מחשב פיתוח תלת-מימד 10K-12K
לפני שאני אגיב למה שאמרת, אתה צריך לשיב לב למספר דברים, זה שהתקציב גבוה, לא אומר שצריך לקחת חלקים יקרים - כי השיפור שתראה מהם הוא אפסי.
- לקחת לוח אם יקר, לא יתן לך כלום. הביצועים שלו זהים לביצועים של לוח "רגיל", והמחיר פי 2.
את הפיצ'רים המיוחדים שלו, אין ממש סיכוי שתנצל כי אתה לא OC , אלא מחפש מחשב אמין לעבודה.
- הדבר היותר חשוב - לקחת דיסק קשיח SSD בנפח גדול, זה לא חכם. היתרון של SSD הוא בעבודה שוטפת בגישה לדיסק.
במקרה שלך בעבודה מול קבצים גדולים, אתה מפסיד נפח במחיר ולא מנצל את היתרון האמיתי של הטכנולוגיה.
אם אתה רוצה להנות מ-SSD, מומלץ לקחת דיסק בנפח 64 ג'יגה ולשים עליו תוכנות חשובות בלבד, ואת שאר המערכת ובעיקר קבצי עבודה, להשאיר בדיסק הרגיל.
לעניין כרטיס המסך - לפי מה שאתה אומר, תסתכל בגרף הזה:
ההפרש בין כרטיס קואדרו שעולה מעל 7000 שח לכרטיס "ביתי" שעולה היום פחות מ-1000 הוא כ-25 אחוז במקרה הגרוע.
ככה שכרטיס חזק פי כמה מה-470 צריך להיות מתחרה מספיק טוב לדרישה הזו.
צריך לבדוק מה יהיה כדאי יותר עבורך, לקנות כרטיס עם ליבה פחות חזקה ו-2 ג'יגה זכרון כמו זה - http://www.saleshop.co.il/Product.asp?Pid=PA560G2&Cat2Cat1ID=1961&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
או לקנות כרטיס בעל 1.3 ג'יגה זכרון וליבה חזקה יותר כמו ה-GTX 570 , במחיר כמעט זהה.
הנה מפרט שלדעתי אמור להיות חזק מספיק:
דגם מחשב: i7a
מעבדי אינטל: Core i7 2600 3.4Ghz, s1155, 8MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11845
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Zalman SZ CC92HS CPU Cooler
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12717
לוחות אם למעבדי אינטל: ASUS P8P67-M Pro B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel P67, DDR3 1600, 2xPCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12552
זכרונות: DDR3 1600Mhz 2x4GB G.Skill SNIPER Edition Dual Channel CL9-9-9-24 (Low Voltage)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12381
זכרונות: DDR3 1333Mhz 2x4GB G.Skill NT Dual Channel CL9-9-9-24
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13421
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB 7200RPM 32MB, SATA II HD103SJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8118
כונני SSD: Patriot Patriot Torqx 2 2.5'' 64GB SSD SATA II Retail
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12722
כרטיסי מסך: Zotac GTX580 1536MB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11513
כרטיסי קול: On Board 7.1 Channel Audio
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3322
צורבי DVD: LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6814
ציוד רשתות: כרטיסי רשת חוטיים On Board 10/100/1000
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=1150
מארזים: Thermaltake V4 Black Edition Midi Tower Series Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11738
ספקי כוח: Antec High Current Gamer 620W Active PFC 13.5cm PSU HCG-620 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13635
מקלדות: Microsoft Microsoft Wired Keyboard 200 For Business USB (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12067
עכברים: Microsoft Basic Optical Mouse USB Black (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=3320
רמקולים: Creative SBS A35 2.0
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11085
מחיר החבילה: 6335
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
  • תגובות 35
  • צפיות 4.6k
^ אני מוכרח לציין שיש לך כאן כמה בחירות הזויות כמו הלוח היקר, 2 סטים שונים של זיכרון כשאחד הוא low voltage, כונן SSD לא משתלם.
^ זה מפרט מוכן מ-KSP, אל תצפה ליותר מדי ;->
לגבי כונן SSD, כדאי לוותר לבינתיים, לדעתי : יתרונות הטכנולוגיה (כגון : זמן-גישה נמוך במיוחד) כמעט ולא יתבטאו בשימושים שצויינו.
ולגבי בחירת כרטיס-התצוגה לשימושים שצויינו - ר' גם :
http://www.cgarchitect.com/news/Reviews/Review082_1.asp
http://www.cgarchitect.com/news/Reviews/Review076_1.asp
לגבי תצורת BLADE - מדובר במחשבים בתצורת 1U שתופשים מעט מקום כמו אלה:
http://www.dell.com/il/business/p/poweredge-blade-servers
אתה יכול גם לבדוק את חברת TYAN שמתמחה בתחום השרתים מרמת לוח אם ומעלה. חלק מהמוצרים שלהם נמכרים גם ב-NEWEGG:
http://www.tyan.com/index_motherboards.aspx
אבל אם כבר יש לכם חוות שרתים לעיבוד, אולי כדאי לבדוק שההגדרות אופטימליות ומנצלות את החווה?
