יש אתר להעלאת תמונות אבל עם אופציה של מחיקה?
אני רוצה שאוכל להעלות תמונה, וגם למחוק אותה לאחר זמן מה שאבחר
אפשרי או שזה רק פינוק לאדם שיש לו שרת אחסון משלו? או אם יש לכם אתר אחר, אשמח
תודה רבה :yelclap:
אני די משוכנע שphotobucket נותנים לך למחוק תמונות שהעלית.
נרשמתי בהמלצתך, בדקתי - לא.
אומנם הוא נותן למחוק תמונה שהעלית מאלבום, אבל זה כמו הפייסבוק, זה לא עוזר לי. אני צריך שימחק מהשרת, או שלפחות הקישור לא יציג תמונה. לא אכפת לי שהתמונה תישאר למזכרת אצל בעל השרת / השירות.
אני צריך שאם שמתי פה קישור של תמונה? נגיד
www.wwww.com/11111111.jpg
אני צריך שזה יופיע כתמונה רגילה הכל יפה, אבל מתי שאני אחליט להסיר, שאני אוכל בלחיצת כפתור למחוק ואז יופיע X כזה כאילו אין תמונה על השרת.
אני יודע שיש את זה כמעט בכל אתר להעלאת קבצים, אבל למה אין בהעלאת תמונות? אולי יש צדיק בסדום וכן יש אתר שמאפשר זאת?
ניסיתי כרגע, בשבילך. התמונה כן נמחקת לגמרי (כנראה גם מהשרת) והלינק לא עובד. יתכן שאתה רואה את התמונה שנשמרה במטמון של הדפדפן. נסה לפתוח את הלינק ואז לרענן (ctrl+F5) ותראה מה קורה.
זה מה שמופיע באזהרת המחיקה:
WARNING: Deleted files cannot be recovered! Deleting files will also cause your direct links, slideshows, or scrapbooks to break.
כתוב בפירוש שכל הלינקים לא יעבדו יותר.
לא הבנתי מה הבעיה באתר שנתתי לך. אחרי שאתה מעלה את התמונה, אתה מקבל לינק שבאמצעותו אתה יכול למחוק אותה. לא דורש הרשמה וכלום.
זה מה שמופיע באזהרת המחיקה:כתוב בפירוש שכל הלינקים לא יעבדו יותר.
צדקת, ניקוי מטמון עזר.
ממש מודה לך, זה מה שרציתי, תודה יוני!
יואב - נתת לי אתר ואני מודה לך, אבל ראיתי שאין בו אפשרות לבחור מתי אני רוצה להסיר, אלא רק לפי שעות, ימים, דקות, שבועות. אני רוצה שליטה מוחלטת, ואולי ארצה למחוק בעוד חודשים? הבנת ידידי?
בכל מקרה, תודה.
ואם טעיתי ויש את האופציה של למחוק בכל רגע נתון - התנצלותי הכנה, ותודה רבה.
:xyxthumbs:
http://imgur.com/ הוסטינג התמונות הכי טוב ביקום נכון לתקופה זו.
לאחר העלאת תמונה אתה מקבל "קישור מחיקה" שבכל נקודת זמן בעתיד יאפשר לך למחוק את אותה תמונה מהשרת.
הוא יכול גם לשלוח לך את הפרטים למייל שלא תשכח, אם אתה מעוניין בזה.
מה לא ברור בזה:
