תיקון מאוורר ביתי (לא של מחשב)
אהלן יש לי מאוורר, אפילו כמה כאלה, שפשוט לא עובדים.. החשמל זורם, שומעים כזה בזז כאילו המנוע רוצה להתחיל להסתובב.. אבל כאילו חסר להם עוד איזה "פוש"..
אחד מהם פשוט לוקח לו זמן עד שהוא מתחיל להסתובב.. כאילו בהתחלה אין כלום (רק תרעש בקטנה) ואז הוא מתחיל לאט לאט.. אחרי כמה שניות/דקות הוא מתחיל להסתובב..
מה אפשר לעשות בנידון? ניקוי מגעים? הלך המנוע? לפח? ניתן לתיקון? איזה בדיקות כן ניתן לעשות?
תודה מראש לעוזרים
כשמאוורר מתחיל להסתובב לאט וצובר מהירות עם הזמן, לרוב זה מצביע על אבק או גופים זרים המפריעים למנוע להסתובב. ככלל מנוע חשמלי הוא רכיב אמין מאוד, שיעבוד כל עוד נותנים לו זרם והסלילים שלו לא שרופים.
הציר מסתובב חופשי ?
אם כן - בעיה חשמלית - תחליף קבל. אמור להיות קבל של משהוא כמו 0.5 - 2uF בלוח בקרה או במנוע, תנסה להחליף אם קבל דומה ממאוורר אחר
תבדוק אם המפסק סוגר מגע עד הסוף כלומר שאין מגע דפוק במפסק (אם יש בדרך כלל זה יהיה במהירות אחת כלשהיא ולא בכל המהירויות)
אם הציר תקוע - בעיה של חלודה / שמן יבש
תפרק את המנוע מהמאוורר (הבורג שמחזיק את הוונטה הוא לפעמים הפוך כלומר אתה מסובב אותו בכיוון ההפוך כדיי לפרק)
תפרק את הברגים שמחזיקים את 2 המכסים של המנוע
תוציא את הציר והכול, תנקה אותו ואת החורים במכסים (ה "מיסבים" שהם בדרך כלל סתם חלק מנחושת ולא מיסבים אמיתיים) אם נייר טואלט
תשים שמן חדש אל הציר (שמן מכונות כמו של אוטו) ותחבר הכול בחזרה. החלק במכסים שבו הציר אמור לעבור בנוי ככה שהוא יכול לזוז קצת, אז תשחק אם הציר כשאתה מכניס אותו למכסים כדיי ליישר את החלק הזה שהוא יהיה ישר ולא יפריע לציר)
אם אתה מפרק אז תכתוב איפה שהוא את הצבעים של החוטים כי זה לא משהוא סטנדרטי במאווררים קטנים
במאווררים של מזגנים (אם זה כאלה במקרה) בדרך כלל יש כלל לצבעים שלפחות בחלק מהמזגנים זה הולך לפי הכלל :
שחור - מהירות 3 (גבוה)
כחול - מהירות 2 (באמצע)
אדום - מהירות 1 (נמוך)
לבן - ניוטראל ללא קבל
חום - ניוטראל דרך הקבל
צהוב/ירוק - אדמה
טוב ככה, נעבור אחד אחד (סה"כ 2 מאווררים)
הראשון הוא של Kenon. התקלה אצלו היא כזו: מיהרות 1 + 2 לא עובדת, מהירות 3 עובדת רק אם אני נותן לו "פוש" ראשוני.. הציר מסתובב חופשי..
יש לו קבל 1.5uF 350V AC 50/60Hz, זו כנראה הבעיה? כרגע אין לי קבל להחליף לו, מחר ארכוש אחד כזה.
האם יכול להיות משהו אחר? הציר מסתובב חופשי..
המאוורר השני, של KENEDY, לפני שימון לא עבד בעזרת "פוש".. אחרי שימון הציר חופשי וגם הוא עובד רק אחרי פוש קטן.. האם גם פה מדובר בקבל?
סביר שמצריך שימון + ניקוי המיסב. במאווררים נוטים להצטבר הרבה שיערות. אם במצב 3 אחרי הפוש הוא עובד במהירות הנכונה אז לא מדובר בקבל.
לא אמרתי שבמהירות הנכונה.. פשוט מסתובב.. לדעתי זו לא המהירות הנכונה (נמוכה מהרגיל)..
בקשר לנקיון ניקיתי את האבק, השערות וכו' + שימון ותמיסב עם קונטקט..
האם יש דרך לבדוק את הקבל עם מולטימטר?
יש לי אחד זול (כיסוי כתום כזה של סקאל) אני לא בטוח עד כמה הוא עובד טוב.. אבל אפשר לנסות, פשוט אני לא כל כך בטוח איך (דרך מצב אוהם, אמור להגיע מ1 עד אינסוף? או שאני אפילו לא בכיוון..)?
שימון אם WD40 וכו לא ממש יעזור לטווח הארוך, כי השמן המקורי שמתייבש וכל הלכלוך עדיין נשאר בפנים ותוקע אותו. תפרק לגמרי כדיי לנקות
תנסה לנקות קודם ואם כשהציר כבר ממש חופשי ועדיין הוא צריך דחיפה אז זה הקבל - תנסה להעביר קבלים בין המאווררים, קבל של 1uF או 2uF במקום 1.5 זה מספיק קרוב כדיי לראות אם אתה בכיוון או לא
קבל שהוא דפוק לפעמים ייראה מנופח קצת (בקבל פלסטיק - מהצדדים), או שתיגע בו אחריי כמה זמן עבודה הוא יהיה חם משמעותית
ואם אתה קונה קבל תשים לב שהקבל שאתה שם שם הוא לפחות 400V (ה 350 זה כבר נמוך ברמות) והוא קבל AC ולא אלקטרוליטי
היה לי מאוורר עמוד שעשה בעיות, שימון פתר את הכול
רק אני החלטתי לנקות את כולו ודפקתי אותו.
