל זה קורה.
לפותח ה-thread, פורום מפרטים יתן לך מענה על הכל. קצת קשה להמליץ על כרטיס מסך כשהדרישות שלך מהמחשב לא ידועות (ולכן אי אפשר לדעת כמה מתוך ה-6000 להקצות לכרטיס המסך)
מצחיק שאתה אומר את זה כי גם כשאבנה מפרט אני אעזר פה בפורום, ובעקרון ממה שראיתי עד עכשיו (וראיתי מספיק) אומרים מחיר כולל ופה ממליצים הכל, ז"א איזה כרטיס לקחת ובכמה כסף, כי למען האמת אני לא יודע לחלק נכון את הכסף בין החלקים של המחשב בשביל להוציא תוצר מקסימלי. אז אני שואל לפי נסיון כללי, מחשב ב6000 ש"ח, אני לא יודע איזה כרטיס יהיה...
בעקרון אני חושב שזה יהיה מעבד i5 לוח אם ג'יגהבייט חדש משהו עם חיבור 40 ג'יגה SSD לקש (משהו כזה זה מה שאמרו לי אני לא באמת יודע מה זה אומר חח) מארז ב350-500 ש"ח ודיסק של טרה. השאר הולך לכ"מ וקירורים...
איזה מסך אתה מתכוון להביא ? (רזולוציה\קצב רענון\מסך אחד או יותר?)
יש לי כבר מסך נהדר שאני לא מתכוון להחליף - Samsung SyncMaster T220P.
22", הרזולוציה היא 1920x1200. איך אני בודק קצב רענון?
לרוב זה 60 הרץ אלא אם כן המסך תומך 3D ואז זה 120 הרץ.
המסך שלך לא תומך 3D אז הוא עובד ב60 הרץ.
תבנה לעצמך קודם כל מפרט מסודר ואז תוכל להחליט על כרטיס. או שתפתח ת'רד בפורום מפרטים ויתנו לך מפרט שלם כולל הכל.
אני דווקא חושב שבמקרה הזה (כרטיס highend או SLI, בתקציב 6k למע') עדיף קודם לסגור על כרטיס מסך, ולהרכיב את שאר
המפרט מהסכום שנותר. הכרטיס(ים) פה זה החלק הכי יקר במע', וישנן השלכות על ספק ולוח אם. לפעמים גם על המארז.
לדעתי - GTX 580.
אז תשאל למה לא GTX 560 Ti SLI במחיר דומה + 15%~ יותר ביצועים בממוצע ?
  • צריך ספק חזק יותר ולוח אם תומך SLI. אילו מוסיפים למחיר. (אלא אם אתה מארגן הכנה לשדרוג GTX580 SLI עתידי - אז בכל מקרה צריך לוח תומך וספק חזק עוד יותר, למרות שאם אתה חושב על שידרוג עתידי ל-SLI, כנראה שכבר עדיף ללכת על GTX570 שגם אמור להספיק כרגע ויותר נוח לשידרוג מבחינת עלויות לפחות)
  • אני מניח שיותר רעש ופליטת חום (לא בדקתי לעומק). אפילו שהכרטיסים יחסית שקטים \ קרירים בפני עצמם.
  • יותר בעיות תאימות בפוטנציאל, גם אם זה להמתין לעדכון דריבר או פאצ'ים כשיוצא משחק חדש.
  • חוסר עקביות בביצועים (תלות בתמיכה ויעילות בניצול SLI) בין משחקים ולעיתים בין סצנות שונות במשחק מסויים. (היתרון בביצועים מתייחס לממוצע. זה ממש לא אומר שאלו יהיו מהירים יותר מ-gtx580 בודד באופן קבוע. עם דגש על ה-FPS המינימלי)
  • 1GB נפח זכרון (לעומת 1.5GB של gtx580). אמנם יספיק לרוב אבל ישנם מקרים שיהיה גבולי. לוקח בחשבון גם משחקים עתידיים.
תשמע, בניהול SLI ישנה התעסקות נלווית, בעיקר אם יש בעיות. ואני לא אומר שבהכרח תתקל בבעיות.
