המלצה למחשב תקציב עד 7000 (שוב :-\)
טוב....
בקצרה - המליצו לי על מחשב והייתי בבדיקות אחרונות לקראת רכישה וגיליתי שלנובו לא נותנת לו אחריות בינלאומית בארץ :-(
חוזרים לשולחן העבודה ושוב אני צריך מחשב....
דרישות:
קטן וקל ללימודים, מספיק חזק למשחקים ממוצע פלוס.
חשוב שיהיה חזק לצפייה בסרטים באיכות הגבוהה ביותר.
גודל מסך - 13-14"
משקל - כמה שפחות
דיסק קשיח - מינימום 250 ג'יגה
זיכרון - מינימום 4 ג'יגה
כונן אופטי - רצוי אבל לא חובה, יש לי אפשרות להוסיף חיצוני במקרה הצורך.
USB3 - רצוי מאוד (אם יש אפשרות להוסיף כרטיס כלשהו שייתן לי כזו זה מאוד יעזור).
GPU - כמה שיותר חזק? :-\
יציאות מיוחדות - HDMI חובה!!!
זמן סוללה - מינימום 3 שעות. עדיף יותר.
אחריות - חובה, אני מעדיף 3 שנים מקסימום אני יכול להרחיב.
חשוב מאוד:
-קטן וקל.
-סרטים באיכות הגבוהה ביותר.
-כרטיס מסך מספיק חזק כדי להריץ נגיד את דיאבלו 3? P:
-תקציב - 7000 ש"ח, רצוי כמה שפחות כמובן.
תודה מראש על הכל....
לאחר חיפושים נלהבים באינטרנט.......
נתקלתי במחשב הזה:
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=9622
הפרטים החשובים (לי):
(פרטים יבשים)
דגם - Lenovo ThinkPad Edge E420S
מחיר - 4599 ש"ח
משקל - 1.88KG
גודל מסך - 14"
(חומרה)
מעבד - i5 2410m 2.3GHz 3MB
כרטיס מסך - Radeon 6630 2GB
זיכרון מחשב - 4GB 1066MHz
זיכרון מקס' - 8GB
דיסק קשיח - 320GB 7200 rpm
(שונות)
כונן אופטי - DVDRW
HDMI - יש
USB-3 - אין
אקספרס קארד - אין
מצלמה - HD
בלוטוט' - יש
מערכת הפעלה - win 7 pro 64bit
אחריות - שנה
מה דעתכם על המחשב הזה באופן כללי? לפי מה שקראתי, כרטיס המסך לא רע בכלל.
במידה וכן כדאי ללכת עליו.....
-כדאי לשדרג את הזיכרון ל-8 ג'יגה? במידה וכן, לפי מה שראיתי - יש לו רק סלוט אחד (דים זה נקרא בימינו?). איפה אפשר להשיג כרטיס אחד של 8GB שמתאים לו?
-לגבי האחריות: באתר ה'זול' יותר רשום שיש לו 3 שנים. במספר אתרים אחרים רשום שיש לו רק שנה אחת, לכן אשער שזה נכון (1). איך ואיפה (וכמה יעלה...) לשדרג את האחריות ליוצור ל-3 שנים?
-USB-3: אין לו! מפתיע... גם אין לו express card מה שאומר שכל תקווה שהייתה לי שקיים כרטיס כזה שנותן יציאת usb-3 התפוגגה. יש פיתרון כלשהו למחשב הזה שייתן לי את היציאה הזו?
-איך כרטיס המסך?
-סרטים: איך המחשב הזה מתמודד עם סרטים באיכות מלאה 1080p? מסוגל להריץ את זה כמו שצריך בחיבור לטלוויזיה? אני שוקל לקנות קורא\צורב בלוריי... אבל זה לא רלוונטי כרגע.
בבקשה תנו לי כבר את הכן התייאשתי והשתגעתי לגמרי מכל זה... עד שמצאתי מחשב גיליתי שאין לו אחריות בארץ :-( אני קונה מהארץ וזהו......
אל תתפוס אותי במילה כי הידע שלי בנוגע לניידים לא נמצא בשחקים -
אך נראה לי שתמורת המחיר הזה תוך להשיג מחשב יותר טוב.
והוא אף לא תואם לדרישות שלך - ביקשת USB3 ואין לו, ביקשת אחריות כמה שיותר ארוכה ויש לו רק שנה... נשמע כמו מחשב שלא מתאים לדרישות שאתה עצמך הצבת.
ולמיטב זכרוני לא עדיין סטיק אחד של 8GB
לגבי הסוני, ותר מראש. אין בכלל אחריות בארץ, ומהנסיון האישי שלי, הם מחשבים "יוקרתיים" אבל לא שיא האיכות (והדגם שכן יש במלאי עולה 1200 דולר, כנראה ב 1100 זה מבצע שנגמר).
אם אתה לא צריך רזולוציה גבוהה ויכול לוותר על USB3, ה E420S אופציה מעולה.