מכל מקום, אם האנימציות כבדות מאוד, תחנה אחת לא תשנה משמעותית את זמן העבודה ואפשר להסתפק בחצי מהתקציב כמו שהציעו.
הסיבות לכל אלו היא הצמדות למחשב מוכן של KSP עם מינימום שינויים
(KSP מורידה אחוז מהמחיר לרכיבים במחשב מוכן, וכל שינוי מעלה את המחיר ביותר מההפרש בין הרכיבים, ולכן יוצא יקר יותר)
לגבי ה-SSD, הכוונה הייתה לכוון לכונן בגודל 64 ג"ב, זול יחסית. כנראה שאתה צודק ויש כוננים בעלי ביצועים טובים יותר באותו מחיר.
אם כך, אפשר לקחת את המפרט שלי ולשחק עם כרטיס המסך ו\או SSD.
רק חבל במקרה של פותח הדיון לקחת מעבד 2600k.
הוא יקר ב-200-300 שח מה-2600 הרגיל, ולא יתן לו כלום. הוא לא אוברקלוקר.
הדבר נכון גם לגבי הקירור והמארז שהכנסת במפרט שלך. אפשר להסתפק בקירור טוב בחצי מהמחיר ומארז פשוט יותר.
אמת. מצד שני אם כח עיבוד זה מה שהו צריך, OC זה הדרך הקלה (והזולה) לקבלת עד כח.
מעבד 2600k <...> הוא יקר ב-200-300 שח מה-2600 הרגיל, ולא יתן לו כלום. הוא לא אוברקלוקר.
זה לא מדוייק : ההפרש במחיר הנו כ-170ש"ח ב-RSM, למשל, והתוספת לביצועים לגבי יישומים תלויי-מעבד - עם ביצוע המהרה (OC) קלה עד מתונה - צפויה להיות גדולה משמעותית מההפרש הנ"ל במחיר (ובפרט כאשר הקטנת צריכת-ההספק/תפוקת-הקול של המערכת איננה שיקול בעל חשיבות עליונה).
ועכשיו תשאל אותו אם הוא באמת יעשה OC, כי אם לא זה 170 שקל לאוויר
קודם כל עכשיו סוף סוף הבנתי מה ההבדל בין 2600 לבין 2600K :)
בכל מקרה OC אנחנו לא נעשה, והכן אין כל כך חשיבות למארז כזה או אחר, מה שרשמתי במפרט בהתחלה זה סתם בחירה אקראית, מה שכן היתי אולי רוצה לדעת האם 750W לספק זו הגזמה, ואפשר להסתפק ב-600W בערך?
חוץ מזה ממה שאני מבין, החלק החשוב ביותר בנושא התלת זה המעבד, לכן אני באמת חושב האם אופציה של שני מעבדים פיזיים נכונה ורלוונתית, שוב החשיבות היא לא לרינדור סופי אלא עבודה "חלקה" תוך כדי בניית המודלים במקס.
אם המארז ממש לא חשוב ואתה רוצה לצמצם עלויות, קח אחד מהזולים ושאינו גנרי. מומלצים הם:
66RC של hec\compucase
370 של coolermaster
או אחד מה-100\200\300 של antec שמוצעים לרוב בבאנדלים משתלמים עם ספקי כח.
שכח מה-OC ומה-K. המעבד אכן חשוב ולכן הצעתי מלכתחילה OC שנותן תוספת ביצועים משמעותית ובקלות. תצורה של 2 מעבדים מחייבים
לוח XEON ומעבדים מדור קודם. משמעות הדבר עלייה חדה במחיר שכן מעבדים אלה לא זולים וגם לא לוח ייעוד. 2600 ייתן תמורה גבוהה יותר
וחזק בהרבה ממה שהשתמשת בו עד כה.
יש כמה אפשרויות למשחק ברמת המפרט.
לדוגמא, מעבד 2600K במידה וכן יהיה צורך ב OC קל כל עוד המערכת יציבה.
האם שניי GTX470 ב SLI יתנו לך ביצוע טוב יותר מהשקעה כפולה ב FX4000 ? - תלויי בתוכנות שאתה משתמש.
