אובד עצות לגבי missing NTLDR
שלום.
לפני כחודש נתקלתי בהודעת Missing NTLDR במחשב עם windows7 64 אחרי תקופה ארוכה שהשתמשתי בו בצורה הכי טוב שאפשר וללא תקלות כלל.
התופעה באה משום מקום, לא התקנתי חומרה חדשה וכו'.
בקיצור אחרי שכבר הלך לי הארדיסק אחד, החלטתי להחליף את זה שעליו הווינדאוז מחשש שיתקלקל מכיוון שהיה HD ישן.
קניתי לי CORSAIR FORCE3 120GB SSD כדי למנוע את התקלה בעתיד ולהשתדרג על הדרך.
מאז אני לא מפסיק לקבל את ההודעה הזאת.
זה קורה בערך אחת ליום-יומיים , פעמים נדירות זה קורה פעמיים ביום.
בגדול אותה התקלה בכל פעם. המחשב פועל רגיל, קופא בשלבים כאילו אין לו שום מקור למשוך ממנו את הנתונים.
הדבר מחייב אותו לעשות ריסט מהכפתור, וישר אחרי שאני מדליק את המחשב אני מקבל Missing NTLDR.
אני נכנס להגדרות של הביוס, וההארדיסק שלי לא קיים שם (אותו אחד שעליו הווינדאוז מן הסתם).
מכבה ומדליק שוב, ואני צריך להכנס שוב לביוס ולסדר את הפריוריטי של ההארדיסקים על מנת שיעשה את הבוט מההארדיסק החדש קודם, והכל פועל רגיל ליום יומיים הקרובים.
אלה רשימת הדברים שעשיתי:
החלפתי את ההארדיסקים האחרים.
עדכנתי את הביוס.
שחזרתי את הווינדאוז מחדש.
החלפתי כבל.
עדכנתי דרייברים ללוח אם.
עשיתי בדיקה לזכרונות.
בוצעה בדיקה להארדיסקים.
החלפתי את המיקום של הכבל בלוח.
יש למישהו רעיון?
זה כאילו הSSD פתאום מקבל שאט דאון באמצע היום ולוקח לו זמן להתעורר.
משהו נתקל בזה?
הלוח אם שלי הוא GA-X58A-UD3R של ג'יגה בייט.
את המערכת הפעלה שלי ציינתי כבר ואת דגם ההארדיסק.
מעבד i7 930.
קשה לי להאמין שהבעייה היא מההארדיסק בגלל שאותה הבעייה הייתה לי קודם לכן.
תודה לעוזרים.
שלום לך
כדאי לבדוק את הספק כח, וכדאי שתתן פירוט רב ככל האפשר
לגבי רכיבי המערכת שלך. מן הסתם זה יכול להקל על מציאת הכיוון
שכדאי להתמקד בו.
:xyxthumbs:
הספק חדש, נקנה לפני פחות משנה.
GA-X58A-UD3R + i7 930.
זכרונות 2GB X3 DDR3 של מושקין 1333 9-9-9-24
ספק כוח ENERMAX 620W
2 דיסקים קשיחים SATA 2:
WD- 1.5TB
ו- SEAGATE 1TB
עוד אחד SSD 120GB SATA3 של corsair.
מה עוד יעזור?
האמת שאני חושב פשוט לנתק את ההארדיסק ולחבר אחר במקומו ולראות אם הדבר יפתור את הבעייה.
אני פשוט רוצה לעשות את זה כמפלט אחרון כדי לא להרוס יותר מידי בשחזורים מדיסק לדיסק.
מחכה לעוד רעיונות יצירתיים.
אתה מתאר שורה של בעיות עם הדיסק שקורות מידי פעם - נתקע, לא עושה בוט, לא מזוהה בBIOS.
זה יכול להצביע על בעיה עם הדיסק או עם הבקר.
ניסית לחבר את אותו הדיסק בחיבור SATA אחר בלוח? אם כן, הדבר הבא זה להחליף דיסק.
או אולי עם כבל אחר. האם זה במקרה אותו כבל?
היי,
שים לב,
השגיאה שמופיע לך NTLDR ...אכן אומרת שהלוח אם שלך מנסה לפנות לדיסק קשיח אחר
(ללא מערכת הפעלה, שכנראה היה עליו קודם XP...)
האם אתה הגדרת את הבקר של הSATA כAHCI או שהוא מוגדר על IDE ??? ....
ניתקלתי כבר בתקלה בדגם של SSD זה שהוא לפעמים לא עולה, כדי לבדוק האם התקלה היא בדיסק עצמו ולא בתאימות שלו למול הבקר של הSATA3 שיש בלוח שלך (Marvell 9128) הייתי ממליץ לך לחבר אותו לכמה ימים ליציאות SATA הרגילות שלך - SATA2 במידה והתקלה חוזרת על עצמה הייתי ממליץ לך לשלוח אותו לאחריות,
במידה ועובד לך בבקר השני, נסה להגדיר את הבקר של הSATA3 בBIOS כAHCI (צריך קודם לשנות ערך ברגסטרי של המערכת הפעלה לפני השינוי..)
