PNY GTX570 - קצת חם לא ?
עשיתי בדיקה של 6 דקות ו-48 שניות בערך עם OCCT וזה מה שיצא:
איך המעלות ?, המחשב נרכש ב-5.7.11 והתחיל לעבוד ב-7.7.11 (כי רק באותו יום קיבלתי אותו) דרך RSM.
** חשוב לציין שמדובר ב- PNY GTX570 **
אם יש בעיה - יש לי אחריות אני יכל ללכת אליהם.
85 מעלות במאמץ מלא, לא הכי נעים אבל סביר בהתחשב בקירור reference ומהירות סיבוב המאוורר אצלך.
בדרך כלל משחקים לא מאמצים כמו OCCT ושאר תוכנות שיועדו להעמיס בצורה קיצונית.
לפרוטוקול הטמפ' המקסימאלית הרשמית ע"פ Nvidia לליבת gtx570 היא 97c
בכל אופן, ב 85 מעלות רשום בתמונה הראשונה כי מהירות הסיבוב של המאוורר עומדת על RPM 2650 (או 54%)
אני עם Sparkle gtx570 ואני יכול להעלות אותו עד 85% ב-MSI AfterBurner שם מתקבל 4140 RPM למאוורר (רועש אמנם).
ז"א, במידה ואתה עם קירור reference (או צד שלישי עם אפשרות שליטת מאוורר), תתקין MSI AB ושם ניתן להגדיר ידנית גרף של FAN / TEMP
תאפשר למאוורר להסתובב מהר יותר לפי מידת הצורך והעדפה אישית של יחס רעש \ טמפ', במקום להשתמש בפרופיל המקורי הדיפולטיבי של הכרטיס.
אה.. וחשוב לנקות אבק ! מה איתך, עוד מעט 3 חודשים עברו :P
כן אני צריך לנקות אותו, אבל תקשיב עכשיו שמתי אותו על 50% מאוורר באפטר בארנר ..
אבל רציתי לדעת שאם הוא מגיע ליותר מעלות הוא מעלה את המהירות של המאוורר או שתקוע על 50% ?
ד"א אני גם יכל להשים על יותר אבל השאלה היא אם זה יהיה טוב..
ועוד שאלה, איך אתה ממליץ לנקות את הכרטיס ?
בעיקרון חשבתי גם להזמין: http://www.arctic.ac/en/p/cooling/vga/376/accelero-xtreme-plus-ii.html?c=2182
השאלה אם זה יועיל יותר או פחות .. כי אני גם בעתיד מתכוון להוסיף למעבד קירור מים של XSPC, כדי שהמחשב קצת פחות ירעיש (יש לי כרגע V6)
85C במאמץ האדיר של OCCT זה בסדר גמור, אני לא רואה איפה יש כאן בעיה. אני מניח שבמשחק טמפרטורות הליבה לא עוברות את איזור ה-73C. לגביי ניקוי, לחץ אוויר לכל איזור המאורר צריך לעשות את העבודה (לפחות בשנת העבודה הראשונה של הכרטיס). אחרי כל העבודת לחץ אוויר אפשר להכנס שניה ל-MSI AB ולהרים את המאורר ל-100% לכמה שניות שיעיף החוצה שראיות אבק.
אם הגדרת 50% ידני הוא אכן לא יעלה מהירות במידת הצורך. לא מומלץ.
לכן המלצתי לכוון גראף מאוורר \ טמפ' דינאמי (בדומה לפרופיל הדיפולטיבי של הכרטיס) רק שפה אתה יכול לשלוט בו כרצונך.
ב-MSI AB כנס ל Settings \ Fan, סמן "Enable user defined software automatic fan control" וכוון את הגרף שם.
בכדי לוודא שההגדרה נכנסת לתוקף, בעמ' הראשי של MSI AB לחץ על הכפתור המשושה "user defined" המוטבע בצידה הימני של המסגרת
המקיפה את הסליידר של Fan Speed, כך שהמסגרת תהיה בצבע ירוק. סמן גם את "Auto" כך שהמנורה דולקת.
ואיך אתה ממליץ להגדיר אותו? מבחינת מהירויות ונתונים גראפיים?
אני יאמר לך שגם אצלי הכרטיס עולה עד ל85 מעלות וזה לא רק בOCCT אלא גם בBC2 .
המעלות הם בסדר גמור במיוחד לקירור הזה, כל אחד עם כרטיס כזה אמר לי שכך המעלות גם אצלו.
דברו כאן על ספריי לחץ אוויר לניקוי הכרטיס מסך (וכל רכיב חומרה). איזה מומלץ לרכוש? וכמובן משהו זול בערך 35 שח.
