תאימות כונן קשיח ללוח אם
אני מתכוון מחר לקנות HDD (כונן קשיח) של 2TB למחשב שהוא SATA III ואני לא בטוח שהלוח אם שלי תומך בזה.
אז השאלה שלי אם הוא תומך קודם כל ואם הוא לא תומך אז הכונן לא יעבוד?
או שפשוט יעשה את המקסימום שהלוח אם יכול לנצל ממנו?
זה הכונן:http://ksp.co.il/hma...laviv&uin=13400
וזה הלוח אם:http://www.gigabyte....spx?pid=2847#sp
עוד שאלה אני רוצה לקנות דיסק און קי של 32 ג'יגה רציתי לדעת למה יש הבדל במחיר בין אלה
ומה ההבדל ביניהם:
http://ksp.co.il/hma...laviv&uin=13744
http://ksp.co.il/hma...laviv&uin=11423
http://ksp.co.il/hma...laviv&uin=13745
http://ksp.co.il/hma...elaviv&uin=8870
תודה רבה מראש על העזרה!
לא תהיה שום בעיה - יש תאימות אחורה בכל הבקרים.
הדבר היחיד שהוא שלא תוכל כנראה לבצע boot ממחיצה שהיא מעל 2TB בגלל חוסר תמיכה ב GPT boot ברמת הצ'פסט (דורש UEFI).
אם אתה עובד על Windows 7 יש תמיכה מלאה ב GPT partition.
מה בפועל דרוש לך בDOK?
למה לקנות את הירוק של WD אם אתה יכול לקנות את הירוק של SAMSUNG ב- 330 ש"ח
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=511021.0
יש לי הכרות מאוד טובה עם ה- BLADE של SANDISK והוא איטי להחריד !
אוקי תודה קניתי את הHDD והוא כבר מחובר למחשב והכל בסדר.
לזה שמעליי^ אני מעדיף את החברה WD
ולגבי הדיסק און קי אני רוצה פשוט שהוא יהיה מהיר אבל בשום מקום
לא ראיתי את ההבדלים ביניהם לא באתר של KSP ואפילו לא באתר הרשמי של
חברת SANDISK. בשום מקום לא היה כתוב מה ההבדל בגלל זה אני שואל אתכם
כל הDOK של sandisk זבל.
לא הייתי קונה אף אחד מהם.
sandisk חברה מצליחה.
היא לוקחת זכרונות זולים ושמה אותם בקופסאות פלסטיק.
ומוכרת במחיר סביר.
מעולם לא היו לה DOK מהירים.
המוצרים שלה בפיגור גדול אחרי המתחרים.
אפילו USB3 DOK שלהם עדיין לא רואים.
אין שום סיבה לקנות את המוצרים שלהם.
אין שום סיבה לעזור להם לעכב את הקידמה.
ומוכרת במחיר סביר.
יש בשוק DOK יותר טובים ובאותו טווח מחירים?
מעקב :xyxthumbs:
יש את כל הסדרות של הUSB3 החדשות שמגיעים במינימום מהירות כתיבה של הUSB2 המהירים, ומהירות קריאה שעוברת אותם, ועד מהירויות כפולות ומשולשות ומרובעות ומחומשות עם ביצועי SSD על אצבעון USB3.
אין טעם לקנות יותר USB2.
חוץ מזה שהם יותר איטיים, כל מה שזה יגרום זה לחברות כמו SANDISK לחשוב שרוב הצרכנים טיפשים ואפשר למכור להם זבל גם 5 שנים אחרי שזה לא רלוונטי ולא משתלם.
של איזה חברות?
יש לך הסבר על כל סדרה באתר שלהם.
http://sandisk.com/products/usb-flash-drives
המוצרים שלהם ממש לא זבל.
אבל ההסבר הוא סתמי כי עם כולם אני יכול לעשות כל מה שהם מסבירים שם שזה לאחסן תמונות מידע אישי וכל זה
לא כתוב שם על הבדל במהירויות או כל מיני תכונות אחרות...