זיגזג - הדרך הקצרה למחשב חדש
http://www.zigzag2000.co.il/2p/
מעבד Intel Core i7-2600K Tray
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=15733
כמות: 1
מחיר: 1,429 ש"ח ( למזומן:1,400 ש"ח )
Arctic-Cooling Freezer 7 Pro - 1366 / 1156 / 1155 / 775 / AM2 / AM3- Rev.2 - קירור למעבד
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=12237
כמות: 1
מחיר: 125 ש"ח ( למזומן:123 ש"ח )
GIGABYTE GA-Z68X-UD3P-B3 (Z68) - ATX
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=15423
כמות: 1
מחיר: 799 ש"ח ( למזומן:783 ש"ח )
KINGSTON Hyper X (2X4GB) 8GB 1600MHz DDR3 KINGSTON Original CL9
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=14382
כמות: 2
מחיר: 640 ש"ח ( למזומן:627 ש"ח )
SPARKLE GTX470 1280MB GDDR5 DUAL DVI HDMI - RETAIL - המחיר הינו לרוכשי מחשב חדש
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=14961
כמות: 2
מחיר: 1,980 ש"ח ( למזומן:1,940 ש"ח )
CT064M4SSD2 Crucial SSD M4 2.5" 9.5m 64GB - SATA III
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=15474
כמות: 1
מחיר: 582 ש"ח ( למזומן:570 ש"ח )
SAMSUNG 1000GB (HD103SJ) -32MB - 7200RPM S-ATA - SpinPoint F3 - כונן קשיח
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=12112{69}238
- הנחה ללקוחות המזמינים באתר: לא תודה
כמות: 2
מחיר: 530 ש"ח ( למזומן:519 ש"ח )
COOLERMASTER (CM-690) 690 II Advance
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=5900
כמות: 1
מחיר: 449 ש"ח ( למזומן:440 ש"ח )
ANTEC (Neo Eco 620C) 620 Watt PSU
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=15874
כמות: 1
מחיר: 362 ש"ח ( למזומן:355 ש"ח )
התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה ממושכת (למחשב חדש בלבד) - כולל בדיקות עומס: זיכרונות, מעבד, כרטיס מסך, דיסק קשיח ועוד.
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10122
כמות: 1
מחיר: 170 ש"ח ( למזומן:167 ש"ח )
סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי): 7,066 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות: 6,925 ש"ח (2% הנחת מזומן שטרות)
מפרט זה הורכב באתר זיגזג http://www.zigzag2000.co.il
-הבדיקה המקצועית ביותר המחיר הזול ביותר http://www.zigzag2000.co.il/catalog/pages.php?page=Lab_Testing
שים לב שפה הורדתי את הכרטיס מסך לאחד אבל שמתי לך מעבד הרבה יותר חזק. I7-990X
בהנחה שמעבד זה עיקר העבודה בתוכנות שך יתכן וזה שווה להשקיע את ההפרש, כי בדרך כלל לא משדרגים מעבד בעתיד אלא רק חלקים אחרים וזה קורה בגלל שסוקט מתחלף והחלפת מעבד אומרת החלפה של לוח ולפעמים גם זיכרונות.
כמות: 1
כמות: 1
כמות: 2
כמות: 1
מחיר: 990 ש"ח ( למזומן:970 ש"ח )
כמות: 1
כמות: 2
כמות: 1
כמות: 1
כמות: 1
מעבד Intel Core i7-990X Extreme Edition Box
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=14684
כמות: 1
מחיר: 4,985 ש"ח ( למזומן:4,885 ש"ח )
סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי): 9,632 ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות: 9,439 ש"ח (2% הנחת מזומן שטרות)
מה הדעה לגבי:
GIGABYTE GA-X58-USB3 (X58) i7 Nehalem - ATX
G.Skill Ripjaws-X 4x4GB (16GB) DDR3 1600MHz CL9 - F3-12800CL9Q-16GBXL
2x PALIT GTX560 2048MB GDDR5 DUAL DVI HDMI - RETAIL
WD VelociRaptor - 300GB - 10,000RPM 16MB - S-ATA3
CT128M4SSD2 Crucial SSD M4 2.5" 9.5m 128GB SATA III
Enermax NAXN Series (750AWT) 750W PSU
סה"כ מחיר לכל הפריטים: 12,181 ש"ח
או
מעבד Intel Core i7-960 Box
סה"כ מחיר לכל הפריטים: 8,637 ש"ח
פשוט מיותר ואפילו טיפשי. ה-990X וה-960 הם מעבדים מהדור הישן יותר ולא ה-SB החדשים.
רק כדי שתבין, מעבד i7 980X שכמעט מקביל ל-990X ועולה כמוהו מעל 4500 שח מפסיד ל-i7 2600k (במקביל מבחינתך ל-2600) ועולה 1200 שח.
http://www.anandtech.com/bench/Product/287?vs=142
שני המפרטים שנתת, ושכתובים בהודעה מעליך פשוט גרועים, plain and simple. עדיף לך לבחור את אחד המפרטים שהוצעו קודם.
האם אתה מחפש להוציא את מלוא הסכום או שיש ערך בעיניך לחיסכון בכסף?
