חייגן אינטנרנט
לא יודע עד כמה זאת תקלה או בעיה, אבל לא ידעתי עוד איפה לשאול...
יש לי חייגן של בזק שמחבר אותי לאינטנרט. השאלה שלי היא האם יש דרך לגרום לכך שהאינטרנט יתחבר אוטומטית כאשר הוא מזהה את המודם מחובר אליו כמו במחשבים אחרים שראיתי, כך שגם תהיה לי כתובת IP קבועה, ולא תשתנה כל פעם שאני מתחבר מחדש לאינטנרט דרך החייגן?
באיזה ציוד קצה אתה מתשמש?
כתובת IP קבוע זה שירות שקונים מISP בעלות חודשים קבוע.
אם אתה בתשתית HOT אתה יכול לבקש חיבור ללא חייגן (MPLS), ואז המודם יתחבר לך אוטומטית. לגבי אייפי הוא ישאר קבוע למשך 3 חודשים לערך, ואז הוא יוחלף.
אני נמצא בבזק. אין דרך לבקש מהם לעשות את זה?
ו- multicore, אתה מתכוון לאיזה מודם?
אני מניח ש multicore שאל לגבי מודם וראוטר.
זה שירות שאתה רוכש מהISP שלך ולא מהחברה שמספקת לך תשתית WAN עד אליו.
ציוד קצה זה ציוד קצה - במקרה שלך זה המודם כמובן.
כתוב לי על המודם:
מודם נתב דגם TNN - AZTECH 600E.
אתה יכול להגדיר את החיבור דרך הממשק web של המודם הזה ותמיד תישאר מחובר.
אל תשכח למחוק את החייגן אחרי שאתה מסיים כדי לא "לבלבל" יישומים מוסיימים.
איך אני עושה את זה?
כבר כתבתי לך - יש לו ממשק web.
שם המשתמש והסיסמא הם Admin (תשים לב שהאות הראשונה היא upper case וכל השאר lower case).
בעמוד הראשי תוכל להפעיל wizard (רוב הסיכויים שאתה עם הקושחה החדשה) דרך quick start כדי להגדיר את החיבור.
וואו, multicore, תודה רבה! הצלחתי לעשות את זה.
