8G זכרון ל i5 2500k בסביבות ה 400 שקל (מתוכנן OC)
צריך המלצה ל 8G זכרון למערכת מבוססת 2500k
מתוכנן OC למערכת
הבנתי ש KINGSTON HYPER-X GENESIS
קצת בעייתיים בגלל צריכת המתח שלהם שהיא 1.65V
מה אתם אומרים ?
  • תגובות 41
  • צפיות 4.2k
כל זכרון DDR3 מיצרן מוכר בתדר 1333/1600 ובמתח של עד וכולל 1.5V יתאים. לא מומלץ לקנות זכרון שעובד בנתונים הנקובים במתח גבוה יותר (אם כי עם רובם תוכל לעבוד בנתונים הנקובים במתח של 1.5-1.575V או במקרה הכי גרוע לשחרר קצת תזמונים ולהוריד תדר עד להגעה ליציבות) משום שלפי מפרט היצרן עלול להגרם נזק לבקר הזכרון בטווח הארוך.
היום יש מוודלים של 4GB זולים כך שתזדקק בערך למחצית (קצת יותר כנראה) מהתקציב שבו נקבת.
ובלי קשר, לא יודע מה השימושים ודפוסי העבודה שלך, אך ברוב המקרים נכון להיום אין ממש צורך ב-8GB של זכרון (אם כי זה כאמור תלוי שימוש ודפוסי עבודה). לא שיזיק לקנות נפח שכזה, פשוט אם אין בו צורך אז אולי חבל.
שקניתי את המחשב הקודם, קניתי 2G ולא עבר כמה חודשים והייתי חייב לשדרג ל 4G
למרות שהיום אני כן מאמין ש 4 יספיקו לי, לא בא לי עוד חודש חודשיים לרוץ ולקנות עוד זוג (מה שכן יתפסו לי גם את כל הסלוטים.. מה שקרה במחשב הנוכחי שלי, 4x1 )
זה שהחריצים יתפסו זה לא ממש משנה כי אתה מאכלס אותם ב-8GB של זכרון (אם לדוגמה היית מתקין בהם 2x2GB במקום 1x4GB הייתי אומר שזאת טעות) שהוא ככל הנראה נפח שיספיק לאורך כל חיי המערכת (שוב. בהתאם לשימושים ודפוסי העבודה).
אם אתה חושב שבעתיד תצטרך להוסיף עוד זכרון יש לך שתי אפשרויות:
1. לקנות מראש לוח עם 4 חריצי זכרון (איזה לוח אתה מתכנן לקנות אגב?)
2. בבוא היום תקנה ערכת זכרון של 2x8GB נניח, או שתחליף את אחד המודולים במודל של 8GB (שוב נניח כי כרגע אין כאלה). מכיוון שהסבירות לכך שתזדקק ליותר מ-8GB היא לא גבוהה, כל עוד אין לוח שמכיל 4 חריצי זכרון שעולה פחות או יותר אותו סכום כמו הלוח הנוכחי שלך, חבל להשקיע בזה יותר לדעתי.
הלוח הוא כניראה ASRock Extreme 4 Z68
יש לו 4 סלוטים של זיכרון
ואני דיי סגור על 8G זכרון עכשיו, מאשר בעתיד לשדרג..
אז אם כך אין בעיה. הבנתי מההודעה הקודמת שלך ש-8GB מאכלסים לך את כל החריצים (לכן הנחתי שיש 2), אבל לא זה המצב.
"לרוץ ולקנות עוד זוג (מה שכן יתפסו לי גם את כל הסלוטים.. מה שקרה במחשב הנוכחי שלי, 4x1 )"
הכוונה היא שאחרי השדרוג לא ישאר סלוטים פנויים
בכל מקרה חשבתי ללכת על
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=8624
ומה הקטע של האחריות ?
אחריות: שלוש שנים. LIFETIME יצרן.
הזכרונות בסדר, רק שלדעתי חבל לקנות אותם כשיש לך זכרון http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=8057 בחצי מחיר.
לגבי האחריות, גם לי זה לא ממש ברור. ממה שאני מצליח להבין אני משער שמדובר ב-3 שנות אחריות בחנות ולאחר מכן תוכל לפנות ליבואן או ליצרן ישירות ולממש את האחריות ל"כל החיים" (המרכאות הן כי זה לא באמת לכל החיים במובן האנושי - זה יותר לאורך כל חיי המוצר).
ולגבי ההבדלים במהירות 1333\1600
עד כמה הוא מורגש ?
1. אין צורך לצטט תגובות שמעליך.
2. לא מורגש כלל בשימושים של משתמש ביתי ממוצע (כולל במשחקים). גם ביישומים שבהם הוא כן מורגש ההפרש זניח.
3. סביר מאוד להניח שתוכל לעבוד עם הזכרונות בתדר 1600 ואף גבוה מזה. סביר להניח, אך כמו בכל OC שום דבר לא מובטח, שתוכל לעבוד איתם בתדר 1600 ללא העלת מתח או התעסקות עם התזמונים, אך בפועל זה מיותר (אבל אם תרצה לנסות, אין מניעה לעשות זאת).
בסקירות שאני ראיתי ניתן להפעיל את הזכרונות הללו גם ב-1800MHZ. בכל מקרה הזכרונות לא משתתפים ב-OC למעבד ממילא.
שוב, כל זכרון DDR3 במתח עבודה של עד וכולל 1.5V יתאים. לתדר ולתזמונים אין ממש משמעות.
לדעתי מיותר לשלם פי 2 עבור אותו דבר אבל אם אתה חושב אחרת אז בבקשה, רק דע שגופי קירור הם יותר גימיק מאשר משהו נחוץ, ובמקרה הספציפי הזה תבדוק שהבליטות של גוף הקירור לא גבוהות מדי מה שיכול ליצור בעיה כאשר כל החריצים מאוכלסים ויש גוף קירור גדול על המעבד.
בדקתי כבר מכיוון שאני מתכוון לקחת את ה noctua d14
זה שלל לי את הגירסא הרגילה ולכן בחרתי בגירסאת ה low profile
היום הזמנתי kingston hyper x genesis 1600 mhz לא זוכר בדיוק על איזה מתח אבל אים הם בעייתים מה לעשות ?
