מחשב פיתוח תלת-מימד 10K-12K
שלום לכולם,
ברצוני להתיעץ לגבי מפרט הבא לטובת מחשב פיתוח תלת-מימד.
התוכנות שבשימוש:
1. Autodesk 3DsMax 2011 Design
2. Adobe Premiere CS3
3. Adobe Photoshop CS4 (חבילת Adobe e-Learning Suite 1.0)
4. Adobe After Effects CS5
להלן המפרט אשר נראה בעניי מתאים:
מעבד: Core i7 2600 3.4Ghz, s1155, 8MB, GPU Core, Tray
לוח אם: P8Z68-V PRO s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z68, DDR3 1600, 3xPCI-E
או Z68X-UD4-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z68, DDR3 2133, 2xPCI-E‎
זכרון: 4x4GB DDR3 1600Mhz G.Skill RipJaw Edition Dual Channel CL9-9-9-24
כרטיס מסך‏: PNY Quadro 4000 2GB GDDR5 DX11 2xDP DVI PCI-E
כונן HDD‏: WD 150GB VelociRaptor 10K, 16MB, SATA WD1500HLFS
כונן SSD‏: OCZ Agility 3 2.5'' 120GB SSD SATA III MLC Retail
מאוור למעבד: Thermaltake Silent 1155/6 CLP0552
מאוורר למארז: Scythe Slip Stream Kaze Jyuni Slim 120mm Fan 1600RPM
מארז: CM 690 II Basic Black ATX Case‏ CoolerMaster
ספק כוח:‏ Chieftec 750W Modular 14cm fan, Active PFC Retail
עלות 9,700 ש"ח (נבנה באתר של חברת קיי.אס.פי)
אשמח להצעות לשיפור, הנוסחא כרגיל עלות/תועלת, במידה ואפשר לקפוץ מדרגה רצינית ניתן לבדוק מפרט ל15K.
תודה,
  • תגובות 35
  • צפיות 4.6k
תגדיר "פיתוח בתלת מימד"
כתלות ברמת השימוש ייתכן בהחלט שQUADRO 2000 יהיה בחירה הרבה יותר הגיונית.
מאחר ואתה לוקח את SSD, בקשיחים מכאניים עדיף לקחת יותר נפח. אחת האפשרויות לזה היא RAID 0 של זוג כוננים בנפח 500GB וקשיח נוסף של 1TB לגיבוי.
מדובר במודלים של מנועים מא' עד ת'. כולל חלקים נעים, ואנימציות של פיקור והרכבה.
בנוסף המחשבים יושבים על הרשת, וכל החומרים מגובים בכוננים של שרת מרכזי.
לכן לעמדה עצמה לא נדרש הרבה נפח, אלא רק בזמן עבודה. כי ברור שלעבוד בנתיב רשתי זה לא הכי יעיל.
*עד עכשיו עבדנו על Xeon'ים ישנים עם לוח אם של שרת, כלומר לוח ל2 מעבדים פיזיים וכרטיס quadro fx 570, ו-2 ג'יגה זיכרון פנימי.
פינקו אותך בעבודה הא?
בכל מקרה, כמה שקט אתה מחפש?
צר לי לאכזב אותך לוח עם X58 ומעבד מסידרה E יתן לך תוצאות יותר טובות
ה- SSD במקרה שלך זה זריקת כסף
^ מה הקשר לאכזב?
פותח התראד - באילו מעבדים השתמשת במחשב הישן? לכמה שיפור בביצועים אתה מצפה מהמערכת הקודמת?
על מנת להיות יעילים ארשום את הקונפיגורציה של המחשבים הקיימים:
שני מעבדים פיזיים: (Intel Xeon 3.2Ghz (Irwindale, s604
לוח אם: Intel SE7525RP2 Chipset E7525
זכרון פנימי: (Infineon DDR2 400MHz 2Gb (1Gbx2
כרטיס גרפי: PNY Quadro FX570
דיסק קשיח: Hitachi Deskstar T7K250 160Gb 7200RPM SATA
הדבר המדהים זה שיש לנו חלק מהמחשבים שהם לא כל כך יעודיים לתלת, אך הם גם מרנדרים יותר מהר (כמעט פי 2) וגם נקיון תנועה תוך כדי עבודה במקס כאשר יש הרבה פוליגונים והמון שכבות.
