ארדואינו- מתקן האכלה לחתול. מתברר שיש שלב ג' בעמ' 4 תמונות 1.12
אם קראתם את המילה הראשונה בנושא ואתם לא סגורים האם אני מקלל אתכם, כנראה שהגיע גם זמנכם להכנס לעולם המטורף הזה. ארדואינו הם סדרת לוחות בעלי מיקרו מעבדים. הגדולה של הלוחות האלה היא שפת התכנות בה משתמשים כדי לכתוב על המעבד, השפה דומה מאוד ל C בתוספת תיקייות יעודיות לאביזרים לדוגמת סרווים ועוד. גולת הכותרת הוא מאגר ענק של קודי OPENSOURCE הנמצא באתר החברה ומכסה כמעט כל אפליקציה שעולה על הדעת.
את הארדואינו הראשון שלי קניתי לפני כחודש, Arduino duemilanove. עלות הכרטיס באיבי אחרי משלוח לארץ הייתה 19$.
אתר ישראלי שמוכר את הכרטיס
הפרוייקט הראשון הוא מתקן האכלה לחתול.
בקופסת פלסטיק של עוגיות פתחתי דלת ולדלת חיברתי סרוו. בשלב ראשון יפתח הסרוו למס' מעלות מוגדר למשך זמן קצוב על מנת להפיל מנה של 60 גרם כל פעם. בשלב השני של הפרוייקט יתחבר משקל דיגיטאלי מתחת לצלוחית האוכל ועל ידי מדידת השינוי במשקל ישתנה משך פתיחת הדלת.
אני אצרף בעוד מספר שעות תמונות ראשונות של תהליך הבניה של המתקן.
  • תגובות 43
  • צפיות 14.1k
נשמע נחמד
ככה זה מתחיל:
By gzadka
מזל שיש עוגיות מיני (:
By gzadka
מסור הסרט נתן חיתוך נקי ממה שציפיתי
By gzadka
בניית תושבת
By gzadka
רגליים + דלת
By gzadka
סרוו
By gzadka
מגלשה למניעת בלגן...
אחלה רעיון :) אני בעד להוסיף מתריע במקרה של תקלה/נגמר האוכל למניעת מצב שהחתול יהיה בצום ממושך...
לחתול יש מנגנון אל כשל מובנה, כשאין לו אוכל הוא מתיישב מולי במבט של "באמא שלך בוא" ודופק את היללה הכי אדישה בעולם.
באופן כללי המתקן נבנה כדי לאפשר לי לצאת לסופ"ש מחוץ לבית בידיעה שהוא אוכל אוכל בטעם טרי.
מקווה (בשביל החתול) שלא יהיו שום תקלות במתקן, פרוייקט ראשון וזה... :smile1:
תעשה לו QA מעמיק לפני שאתה משאיר את החתול עם זה לכמה ימים... ;)
למה כול הבאלגן הזה
פשוט תשאיר לו טונות של אוכל וזה כבר יספיק לו
לילה בלי יותר מדי שינה הביא אותי לסיים את החלק הראשון בבניה. נכון לעכשיו הדלת נפתחת בלחיצת כפתור או לאחר כפולות של שעתיים מאיתחול הבורד.
#include <Servo.h>
Servo javasServo;
unsigned long currentime=0;
unsigned long lastime=0;
unsigned long dtime=1000*60*60*2; //delay time to open = 2 hours
int servoPin = 6; // servo pin
int switchPin = 2; // manual switch pin
int opentime=500; //millis the servo is open in each operation
void setup()
javasServo.attach(servoPin);
pinMode(switchPin, INPUT);
pinMode(13,OUTPUT); //indicator led
void loop()
//switch manual operation
if(digitalRead(switchPin) == LOW) // if pushed
digitalWrite(13,HIGH); // led works
javasServo.write(100); // servo opens
delay(opentime); // predetermined delay
javasServo.write(180);
delay(opentime);
else
digitalWrite(13,LOW); // led off
javasServo.write(180); // servo closed
//Auto works
currentime=millis(); //get time
if(currentime >= ( lastime + dtime))// if time is up open
lastime=currentime; // new circle
digitalWrite(13,HIGH);//led on
javasServo.write(90); //servo open
delay(opentime); //predetermend delay
else
digitalWrite(13,LOW); //led off
javasServo.write(180);//servo close
אני עדין מחפש פונקציה קצת יותר יעילה מ millis כדי לקבל קריאת זמן.
חלקים גדולים מהקוד העתקתי מהטרטוריאלים ביוטיוב. במיוחד מהבחור הזה:
בקרוב יעלה סרטון של הצעצוע.
ולסיכום, מטרת הבלגן היא כדי שיהיה עם מה להתעסק 8)
פרוייקט נחמד מאוד.
טוב לראות עוד מישהו מתעסק עם הנושא.
ד"א יש רעיון למערכת שמנקה לחתול את ארגז החול באופן אוטומטי ?
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
יש פיילוט של השלב השני :yelclap: הסרוו נשלט על ידי קריאת משקל צלחת ההאכלה.
השילד האלקטרוני מוכן, הסתבכתי קצת עם המגבר אותות.
השתמשתי בצ'יפ ina125 בכדי להגביר את האות מה Loadcell אבל אני מקבל ממנו רעש דיי גבוה באותות הנמוכים. כלומר עבור משקלים נמוכים רגישות קריאת המערכת גסה מאוד עד גבול של 30-60 גרם אחריו רגישות המערכת לשינוים גדלה ואפשר לעבוד איתה.
סוף סוף סיימתי היום לכתוב את הקוד ואני מאמין שזאת הגרסה הסופית.
המערכת המכאנית דיי מתפרקת ולא מאפשרת רגישות בפתיחה, אני חושב שאני אשדרג אותה קצת. :s07:
בכל מקרה תמונות וקוד יגיעו בהמשך.
מעקב
יש מצב לסרט במקום תמונות?
סרטון יש אבל רק של הגרסה הקודמת:
זה המצב נכון להיום:
וזה השילד שלו:
הפוטנצימטר הענק הזה הוא בכדי לבחור את ה gain של המגבר האנאלוגי.
בגרסה הזו הסרוו פותח וסוגר את הדלת כאשר נמדד משקל מינימאלי מסויים ומפסיק את הפתיחה והסגירה כאשר נמדד משקל עליון.
סרטון פעולה יגיעה אחרי עוד כמה הרצות.
רעיון נחמד מאוד!
יש משהו דומה רק לאוכל של דגים
אשמח אם תפרסם סכמה של הכול כי אני עובד על לוח דומה.