רציתי להציע גם Dell latitude E6420
למרות שבקונפיגורציה הזאת הוא בסביבות ה 7000 (זה מקביל לסדרת ה T420 של לנובו)
i5 sandybridge
רזולוציה 1600x900
NVIDIA NVS 4200
יש HDMI
3 שנים אחריות
אין USB3, אבל יש חריץ ETHEREXPRESS שאפשר לשים בו מתאם (אפילו יש לי כזה.. :P)
5+ שעות עבודה רגילה
משקל 2.2KG
דבר איתי בפרטי אם אתה רוצה כזה בפחות מהמחיר של ה E420S
בקשר ל-USB-3 - אין שום פיתרון למחשב הזה כדי איכשהו 'להוסיף' לו יציאה שכזו?
אחריות אני ארחיב אז זה לא ביג דיל.......
i5 sandybridge
רזולוציה 1600x900
NVIDIA NVS 4200
יש HDMI
3 שנים אחריות
אין USB3, אבל יש חריץ ETHEREXPRESS שאפשר לשים בו מתאם (אפילו יש לי כזה.. :P )
5+ שעות עבודה רגילה
משקל 2.2KG
דבר איתי פשוט
מה המשמעויות של רזולוציה נמוכה?
ואשמח להצעה למחשב שהצעת, אני אערוך השוואה כלשהי (בהתאם למחירים הסופיים כמובן) בין שני המחשבים.
תודה :yelclap:
(עד כמה אני לא מבין במחשבים? תיכף תראו.... אל תצחקו עליי :hat: )
קראתי באינטרנט שיש מתאמים מ-USB ל-ethernet.
אין מתאם הפוך? מ-ethernet ל-usb-3?
אין לי שימוש בכלל ל-ethernet ככה שאפשר לנצל אותו חופשי.........
http://www.notebookclub.co.il/products/latitude_vostro/dell-vostro-3450-a2410m.htm
נתקלתי במחשב הזה
שלמראית עין עונה על כל מה שאני צריך.
יש לו USB-3, אחריות 3 שנים, HDMI, כרטיס מסך radeon 6630m 1gb, מעבד i5, מסך 14 אינץ', זיכרון 4GB עם אפשרות להרחבה ל-8GB (מה דעתכם? כדאי?), בלוטוט.... וכו וכו וכו.
כמו שאמרתי - למראית עין הוא נראה בול (וגם עולה פחות בהרבה, מפתיע!)
מה דעתכם דרך עין מקצועית יותר על המחשב הזה?
אפשר לקנות? say yes say yes say yes..........
המחשב הזה בתוספת win 7 pro 64bit והרחבת זיכרון ל-8GB יעלה לי:
1. www.fre.co.il - דרך האתר הנ"ל 4351 ש"ח.
2. www.notebookclub.co.il - דרך האתר הנ"ך 4296 ש"ח.
יש לדגם הזה מספר חסרונות\בעיות:
-איכות החומרים לא משו
-איכות מסך סבירה
-מקלדת שוקעת
והבעיה המרכזית - כרגע אי אפשר להשתמש בכרטיס של AMD. (בעיה ידוע במחשבי דל)
אגב - ב E420S המסך מבריק ולא מט - זה משחק תפקיד אצלך?
אישית- הייתי מבתר על USB 3.0 ( כרגע אין דגם איכותי מספיק שמכיל את היציאה הזו - חוץ מ T420S של lenovo)
-איכות מסך סבירה
-מקלדת שוקעת
איכות אלו חומרים? חומרי הקונסטרוקציה של המחשב אם החומרה? אם זה הקונסטרוקציה..... נסתדר :-P
מקלדת שוקעת לא מפריע לי.
ומה זאת אומרת אי אפשר להשתמש בכרטיס של AMD? אתה מתכוון לכרטיס מסך? מה זאת אומרת? יש כרטיס מסך חיצוני ואני לא יכול להשתמש בו??
עשיתי השוואה בין Dell 3450 לבין Lenovo E420S.
על הדף, הם נראים כמעט זהים עם מספר הבדלים מינוריים, אך כמעט הכל לטובת Dell.
אני מצרף את הקובץ (Excell). רק כדי להבהיר:
צהוב מול כתום - הצהוב יותר טוב והכתום כלל לא מהווה בעיה עבורי.
צהוב מול אדום - האדום קצת בעייתי.
אין צבע - לא רלוונטי (מבחינתי).
בכל מקרה, כמו שכבר אמרתי,
נראה שה-Dell יושב בדיוק על מה שאני רוצה\צריך.
יש לו את כל היציאות שאני צריך..... ועוד.
הבעיה היחידה איתה מבחינתי זה שאין לו מערכת הפעלה, אבל גם אם אני מוסיף win 7 pro זה עדיין יוצא לי כ-500-600 ש"ח פחות מהלנובו.
יחד עם זאת, לאחר מה שהבחורצ'יק אמר קודם.....
קצת הבהיל אותי עם העניין על הכרטיס מסך.
מישהו יכול בבקשה לסייע לי כאן ולתת אישור סופי ללכת לכאן או לכאן?
לקנות מחו"ל ירד מהפרק (אין לי כוח להתעסק עם אחריות וחריטות אח"כ... רציתי בהתחלה אבל זה ירד אחרי כל הבעיות שהיו).
חפרתי על האינטרנט בחיפוש המחשבים שנמכרים בארץ שמתאימים לי (ואני עדיין בטוח שיש דברים שיתאימו לי שלא נתקלתי בהם... אבל באמת נשבר לי הזין).
לפה או לפה
לנובו או דל
על הדף - דל הרבה יותר מתאים לי.
[attachment deleted by admin]