והמפרט הוא בסך הכל:
מעבד: Intel Pentium E5400 2.7Ghz
לוח אם: Intel Q43 Express
זכרון פנימי: (DDR2 800MHz 4Gb (2Gbx2
כרטיס גרפי: ATI Radeon HD 4550
דיסק קשיח: Seagate Barracuda 250Gb 7200RPM SATA
בנוסף יש לנו גם חוות שרתים לרינדור רשת, לכן מה שאנחנו מחפסים זה בעיקר נקיון בתנוע בזמן העבודה השוטפת במקס, וזמן רינדור קטן לכמות של 5-10 פריימים (רינדוריים רגעיים אני קורא להם, לצורכי בדיקת תאורה, חומרים, זווית מצלמה וכד').
וכמובן תודה רבה להתייחסויות...
אז אולי באמת אין צורך בכרטיס קואדרו ייעודי ויקר. המפרט הבא יהיה חזק בהרבה (הרבה!) משני המערכות שהבאת. 560TI יהיה מהיר משמעותית
מאשר FX570, זיכרון GDDR5 מהיר יותר, 1GB זיכרון ועוד...
מעבד:
[..] INTEL CORE i7 S1155 2600K 3.4Ghz - TRAY - זמין במלאי ₪1433
לוח אם:
[..] ASROCK Z68 PRO 3 - זמין במלאי ₪661
זיכרון:
[..] CRUCIAL/MICRON 4GB 1333MHZ DDR3 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪100
כמות:4
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD GTX560 TI 1GB GDDR5 - RETAIL - זמין במלאי ₪1163
מארז:
[..] LANCOOL PC-K60B w/o PSU - זמין במלאי ₪380
ספק כוח:
[..] ANTEC NEO ECO 620W - זמין במלאי ₪373
קרור למעבד:
[..] SCYTHE MUGEN II REVB - זמין במלאי ₪198
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM - זמין במלאי ₪275
דיסק קשיח 2:
CRUCIAL SSD M4 SATA3 2.5" 128GB - זמין במלאי ₪1092
הרכבת מחשב:
[..] "הרכבה ובדיקות SILVER" - הרכבה + ביצוע בדיקות - אספקת מחשב עד 5 ימי עסקים ₪80
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪6055
מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il
למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!
עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
המטרה היא לקנות מחשב שישמש לפחות 4-5 שנים קדימה, לכן כן רצוי להשקיע בעוצמה וביכולות. האם יש הצעות עם לוחות אם של "עמדות עבודה" כלומר 2 מעבדים פיזיים.
^^ הייתי אומר שזה דיי בעיה לקנות דברים כאלו בארץ, אבל עם יש אפשרות עדיף להזמין מי חו"ל.
בתקציב שלך אפשר לקחת מפרט בסגנון הבא, לשימושים שלך הוא יהיה מאוד חזק ומאוד מאוד מהיר :xyxthumbs:
מעבד:
Intel Quad Core i7 2600K 3.4GHZ 1155 8MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1441
קירור למעבד:
Scythe JAPAN YASYA 1156 + 1366 SUPPORT
כמות: 1 - מחיר: ₪216
לוח אם:
Gigabyte Z68X-UD3H-B3
כמות: 1 - מחיר: ₪798
מארז:
Gigabyte Aurora 570 TowerCase Aluminum Body 3x120mm Black - בקניית מחשב חדש מעל 3000 ש"ח בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪299
ספק כוח:
Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪346
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 4 - מחיר: ₪119
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪276
קשיח למחשב שולחני:
Corsair 120G Force3 GT series 80K IO Sata3
כמות: 1 - מחיר: ₪1457
כרטיס מסך:
PNY QUADRO FX4000 2GB PCI-E
כמות: 1 - מחיר: ₪4338
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪100
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪9747
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 9553 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/rdy4wn8a
מפרט חזק במיוחד לעריכות כבדות במיוחד, שקט רמת רעש בערך 7, יש אפשרות לOC כבד.
