שאלה| כונן קשיח פנימי
שלום לכולם ,
לפניי מספר ימים קיבלתי מחבר את התוכנה הבאה- Hard Disk Sentinel. קראתי שהיא מומלצת לפיקוח הכוננים המחוברים למחשב
במחשב האישי שלי יש 2 סוגים -
1. פנימי שגודלו 500GB (מהיום הראשון -לפניי 3 שנים בוצעה הקנייה של המחשב)
2. אחד נוסף של 1.5TB (נרכש לפניי כחודשיים)
הפעלתי את התוכנה וקצת הזדעזתי :S :
הכונן המקורי של המחשב מראה כי נשארו לו 60% בריאות( Health ) ובנוסף הוא מראה לי הערה -
two Hundred and one errors occured during data transfer.
This may indicate problem of the device or with data/power cables. It is recommended to examine and replace the cables if possible.
At this point, warranty replacement of the disk is not yet possible, only if the health drops further.
It is recommended to examine the log of the disk regularly. All new problems found will be logged there.
Google Translate :
"מאתיים ואחד אירעו שגיאות במהלך העברת הנתונים.
זה עשוי להצביע על בעיה של המכשיר או עם נתונים / כבלי החשמל. מומלץ לבדוק ולהחליף את הכבלים, אם אפשר.
בשלב זה, החלפת האחריות של הדיסק עדיין לא ניתן, רק אם בריאות טיפות נוספות.
מומלץ לבחון את יומן של הדיסק בקביעות. כל הבעיות חדשים מצאו יהיה רשום שם."
בבקשה תגידו לי אם יש עוד תוכנות/ עזרים וכו' שיכולים להרגיע אותי, או שהתוכנה הזאת ספציפית לא טובה וכדאי להתקין משהו אחר
תודה,
ערן
תנסה CRYSTAL DISK INFO. אתה יכול לבדקו גם עם ACTIVE SMART, ASHAMPOO HDD CONTOROL או עם כלי היצרן הספציפים.
אם בדיקה ע"י כלי יצרן מזהה בעיה אתה כבר יכול ללכת לממש אחריות על ההרדיסק.
כבר נתקלתי שקיבלתי תוצאות שונות מאוד מתוכנה לתוכנה לא הייתי מתרגש יותר מידי אבל פוקח עין.
נראה כמו שגיאת SMART של תקשורת בין הדיסק ללוח
אתה יכול לבדוק גם עם התוכנה HDTUNE בכרטיסיה HEALTH
אם גם שם תהייה את אותה ההתראה אז ממליץ להחליף את כבל הנתונים (SATA)
ובנוסף, אני גם ממליץ להריץ בדיקה מלאה על הדיסק הקשיח עם הכלי של היצרן.
הינה תמונה מ HD TUNE -
