120hz with gtx570
כותרת*
יש לי כרטיס מסך GIGABYTE GTX570 רגיל ומסך SAMSUNG 2233RZ
120HZ וברגע שאני שם 120HZ המעלות של הכרטיס עולות בצורה מפחידה..
שאני שם על 100HZ אז המעלות רגילות
למשל ב120 המעלות על 60 במצב רגיל.. שאני שם 100 המעלות על 40
אשמח לתשובות.. הבדיקה של המעלות נעשתה בכל תוכנה אפשרית
תופעה נורמאלית לחלוטין. ברגע שאתה שם 120HZ כרטיס המסך צריך לרנדר כמות כפולה של פריימים (לעומת 60) כמעת בכל סיטואציה מה שמוביל גם לטמפרטורות.
זה לא רק הפריימים שמשפיעים על הטמפ' (לפחות באופן ישיר)
לכרטיס יש שלושה performance levels, או power states, השולטים על תדרי ליבה \ זכרונות ומתח.
הכרטיס \ דריבר מחליף ביניהם לפי מידת הצורך (ניצול GPU וכו'). בכרטיס reference לפחות זה נראה כך:
Performance level 2 / P0 / 3D - תדרים מוצהרים \ אוברקלוק אם בוצע.
Performance level 1 / P8 / Video - מוריד תדר ליבה ל-405mhz, זכרונות ל-810mhz וגם מתח יורד.
Performance level 0 / P12 / 2D - מוריד עוד יותר תדרים. ליבה ל-50mhz וזכרונות ל-101mhz
מבדיקה זריזה אצלי, ב-120hz במנוחה ב-desktop הכרטיס יורד רק עד ל-P8, לא פחות. ב-110hz הוא כבר יורד גם ל-P12.
גם יכול להיות לדוגמא, שכשעובדים עם תוכנות או גולשים ב-120hz יצא לו לחזור יותר פעמים ל-P0, מאשר היה חוזר לשם בקצב רענון נמוך יותר.
אגב גם ריבוי מסכים משפיע על ה-P-States.
אז מבחינת טמפ', אני למשל דואג להגדיר גראף fan speed / temp ב-MSI AB כך שהמינימום מהירות סיבוב תהיה גבוהה ככל שאפשר מבלי לשמוע את המאוורר או עד שהרעש מתחיל להפריע (בערך 60% אצלי). כל אחד וההגדרות שנוחות לו.
אם אתה רוצה לשחק עם הגדרות ה-P-States, אפשר לעשות את זה עם Nvidia Inspector. או לצרוב ביוס
