שדרוג מחשב בן 4 שנים לצורך משחקים ב2500 ש"ח
הגיע הזמן לשידרוג, מפרט קיים:
CPU: C2D e6850 3.0ghz
RAM: 4GB G.Skill DDR2 800
HDD: 2TB+250GB+500GB SATA Seagate
GPU: Radeon HD 5850 1GB
MB: GA-965P-DS3 rev. 3.3
CASE: Enermax Chakra ATX Mid Tower
PSU: Corsair TX750 v2
Monitor: LG FLATRON W2252TQ 22" 1680x1050
מחפש לשדרג את המעבד, לוח אם וזיכרון ואם יש צורך אז גם כרטיס מסך.
עריכה:
*חייב שיהיה בלוח כניסות PCI רגילות (לכרטיס טלויזיה)
*הקירור למעבד חייב להיות שקט
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? הכל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300 או עד 1000 אם יש צורך בכרטיס מסך חדש
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים ומדיה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. BF3 בשרתים של 64 שחקנים (לכך דרוש מעבד חזק)
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1680x1050
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? הכל חוץ ממעבד לוח אם וזיכרון (אבל נראה לפי התגובות)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 10
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא בעתיד
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור מרכז
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא ממש
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אם יהיה צורך אז כן
בתקציב אתה יכול להוסיף עוד 5850 אבל בינתיים ה5850 יספיק לך לרזולוציה הזו לדעתי..
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪849
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68AP-D3
כמות: 1 - מחיר: ₪569
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 2 - מחיר: ₪116
סה"כ: ₪1650
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1617 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/9xej82k1
תודה, אבל אם אפשר לשאול למה הI5 עם 6MB cache שאפשר לקחת את ה I7 עם 8MB ב200-300 ש"ח יותר?
לI5 יש יתרון במשחקים או משהו?
כי אז כל האנשים פה יקפצו עליך וישר יגידו : "ההבדל היחיד בין 2500 ל 2600 הוא hyperthreading ובגיימינג אין הבדל :jump: "
אהה וזה 350 שקל הבדל ^^
אני אישית קניתי מחשב עם 2600 לאחרונה , ב benchmarks אפשר לראות תהבדלים בינהם תכלס..
הבנתי, ואם אני ילך על הI7 איזה לוח כדאי לי? (אם כבר משדרגים אז נלך על הכי טוב)
הלוח הזה מצויין, תומך באותה מהירות RAM כמו שאר הלוחות במחירים **6 ו - **7 , רק שהוא תומך ב tripple channel והאחרים לא.. בנוסף אתה לא צריך להוסיף כסף ללוח תומך SLI (בגלל ה5850 כמובן) וה z68ap תומך CF ככה שאתה מסודר..
- האנשים "יקפצו" כי אין הבדל בין I7 ל I5 במשחקים, אם כבר אז יש משחקים בהם ה I5 מוביל בקצת
- אין חיה כזו triple channel בדור האחרון של מעבדי אינטל
- יש לך איזשהו בנצ'מארק / משהו שמוכיח את דבריך? כי לפי מה שאני ראיתי בtomshardware זה ההפך
- בדור האחרון.. כדאי לחשוב על הדור הבא לא?
אני מקווה שאתר של TOM'S מספיק מקצועי בשבילך והינה מה הם ממליצים בכתבה החודשית שלהם:
Best Gaming CPUs For The Money: August 2011
Past the Point of Reason:
CPUs priced over $220 offer rapidly diminishing returns when it comes to game performance. As such, we have a hard time recommending anything more expensive than the Core i5-2500K, especially since this multiplier-unlocked processor can be overclocked to great effect if more performance is desired. Even at stock clocks, it meets or beats the $1000 Core i7-990X Extreme Edition when it comes to gaming.
http://www.tomshardware.com/reviews/cpu-gaming-performance,3007-4.html
http://www.tomshardware.com/charts/desktop-cpu-charts-2010/Gaming-Left-4-Dead-2,2433.html
איך הדור הבא קשור בדיוק? (שכנראה יהיה בכלל 4 ערוצי)
לגבי ה I7, עשית טעות כשרכשת אותו למשחקים אל תשכנע אחרים לחזור עליה
קראת בכלל את הציטוט שהבאתי? קניית כל מעבד שיקר יותר מ I5 2500 K זה Past the Point of Reason שבמילים עדינות פחות - מטופש. ;)
ב BENCH שהבאת יש הבדל של 11 FPS ביניהם. שזה 4.5% הבדל בערך. תחשוב עכשיו כמה שילמת על זה?
אין שום הבדל בינהם כי מסך מסוגל להציג מקסימום 60FPS כך שכל ערך מעליו חסר משמעות, על אחת כמה וכמה כאשר ההבדל הוא בין 259 ל 248
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - .
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
סה"כ: ₪1650
אין לי מושג למה דווקא את הלוח הזה בחרת מכל הלוחות. זה לוח עם כניסות סיראליות כמו של פעם.. זה מיועד רק לאנשים שממש ממש צריכים את זה. דבר נוסף גרוע בלוח הזה זה שיש לו סלוט אחד 16X וסלוט נוסף של 4X - לא אידיאלי ל CF\SLI. לוח תקציבי ביותר ולדעתי לא מומלץ.
אתה מזמין כרטיס מסך מ-rsm ואת שאר החלקים מ-tms (בחרתי בחנויות האלה כי ב-rsm מצאתי 5850 , וב-tms מכיוון שבד"כ מאוד זול שם ושניהם במרכז)
GigaByte ATI Radeon 5850 Overclocked 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪784
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1220
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪784
מעבד:
קירור למעבד:
Scythe KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪114
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪583
זיכרון:
מסך:
Dell 23in U2311H Black Wid UltraSharp 1920x1080
כמות: 1 - מחיר: ₪917
סה"כ: ₪2695
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2642 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/5nel89ab
(סה"כ 3479)
רציתי להראות את האפשרות הזאת שאולי תעניין אותך.
אני לא אומר שהיא הכי משתלמת או הכי טובה, רק מראה אפשרות בתקציב וכמובן בהתחשבות ברכיבים שכבר יש לך.
בקשר לשקט, שכחתי מזה מקודם, ואני לא בטוח אם המערכת תהיה מספיק שקטה בשבילך למרות שהיא לא צריכה להיות רועשת במיוחד, אז אם תהיה מעוניין בהצעה תתייעץ בפורום בקשר לשקט. (אני עייף עכשיו ואין לי כוח להתעסק עם זה)
עריכה:
זה יצא קצת מבולגן אז אני ארשום מה זה כולל:
לוח אם עדכני וטוב עם USB3,sata6gb ,תמיכה בCF
מעבד חזק מאוד למשחקים, וקירור טוב למעבד
8gb זכרון
כרטיס מסך נוסף בשביל CF 5850
מסך dell u2311h , מסך מצויין עם פאנל IPS במחיר משתלם וכמובן רזולוציה FHD כך שתנצל את הכרטיסי מסך
