8G זכרון ל i5 2500k בסביבות ה 400 שקל (מתוכנן OC)
ביקשת 8 וזה 4.
שוב, אלא אם אתה מזמין 2 ואז אתה משלם מחיר כפול בערך.
חוץ מזה, מה אכפת לך אם זה מה שיש? אם הם מפרסמים משהו באתר, הם צריכים להיות מסוגלים למכור לך אותו. אתה מעדיף לשלם עוד 200 ש"ח ולא לחכות יום-יומיים?
  • תגובות 41
  • צפיות 4.2k
ביקשת 8 וזה 4.
הוא לא ביקש 8, אתה מתבלבל
אני פתחתי את הדיון וביקשתי 8, הוא הצטרף לבקשה אחרי שהבין שיש בעיה עם ה genesis + SB
טעות שלי. תודה על התיקון :)
בקטנה :)
בכל מקרה, מהדיון הזה יצא רק טוב ! לאחר שגיליתי שהלוח אם שאני מתכנן לקנות ASrock Z68 Extreme4 חולה במחלה לא ידועה
וכתוצאה מזאת, המסך נהיה כחול ! !! כן כן, כחול :D
חח החלטתי לחכות קצת עם המחשב עד שיתברר העניין הזה עם הציפסט החדש של אינטל שכניראה הוא הבעיה כי גם חלק מלוחות גיגה ביט יש BSOD
אם אתה לא מתכוון לנצל את כרטיס המסך המובנה, אתה יכול ללכת על לוח P67.
אז זהו, שאני כן מתכוון לנצל אותו.
אני בקושי משחק במחשב
הרוב זה אינטרנט,סרטים\סדרות
אז למה לוח כזה יקר שכל ייעודו מערך כרטיסי מסך?
זה לא כל יעודו, וזה לא משנה. זה השיקולים שלי.
אם יש לך הצעות אחרות, אשמח לשמוע בפרטי כי זה חרגנו מנושא הדיון
רציתי לציין את זה על מגבלת הוולטג'.
I've read many threads stating that as long as there is a 0.5V difference between QPI/VTT (QPI voltage) and DRAM voltage there is no problem
לפי מפרט היצרן (Intel) מגבלת המפתח של הזכרונות בפלטפורמת SB היא 1.575V.
לכן ההמלצה עומדת בעינה, לא לחרוג מהמלצת היצרן. מי שחורג מהמלצת היצרן עושה זאת על אחריותו. ורק כדי להבהיר, חריגה מהמלצת היצרן לא אומרת שבהכרח ייגרם נזק למערכת, פלטפורמת SB עדיין צעירה מדי מכדי לאסוף מספיק מידע אמין על עבודה במתחים גבוהים יותר, אבל בהחלט ההמלצה היא לא איזה נתון להתעלם ממנו. לכן ההמלצה היא לא לחרוג מהערך הזה.
לא יודע אם מאוחר מדי להמליץ, אבל הזמנתי את אלא לעצמי (8 ג'יגה 2X4) למעבד 2500K, הם היו במבצע ב- $40 (הזמנתי מחו"ל).
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820231314
גם אני מתכנן אוברקלוק בריא למעבד :)
יש לי קופון הנחה, איזה משלוח עשית לישראל ? כי אני יודע שאין להם משלוח לישראל