לדעתי הפרש הביצועים הממוצע פשוט לא מצדיק בחירה ב- gtx560 ti sli על פני gtx580, שהיום יאכל כל משחק ברז' שלך + פילטרים, בראש שקט.
האמת שהתלהבתי מהקונספט של SLI של שני כרטיסים רק בגלל העקרון של זה, אבל כשאני חושב על זה אני דווקא מסכים. חצי ממה שאני שומע על SLI היום זה בעיות, ואם אני אקנה GTX580 ובעתיד ארצה מחשב חזק יותר אוכל או לקנות פשוט כ"מ חדש אחרי כשנה-שנתיים, או להוסיף עוד GTX580 כSLI ולוח אם חדש אחרי שנה-שנתיים.
אבל יש עוד כחודש עד ההחלטה עצמה, עזרת לי, בינתיים אמשיך להתעניין. תודה.
עריכה: ועכשיו לאחר שראיתי שהGTX580 עולה 2500 שקל, שזה בערך חצי מהתקציב, אני חושב שנית...
קראתי קצת והבנתי שה580 מתחמם בטירוף ודורש הרבה יותר מהספק. אני לא רוצה קירורי מים ולא רוצה לדאוג כל הזמן לקייס שהוא מאוורר, אם אני אכן קונה את ה580 שהוא כרטיס חזק בטירוף, כן, יהיו לי בעיות איתו? נמאס לי מהתחממות יתר. קניתי את הBFG 8800GT OC בזמנו כשהוא היה בשיא ובמשך כל הזמן מאז המחשב היה בחימום יתר. נמאס מהבעיות האלה כבר... אני רוצה מחשב אמין, יציב וחזק.
מה דעתך על GTX570 שבאופן יחסי לא צורך המון חשמל, בעל ביצועים גבוהים ברמה צמודה ל-GTX580 ובעל קירור מתקדם במחיר נמוך משמעותית?
http://tms.co.il/product/10388
הוא ה-Sweet spot כשמדברים על יחס ביצועים לשוק הגבוה. נכון, יש פתרונות ב2200 כמו GTX560TI SLI שיתנו ביצועים גבוהים יותר
אבל אתה משלם יותר אז מגיע לך לקבל יותר. GTX570 הוא כרטיס מסך חזק למדיי שנושא איתו גם יכולות אוברקלוקינג וכמות נכבדת של זכרון גרפי
זה כרטיס מסך שמתאים לגיימינג ב1920X1200 בלי בעיות מיוחדות וגם למערכות בעלות ספקי כח 550W ומעלה. אני חושב שהוא עשוי להיות הבחירה החכמה ביותר מבין האפשרויות במקרה שכזה.
לגבי GTX580 כמו שציינתי, לשלם 1000 שקלים יותר בשביל הפרש כל כך קטן יחסית (הבדל של 14.5%) פשוט הופך אותו לתענוג לא משתלם
לגביי התחממות יתר זה אתה שצריך לקבל נטו אחריות על הרכיבים שלך. אתה מקבל רכיב תקין שיכול לעבוד שנים רבות, תדאג לתחזק אותו כמו שמגיע לו. לא הרבה עבודה
קיבלתי הרושם שאתה מחפש את הכי חזק שיש, לכן הצעתי gtx580. ראיתי שהוא נמכר ב-2050ש"ח ב-KSP אבל רק עכשיו שמתי לב
שמדובר על שנתיים אחריות (Zotac) במקום 3. עדיין, יש גם ב-2350ש"ח עם קירור צד שלישי:
http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=13048
אחד כזה בודד גם לא דורש "הרבה יותר" מהספק... בטח לא יותר מ-gtx560ti sli.
http://forum-en.msi.com/index.php?topic=104805.0
אגב גם לי היה BFG 8800GT OC, שמתי לו קירור צד שלישי והוא מככב עד היום במחשב אחר :)
בכל מקרה, אני מסכים עם dj-electric, אחרי הכל אני בעצמי הבאתי gtx570 לאחר התלבטות. אני רק מצטער שהתפשרתי על קירור סטוק, אפילו שהוא לא רע.