גם לי היה פעם ניסיון לא טוב עם מנוע AC שניסיתי לנקות... לכן אני מעדיף קודם לנסות להחליף קבל.. מחר אני אקנה קבל 1uF 400V AC, לא אמור לעלות יותר מידי נכון? אני מניח שכ-10 שקלים..
קודם תבדוק אם זה שימון, לפי התגובות פה כנראה שרוב הסיכויים שהבעיה היא מכאנית משהוא שתוקע את הציר ולא בקבל
כדיי לבדוק את הקבל - תתקע אותו בחשמל (בזהירות, אם הוא דפוק הוא יכול להתפוצץ) ואז תוציא אותו ותקצר את החוטים כדיי לראות אם היה לו מטען בכלל (יכול להיות שתצתרך לנסות כמה פעמים כדיי לקבל מטען)
תחליף לקבל ממאוורר אחר, תדע ישר אם זה הבעיה או לא
אל תרוץ ישר לקנות קבל - אם בסוף אתה קונה קבל תנסה לקנות אחד שהוא בידיוק 1.5 uF ולא בערך. ותוודא שאתה שם קבל של לא פחות מ 400V - קבלים 250V יישרפו.
תיזהר מחיקויים - כבר יצא לי לראות קבלים שהיו קלים במיוחד, היה ניתן לדחוף את החוטים פנימה והחוצה 45ממ אם לא יותר, והם לא עשו ניצוץ משמעותי בחיבור לחשמל או בפריקה - מעניין למה. (קבלים בתוך גופי תאורה של פלורסצנט)
אני לא יודע כמה עולים קבלים קטנים כאלה אבל הקצת יותר גדולים (5uF ומעלה) עולים יותר מ 10 שקל
לשמן עוד? אבל בשתי המנועים הציר מסתובב חלק למגע ידי.. מהירות 1 +2 לא עובדת בכלל.. מהירות 3 עובדת רק כאשר נותנים סיבוב ראשוני ביד..
אבל גם כשהמנוע עובד.. המהירות היא מאוד מאוד נמוכה..
קיצרתי את הקבל ואכן היה גיץ קטן.. ובמאוורר השני לא היה גיץ.. כנראה לא הוטען מספיק..
תבדוק את הקבל מחוץ למאוורר - תטעין אותו ישר מ 240V ותפרוק
הקבל הזה הוא קטן אז לא אמור להיות ניצוץ גדול אבל כן אמור להיות ניצוץ. אם אין אז כנראה שהקבל בעייתי
תעביר קבל מאחד מהמאווררים האחרים לבדיקה
  • 3 שנים מאוחר יותר...
קצת ישן הדיון, ועדיין אקטואלי מתמיד...
מאורר ביתי. כשהוא עובד, עובד במהירויות הנכונות. כלומר אין בעיה חשמלית.
מה כן יש?
לאחרונה התחיל ממש לחרוק, לפעמים קצת ואחרי כמה שניות של עבודה הרעש נרגע.
לפעמין לוקח לא כמה שניות להתחיל להסתובב.
עכשיו התחיל ממש לצרוח ובקושי להסתובב, נשמע כמו משהו שעוצר אותו.
פירקתי את המנוע, העלתי תמונות, משני צידי הציר.
לדעתי הבעיה נובעת מחיכוך בין גוף המנוע לפלסטיק השחור שיושב על הציר.
מה תפקידו הפלסטיק ומה אפשר לעשות.
בתמונה הימנית (חלקו האחורי של הציר), אפשר לראות את סימני השחיקה של החלק המתכתי.
א.
יכול להיות מאוורר קטן לקירור המנוע עצמו (אם זרימת הוויר הגדולה לא עוברת בתוך המנוע)
אכן נראה שהפלסטיק משפשף את החלק המתכתי, אבל יש לך שמץ איך הוא הגיע למצב הזה ? יכול להיות שהפלסטיק יצא מהמקום או שמשהוא אחר בפנים נשחק וכל הציר התקדם פנימה ?
אין לי שמץ של מושג איך קרה הדבר.
ההסבר היחיד, ללא טיפת ציניות, הוא לעובדה שזה נקנה בהום סנטר, והמאוורר הוא במותג של הום סנטר.
לפני שנים כבר הפסקתי לקנות בהום סנטר. הכל מתפרק ובאיכות ירודה. וזה מבלי להתייחס לתמחור שלהם. איקאה מוכרת מוצרי דה לוקס לעומתם.
באמת לא ברור לי איך הם מחזיקים מעמד כל כך הרבה שנים. אמיתי. לא ברור לי.
שנה שעברה, אמרתי בו ניתן להם צ'אנס, אולי השתפרו. רכשתי את המאורר שנראה מסיבי עם פלסטיקה משובחת.
זה קרה באמצע - סוף הקיץ. לא עברו חודשיים אולי שלושה והמאורר התחיל לעשות צרות. חריקות מטורפות, לעיתים לוקח לו להניע דקה שתיים וכו' וכו'.
משכו אותי כמה חודשים ובסוף קיבלתי מאורר חדש. והנה שוב...לאחר שלושה חודשי עבודה של מאורר מספר שתיים, אנחנו באותו המקום.
חבר נוסף טוען שזה מאורר. אבל הכל נראה במקום. הוצאנו את המאווררים, ובאמת חשבתי לשים בין המאורר למנוע דיסקית דקה. בכדי להרים אותו באיזה מילימטר.
אבל מאיזה חומר הדיסקית צריכה להיות?
בכלל לא ברור לי איך המתכת נאכלת והפלסטיק לא...