זה רעיון נפלא "על הנייר" - אך לא מעשי במיוחד בפועל, בשל קצב התפתחות הטכנולוגיות המסחרר.
תחנת-עבודה חזקה צריכה, לטעמי, להיות מתוכננת למשך כ-3 שנים לכל היותר, בשל יחס עלות-תועלת ההולך ומורע במהירות.
כרגע זו קצת בעיה, משום שעדיין אין בנמצא, למיטב ידיעתי, מעבדי Intel Xeon מבוססי "Sandy Bridge" המיועדים למערכות מרובות תושבות-מעבד (כלומר : שהנן בעלות יותר מתושבת-מעבד יחידה).
ברור לי שאי אפשר לתפוס 5 שנים קדימה בצורה אידיאלית, אני רק אומר שמפרט טוב כן יהיה מענה מספיק טוב לשנים קרובות, המפרט של XEON שפרסמטי נקנה לפני 6 שנים בערך, אז זה היה מהוא מפציץ, וגם היום הוא לא כזה רע, פשוט יש לאן להתקדם.
בכל זאות להזמין מחו"ל אנו לא יכולים כמו ש-"theone89" הציע, לכן רק מה שיש בארץ.
איפה ניתן לבדוק מפרטים של תחנות עבודה, אני פשוט לא מצאתי אתרים של חברות שעוסקות בזה בארץ.
אגב אולי יש למישהו דעה עניינית לגבי עדיפויות בין: Core i7 s1155, Core i7 s1366, Core i7 Extreme s1366?
תודה.
מאחר והרינדורים הם הפעולה הצורכת את מירב העיבוד בעבודה שלך, למה שלא תקצו שרת בתצורת BLADE שיעבוד ברשת הפנימית ויתן כח עיבוד? למה צריך תחנה כל כך חזקה ויקרה לכל אחד כששרת כזה יתן שירות לכל התחנות?
בחירת כרטיס מסך למפרט כמו שלך תלוי יותר בתוכנה הספציפית בה אתה משתמש.
תקרא את הביקורת הבאה - http://www.xbitlabs.com/articles/graphics/display/nvidia-quadro-5000.html
אתה תראה שבשימוש בתוכנות כמו SolidWorks כרטיסי GTX כמעט מקבילים ביכולות לקואדרו, אבל באוטוקאד זה לא ככה.
אם אני מבין נכון, ואתה משתמש בתוכנות CAD כמו סוליד וקטיה להרכבות של חלקי מנוע - למעבד יש השפעה גדולה יותר על מהירות ההרכבה.
אתה יכול לפרט יותר על BLADE... יש לנו חוות שרתים לעיבוד בעזרת BACKBURNER של 3DSMAX יש לנו כ-60 מחשבים פשוטים שמוגדרים לצורך הזה.
לא אנחנו מבצעים רק אנימציות, לא תכנון הנדסי, לכן משתמשים ב3DSMAX. זה אנימציות לצורכי הדכה ולימוד.
פשוט מה שקורה שעכשיו התקדמנו לפרוייקטים מורכבים יותר אשר כוללים דגם מנוע במלוא, כולל כל החלקים, תנועה שלהם, הדמיית זרימת נוזלים, אוויר וכו' - לכן קבצי פרוייקט ניהים גדולים מאוד ולמחשבים קשה מאוד לתת כח עיבוד תוך כדי העבודה על המודל עצמו.
כי כמו שאמרתי לצורך רינדור סופי יש חוות שרתים שעושה את עבודת הנאמנה...