אפשריות נוספות הם: לוח אם...(תאמת ע"י דיסק קשיח אחר) מתאם חשמל לSATA עם אתה משתמש, ספק,
היי,
שים לב,
איפה אני מוצא את ההגדרה הנ"ל? איך אני בודק אם הוא על IDE?
ואיזה ערך אני משנה ברג'סטרי?
הדבר הכי מוזר בכל התקלה הזו הוא שהמחשב לא מוצא את ההארדיסק עד שעושים שוב ריסט (לפעמים רק אחרי 2 ריסטים) .
זה גם קורה רק להארדיסק עליו יושב הווינדאוז, זה קרה לי גם בהארדיסק הקודם שהוא לא SSD ולא SATA 3.
וזה לא תלויי ביציאה בלוח האם כי החלפתי כבר 4 יציאות שונות.
אכן ניתנו פה רעיונות טובים שהתרסקקו מול
הפעולות שביצעת ( שציינת כבר בפתיחה ).
הלכתי לכיוון הספק כי הדיסק נעלם מהביוס.
כדאי לבדוק על עף היותו חדש מה מצב
המתחים לפחות כפי שמופיעים בביוס,
תחת לשונית SYSTEM HEALTH או
משהו דומה.
מסיכום ההצעות עד כאן והפעולות שביצעת ,
אני נוטה לחשוד בלוח אם כמקור הבעיה, למרות שכדאי
לנסות להחליף ספק כוח ( לא, לא לקנות, סתם להשאיל או משהו)
ולו בגלל שזה יותר קל מהחלפת לוח אם ( מבחינת הזמינות ).
אהה, וזה הזמן ( אפשר גם מחר בבוקר :lol: ) לקרוא את המדריך של לוח אם.
:xyxthumbs:
נתקלתי במחשב עם בדיוק בעיה כזו, אותו לוח עם SSD של OCZ
יש איזושהיא בעיה עם הבקר של מארוול, המחשב עבד תקין רק כשהSSD היה היחיד שמחובר אליו ואת הכוננים האחרים חיברתי לבקר SATA2 של הציפסט(יש גם אחד של גיגהבייט)
כמה התקנים מחוברים לבקרי SATA שלך איזה ולאיפה?
בדקת כבל אחר?
כן
יש לי עוד 2 הארדיסקים SATA 2 שמחוברים לפורטים שונים של SATA, בדקתי גם לפני כן שאלה פורטים של SATA 2 ולא 3 או משהו כזה.
עכשיו האמת שזה קורה לי פחות פתאום.
יש איזה משהו שיכול לשנות את התמיכה של הSSD אל מול הבקר של מארוול?
יש שם 2 בקרים של SATA2, איזה אחד מהם? הם ברייד?
לא, הם לא ברייד.
ורק כדי שנדבר על אותו הדבר העלתי תמונה.
הSSD שלי מחובר ל11
שני הדיסקים האחרים מחוברים ל 9.
ניסיתי לשחק בזה, ב SATA 3 זה לא מאפשר כלל לשנות לAHCI, זה נותן RAID או IDE
ניסיתי בשאר הבקרים לשנות זה פשוט לא העלה את המחשב יותר, הגיע לשלב הלוגין של הווינדאוז ונפל.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
רוב הפוסטים פה בפורום נסגרים ככה ללא פתרון וללא כל חשיבות וקשה למצוא פה תשובות.
רק כדי לעדכן את המעורבים בפוסט ולסגור את השאלה בתשובה אני אעדכן לגבי הפתרון.
החלפתי את ה SSD ל OCZ בגלל שמצאתי שבסדרת היצור של הדיסק הספציפי שלי תתכן אי יציבות ויש להלחליפו במהרה, כך נאמר בפורום החברה.
ועדיין קיבלתי מסכים כחולים (מפה אפשר להבין שלא היה קשר לסוג הSSD או לדגם הספציפי שלי והSSD היה תקין).
החלפתי להארדיסק רגיל ולא נתקלתי בבעיות בזמן ההחלפה של מודל ה SSD בחברה
עשיתי עדכון להארדיסק כי מסתבר שזו הייתה בעייה מקיפה בכלל הSSD שפשוט הפסיקו לקבל חשמל לשניה ונדמו.
העדכון גירסה פתר את הבעייה לחלוטין.
תודה למגיבים!
כנראה שגם עדכון בSSD של קורסייר היה פותר את הבעייה.
תודה על העדכון.
רק להיות בטוח - אתה מדבר על עדכון הביוס ?
:xyxthumbs:
